3399 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de ronflement sur un caisson de basse
n°1330571
cvdm
Posté le 02-12-2007 à 21:39:12  profilanswer
J'ai un pb avec un caisson de basse THX Jamo qui ronfle par intermittence même quand la source est débranchée. Je l'ai essayé chez des amis et il fonctionne. je soupçonne donc un problème électrique dans mon installation. j'ai testé d'autres prises de courant et coupé tous les autres disjoncteurs de mon domicile. Merci de votre aide
n°1330653
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 03-12-2007 à 08:36:36  profilanswer
S'il fonctionne bien sur une autre chaîne, le problème vient de ta chaîne, pas du caisson.
Le secteur n'a rien à voir dans les problèmes de ronflement même s'il en est l'origine, 50Hz.
C'est sans doute dû à une mauvaise masse coté chaîne.
n°1330707
cvdm
Posté le 03-12-2007 à 11:37:29  profilanswer
Je l'ai essayé chez moi avec une autre chaine et un autre cable. J'ai toujours le même problème. J'ai des variations de courants importantes chez moi. Est-ce que ça peut avoir un lien ?
n°1330764
darknes13
Core I7 8700K inside
Posté le 03-12-2007 à 14:03:25  profilanswer
si ton courant electrique n'est pas stable alors ne cherche pas plus loin !!!
fais verifier ton installation electrique par un professionnel !
n°1330968
cvdm
Posté le 03-12-2007 à 21:26:43  profilanswer
existe t-il des solutions techniques si edf ne peut ou ne veut rien faire ?
n°1331096
meug
Posté le 04-12-2007 à 09:43:41  profilanswer
il arrive que quand on est en bout de ligne,la tension baisse à certaines heures(en soirée par exemple)raison pour laquelle j'ai fait installer le triphasé.
  si tu as un onduleur assez puissant esaaye de brancher ton ampli dessus ou alors la solution d'un régulateur de tension mais il faut se méfier des carcasses en ferraille(magnétiques donc) qui risquent de vibrer plus fort que le caisson:
http://www.jr-international.fr/R1000_itm_french.html
Message édité par meug le 04-12-2007 à 11:51:15
n°1331940
cvdm
Posté le 05-12-2007 à 21:32:42  profilanswer
Merci pour ces conseils.
J'ai vu que chez Amazon ils vendent des régulateurs de tension à 50 € environ. Est-ce que tu sais s'ils sont biens ?
n°1332002
meug
Posté le 05-12-2007 à 23:49:00  profilanswer
oui,là:
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_ss_w [...] x=8&Go.y=8
 le premier à 1200VA soit environ 600Watt efficace devrait faire l'affaire.
Message édité par meug le 05-12-2007 à 23:50:56
  HiFi & Home Cinema
Problème de reconnaissance disque durproblème lecteur graveur DVD Samsung SH853
Problème d'affichage avec mon lcd samsungenceintes de bureau sans caisson de basse
Problème de luminosité sur TV Toshiba 26W300Pproblème de latence avec CUBASE SX
Problème de son GênantProbleme connexions home cinema...
Probleme son TV sur home cinema
Plus de sujets relatifs à : Problème de ronflement sur un caisson de basse
