4458 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Help : Samsung LCD - Thomson Graveur DVD 160Go
n°1152706
Viper013
Posté le 03-11-2006 à 10:25:15  profilanswer
Je possede un ecran Samsung recemment acheté : LE32R7.
Et j'ai acheté egalement un graveur DVD Thomson disposant d'un DD 160 Go (DTH 8654).
L'ecran Samsung dispose d'un decodeur TNT intégré et lorsque je regarde la télé en direct (DTV) j'ai une qualité d'image parfaite sur mon ecran 32 pouces.
Par contre lorsque j'utilise la fonction TV (et non plus DTV) de l'ecran j'ai une qualité d'image vraiment pas bonne ...
De la meme facon lorsque je regarde la tele en utilisant le graveur DVD Thomson, la qualité d'image est aussi moyenne donc de mauvaise qualité aussi lorsque on enregistre les programmes tele sur le DD ou sur DVD ...
Je suppose que si l'image est si bonne en passant par le tuner Samsung c'est parce qu'elle est boostée par le décodeur TNT. Je supposes que si elle est mauvaise par le graveur Thomson c'est parce que dans ce cas la on ne passe plus par le decodeur TNT, donc l'image n'est pas boostée ...
Pouvez vous me confirmer ma théorie ?
Dans ce cas la qu'elles sont mes possibilités pour avoir une bonne qualité d'image en utilisant aussi le graveur Thomson ?
Faut il que je rachete un decodeur TNT a mettre en entrée avant le graveur DVD ou existe-t-il d'autres solutions ou d'autres materiels ?
Est ce que d'autres utilisateurs ont-ils eu le meme probleme ?
Cordialement, merci d'avance .
n°1153434
koubmi
Posté le 04-11-2006 à 16:24:40  profilanswer
ton probleme vien du fait que tu as une mauvaise reception des onde hertzienne ANALOGIQUE. D'ou une mauvaise qualite d'image avec un tuner classique.
La TNT est moins sensible a la qualite du signal hertzien. Donc tu as toujours une image et un son parfais pour peu que le signale recu soit assez puissant. Sinon ca pixelise de temps en temps.
Pour regler ton pb, soit tu passe par un Tuner TNT soit tu tente d'ameliorer ta reception analogique en installant un ampli, voir meme en remplacant l'antenne. Le tuner TNT etant la solution la plus economique et elle te permttra d'avoir 18 chaine au lieu de 6
  HiFi & Home Cinema
Samsung ou SonyAvis sur les LCD Samsung LE37S71B et LE37R74 ?
[help] Connexion COMPONENT qui ne marche pas.Conseil TV Samsung
probleme ventilo Graveur DVD LG RH188HKENWOOD Micro chaîne DVD AX-7
Help : qualité hi-fi d'un Dvico Tvix + DAC externe ??Enregistrement de HDD à DVD
Plus de sujets relatifs à : Help : Samsung LCD - Thomson Graveur DVD 160Go
