2662 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sagem Axium Dvi HS ou pas??
n°1305945
soyezf
Posté le 13-10-2007 à 08:43:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Sur mon rétroprojecteur, j'ai une entrée DVi qui est, je pense HS
Les autres entrées fonctionne mais plus DVi!!!
C'est en débranchant le cable du DVD pour la mettre sur l'entrée hdmi de ma freebox.
Il y a eu une toute petite étincelle. Est-ce du à ça?
L'axium détecte une source car il change de source mais il me met "pas de signale" et écran reste noir
Mes questions sont :
Quelqu'un a t-il une idée du cout de la panne?
Qui dois-je appeller?
Peut-on se dépanner soit même?
Et qu'elle serait la carte défectueuse
Votre avis sur la chose ...quoi!!
Merci pour votre aide
n°1305947
Posté le 13-10-2007 à 08:47:39  answer
et est ce que tu as déjà eu l'idée de lire la notice ou de faire une petite recherche ?? tu devrais..............
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2007 à 08:48:10
n°1305960
soyezf
Posté le 13-10-2007 à 09:48:48  profilanswer
Tu as raison !! Je vais le faire.
Mais ça fait 2 ans 1/2 que je l'ai, je n'ai jamais eu de souçis et je n'est pas été dans le menu pour modifier quoi que ce soit.
Je vais suivre tes conseils mais je suis "pessimiste" sur l'affaire.
Mais pas de panique  :pt1cable:
n°1305970
Posté le 13-10-2007 à 10:36:11  answer
et ta freebox tu l'as depuis combien de temps ??
n°1306327
soyezf
Posté le 14-10-2007 à 10:55:46  profilanswer
Je l'ai depuis 2 mois sans probleme.
J'ai encore essayer sur le dvd puis sur la source Freebox vis et versa.
Et rien :-(
n°1306331
Posté le 14-10-2007 à 11:12:01  answer
Et rien :-(
bon une hdmi  ou dvi en général ça s'active dans le menu des sources c'est rarement automatique.donc tu vas dans le menu freebox (et même lecteur DVD ) et tu actives la sortie HDMI  et quand tu es sur  que c'est fait, si ca marche pas alors oui il y a un probléme .
et les DVI sont souvent non HDCP donc possible aussi que tu ne puisses pas lire des programmes protégés voir le topic sagem axium qui existe
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2007 à 11:12:50
n°1306338
soyezf
Posté le 14-10-2007 à 11:36:16  profilanswer
Merci de ta réponse,
Ca fait 2 mois que ça fonstionne, tantot je met le hmi sur le dvd et ensuite sur la freebox.
Ca marche!
Puis la, je voulais passer pour 20 eme fois sur la freebox ou là il n'y a plus rien.
Et je n'ai pas modifier dans les menus Freebox, tv, dvd!!
n°1306342
Posté le 14-10-2007 à 11:56:19  answer
Ca marche!
ben valait le dire, si ca marchait et que ça ne marche plus alors oui il y a un probléme  [:airforceone] et pour les branchements ils conseillent souvent d'éteindre l'écran pour le faire
n°1306348
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 14-10-2007 à 12:15:32  profilanswer
Ca marche!
Et tu passais toujours d'une source à l'autre sans éteindre ton rétro ?
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
n°1306396
soyezf
Posté le 14-10-2007 à 15:13:00  profilanswer
Et bien oui  :pfff:
c'est bien ça !!!! je sais que ce n'est pas intelligent :(
Mais c'est  une habitude que j'ai prise, maintenant je sais qu'il faut perdre les mauvaises habitudes!!!
Bon et mainenant, quelqu'un connais l'interieur de Sagem?
Est-ce que c'est une grosse carte ou une petite? ca va me couter "bonbon" cette histoire.
Quelqu'un connais la procédure?
Heureusement, j'ai les autres entrées qui fonctionnent. Mais le principale n'y est plus(DVi)
En attente de vous lire
Salutations
n°1306411
HC-SPIRIT
Posté le 14-10-2007 à 16:06:25  profilanswer
C'est chaud à réparer ça... :(
Il est encore garanti ton Axium ?
n°1306412
soyezf
Posté le 14-10-2007 à 16:10:05  profilanswer
non il n'y est plus
n°1306420
HC-SPIRIT
Posté le 14-10-2007 à 16:29:01  profilanswer
Il ne te reste plus qu'à contacter un SAV... :cry:
n°1306572
soyezf
Posté le 14-10-2007 à 21:01:38  profilanswer
Je vous donnerais la suite des évenements.
  HiFi & Home Cinema
Pb rétroprojecteur Sagem AXIUMSagem ITD 62 , programmation
recherche telecommande vieille télé sagem: des tuyaux?SOLUCE code télécommande SAGEM décodeur dv3 NOOS trouvé
carte TV-in DVICable optique DVI/ DVI 10m,20m100m
SAGEM HD50: probleme avec le HDRelier PC (DVI) -> TV (HDMI)
Plus de sujets relatifs à : Sagem Axium Dvi HS ou pas??
