3253 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
A quoi sert une prise hdmi sur un ampli?
n°1427969
freejuga
Posté le 20-07-2008 à 21:45:09  profilanswer
ah ok autant pour moi, merci bien pour cette précision en tout cas, je pense que le tableau va en aider plus d'un;)
n°1427975
Deton@tor
Posté le 20-07-2008 à 21:53:02  profilanswer
J'espère, c'est fait pour :D
les constructeurs ne sont pas forcément bavards sur le sujet et on a la surprise une fois qu'on a déjà le matos :/
Message édité par Deton@tor le 14-09-2010 à 12:57:32
Mon matos | Mon Feedback
n°1427976
freejuga
Posté le 20-07-2008 à 21:56:48  profilanswer
les constructeurs ne sont pas forcément bavard sur le sujet et on a la surprise une fois qu'on a déjà le matos :/
moi qui avait hésité avec le 363 j'ai bien fais de prendre le 463 sinon je l'avais bien profond :whistle:
n°1428019
Deton@tor
Posté le 20-07-2008 à 22:40:46  profilanswer
Ouai, un pote a pris le 363 et il a été obligé de rajouter un câble optique en plus du hdmi pour avoir le son, il était pas trop content :p
n°1497039
casa1963
Posté le 11-01-2009 à 18:17:36  profilanswer
Moi je viens d'acheter un ampli Sony (le 820 qui décode le son) ; par contre, avec mon lecteur enregistreur Philips 5520H, je n'arrive à rien faire passer par les prises HDMI. Portant, la sortie HDMI du lecteur  enregistreur, si je la branche directement sur la télé, cela fonctionne.
Les vendeurs de la Fnac me disent : c'est normal, un ampli AV ne décode l'image transmise par une HDMI qu'à partir d'un appareil HD, pas d'un lecteur DVD standard !
n°1497047
Posté le 11-01-2009 à 18:26:01  answer
C'est faux, cette ampli décode tout les formats possible via HDMI, tu devrai avoir le son et l'image avec n'importe quel lecteur (DVD, Blu-Ray) qui possède une sortie HDMI, si ça ne fonctionne pas il est possible que l'ampli ai un défaut.
n°1497071
d@kn1ko
Posté le 11-01-2009 à 19:14:26  profilanswer
ils ont dit ca pour pas avoir a chercher le probleme ou l incompatibilté entre le lecteur et l ampli  :D
comme dit papycool probleme soit au niveau de l ampli soit au niveau du lecteur qui envoit "mal" les données.
Message édité par d@kn1ko le 11-01-2009 à 19:15:33
n°1498203
freejuga
Posté le 13-01-2009 à 22:03:01  profilanswer
Je confirme pas de problème avec le son image via hdmi entre mon Philips 5520H et ma ampli yamaha rx v463...
n°1499806
casa1963
Posté le 17-01-2009 à 13:16:15  profilanswer
Merci pour ces infos ; cela confirme ce que je pensais.
Mon problème est que ma sortie HDMI du lecteur/graveur Philips 5520H fonctionne, puisque si je le branche directement sur ma télé, c'est OK.
C'est donc vraisemblablement une incompatibilité avec l'ampli Sony 820, car la Fnac me l'a finalement échangé, et j'ai toujours le même problème. A moins qu'il n'y ait des ruses de branchement qui me dépassent ...
n°1499808
Posté le 17-01-2009 à 13:17:46  answer
Tu as essayer avec un autre câble ?
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2009 à 13:17:52
Posté le 17-01-2009 à 13:17:46  profilanswer
n°1499817
casa1963
Posté le 17-01-2009 à 13:33:02  profilanswer
Oui, j'ai 2 cables HDMI (pas très chers) ; je les ai intervertis. Pas de changement.
n°1500208
eduardinho
Posté le 18-01-2009 à 11:18:05  profilanswer
Hello !
J'ai une petite question à vous soumettre :-)
Lorsque je branche le cable HDMI dans la prise HDMI IN de ma télé (LE37A468) et relié à la prise HDMI OUT de mon ampli (YAM RXV463), je n'ai pas la vidéo. Pourtant, avec la télécommande de la télé, je me met bien en HDMI IN 1 ....Mais c'est marqué "Mode non pris en charge".
J'ai pas le son, c normal, je n'ai pas encore les cables YUV ...
10x
n°1500210
eduardinho
Posté le 18-01-2009 à 11:22:12  profilanswer
Pareil, j'ai essayé avec un autre cable. Pas de changement.
J'ai aussi essayé avec le HDMI IN 2 de ma télé, et toujours pareil....
n°1500219
eduardinho
Posté le 18-01-2009 à 11:59:29  profilanswer
Apparemment, cet appareil ne decode pas le HD.
Du coup, a quoi sert ce cable HDmi ??? C'est peut-etre pour ca qu'il y a le message "mode non pris en charge" car ce qui vient de la télé est du HD...
n°1500228
Bob2024
Posté le 18-01-2009 à 12:13:53  profilanswer
Ce que tu racontes n'a pas beaucoup de sens ...
Qu'est-ce que tu veux faire en fait ?
Si tu veux avoir le son de la TV (toute seule avec son décodeur TNT) il faut utiliser la sortie audio de celle-ci (optique avec de la chance, RCA voire jack sinon). Ça ne peut pas se faire en HDMI, la TV ne sort rien par là ...
Si tu veux profiter du son par HDMI, c'est forcément avec une source externe et le branchement est le suivant :
Lecteur BD (par exemple) => HDMIN IN de l'AMPLI
Puis,
HDMI OUT de l'ampli => HDMI IN de la TV.
Si tu fais seulement le deuxième branchement, ça n'a juste pas de sens ...
Edit : Si,  un tout petit peu, tu devrais pouvoir afficher l'OSD de l'ampli sur la TV ... Super non ?
Message édité par Bob2024 le 18-01-2009 à 12:15:51
n°1500241
eduardinho
Posté le 18-01-2009 à 12:59:09  profilanswer
Dans la doc de mon ampli, il me conseille de relier le cable HDMI comme cela :
Ampli HDMI OUT -> télé HDMI IN
Ampli audio -> télé audio
J'avoue ne pas bien comprendre l'interet de ca cable HDMI (commutateur vidéo??? et ca veu dire koi?!)
n°1500648
Bob2024
Posté le 19-01-2009 à 09:04:29  profilanswer
Moi ce que j'ai du mal à comprendre, quand même, c'est que tu ais acheté un ampli A/V pas trop mal et un câble HDMI sans en connaître l'intérêt  [:mlc] .
Je t'ai tout dit dans mon post précédent et tout est détaillé dans ta doc. Relis là.
n°1500830
eduardinho
Posté le 19-01-2009 à 18:05:21  profilanswer
Yep!
Mais bon, dans la doc, il y a un seul schema pour relier la TV à l'ampli:
=> Entrée HDMI TV à Sortie OUT de l'ampli
=> Entrée vidéo à composantes TV à monitor OUT de l'ampli  (cable Y Pb Pr)
Voila, j'ai fait ce cablage mais ca me sert à koi?
n°1500865
Bob2024
Posté le 19-01-2009 à 18:53:59  profilanswer
Ben à brancher des sources (lecteur DVD/BD, récepteur ADSL/TNT/Satellite etc.) sur l'ampli.
Message édité par Bob2024 le 19-01-2009 à 18:54:31
n°1500876
eduardinho
Posté le 19-01-2009 à 19:04:06  profilanswer
OK, je pensais qu'avec ce cablage, le son de la télé pouvait sortir par les enceintes ...
La télé est pourtant reliée à l'ampli dont les enceintes sont réliées. Ce qui sort de la télé va à l'ampli, et voila, le son ressort par les enceintes... mais non!
Merci pour tes explications en tout cas
n°1500894
Bob2024
Posté le 19-01-2009 à 19:20:18  profilanswer
Non, l'HDMI n'est pas le Péritel.
Ça ne va que dans un sens. La TV ne peut sortir quelque chose que pas ses sortie audio (optique, RCA ou jack).
n°1500895
Posté le 19-01-2009 à 19:20:24  answer
Non, car c'est normal, le câble HDMI ne fonctionne que dans un seul sens, soit d'une sortie vers une entrée (donc, de l'ampli vers la TV), et non l'inverse.
L'intérêt est le suivant :
Lecteur DVD------->
Lecteur Blu-Ray----> ---> AMPLI > ---------> TV
PC ---------------->
Pour avoir le son de la TV sur l'ampli, il faut relié la sortie audio de la TV sur une entrée audio de l'ampli.
De plus ton ampli ne décode pas le son via HDMI, il sert juste de switch pour commuter entre les différentes sources (DVD, Blu-Ray, PC) vers la TV (c'est à dire tu choisi la source avec la télco de l'ampli et non avec la telco de la TV).
Dans tout les cas, il faut relié les appareils en audio en plus du HDMI qui ne servira que pour le signal vidéo sur ce type d'ampli.
EDIT : grilled.  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2009 à 19:20:59
n°1500899
Bob2024
Posté le 19-01-2009 à 19:24:29  profilanswer
Ouai. Mais toi t'as fait un beau schéma ;) .
Sinon, si, le Yam rxv463 peut récupérer le son de l'HDMI jusqu'au PCM 5.1. C'est pour ça que j'étais surpris d'un si bon choix de matos sans avoir aucune idée de son utilité.
n°1500902
Posté le 19-01-2009 à 19:27:16  answer
Yep, c'est les son HD du blu-ray qui ne passent pas via l'HDMI sur ce modèle, mea-culpa.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2009 à 19:27:56
n°1678419
julesdakar
Eyes
Posté le 14-09-2010 à 11:08:10  profilanswer
topic instructif
 Page :   1  2
Page Suivante
Ampli hifi : Cambridge ou Nad, que choisir ?Ampli Yamaha 661 ou sony DG 910?
Quel Lecteur DVD HDMI pour ma tv LCD ?Avis sur Ampli YAMAHA RXV 363 et 461
Hdmi ou YUV?mise a jour peekton PK 6700 hdmi
Probleme de son ampli sony TA-F3040W4000 et PC via HDMI/VGA
Ampli/enceintes/lecteur : Votre avis m'intéresse...Son 5.1 vers un ampli via une carte PCMCIA sound blaster audigy2 ZS
Plus de sujets relatifs à : A quoi sert une prise hdmi sur un ampli?
