4527 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème d'affichage avec mon lcd samsung
n°1330195
masnaki95
Posté le 01-12-2007 à 22:51:48  profilanswer
Salut à tous
Voilà je viens d'acquérir un lcd samsung le40m86bdx full hd pour remplacer mon samsung 32 hd ready.
Mais voilà j'ai un gros problème lorsque je branche mon ordi dessus avec mon câble dvi>hdmi
Avec mon ancien lcd je n'avais aucun problème mais avec le nouveau voilà ce qui apparait :
http://img85.imageshack.us/img85/2079/01122007020gx3.jpg
J'ai pensé à un problème de câble qui ne supportait pas trop le full hd comme il est no name mais lorsque je l'ai connecté sur un autre ordi en 1920*1080 60hz là je n'avais aucuns soucis et je n'ai pas les 2 barres grises sur les côtés.
En fait j'arrive à faire disparaitre ces lignes sur l'ordi qui pose problème seulement en me mettant en 1280*720 60hz sinon avec toutes les autres résolutions ça déconne.
J'ai interverti mes port dvi ainsi que les ports hdmi sur l'ordi mais c'est toujours pareil.
Donc je sais pas vraiment quoi faire j'ai les derniers drivers catalyst. J'ai cherché un peu partout j'ai pas vraiment trouvé de problème similaire au moin  :sweat:
Si quelqu'un connait une solution je suis preneur. Merci beaucoup pour vos réponses :jap:
n°1330206
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2007 à 23:30:51  profilanswer
as tu essayé un cable VGA?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1330211
masnaki95
Posté le 01-12-2007 à 23:57:12  profilanswer
Le problème c'est que l'ordi est à 5 mètres de la télé environ et je n'ai pas de cable vga assez long.
En vga je peux afficher du 1920*1080p 60hz ? L'image sera aussi belle qu'en signal numérique ?
Merci ;)
n°1330272
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-12-2007 à 11:12:57  profilanswer
tu devrais essayer en vga (rapproche l'ordi juste pour l'essai) car avant de tirer des conclusions il faut avoir essayer toute les possibilités!
n°1330301
masnaki95
Posté le 02-12-2007 à 12:14:48  profilanswer
Merci pour tes conseils ;)
Donc j'ai rapproché mon ordi avec le câble vga + un adaptateur dvi sur le lcd. Donc au démarrage de l'ordi je vois bien la page de la carte mère puis dés que le chargement de windows apparait j'ai un message sur l'écran "aucun signal" et il se met en veille.
Sur mon autre ordi qui lui marche à chaque fois j'ai essayé le cable vga avec et sans adaptateur car j'ai le choix et en 1920*1080p 60hz j'ai une excellente image à chaque fois, bien meilleur qu'en hdmi. Le mode pc doit améliorer les choses.
Sinon sur le pc qui me pose problème, j'ai essayé un câble dvi hdmi de 1mètre50 et là je n'ai plus les problèmes de lignes violettes et vertes comme sur la photo plus haut. Mais dés que je remet le cable dvi hdmi de 8mètres là les lignes réapparaissent aussitôt. Alors que sur l'autre ordi je n'ai pas ces soucis là.
Je vais mettre les config de mes deux ordi.
Donc celui qui me pose problème :
E6400
Asus P5w dh deluxe
ati x1950xt
Et celui qui marche à tous les coups :
P4 3ghz C
P4c800
Galaxy 6800gt
n°1330305
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-12-2007 à 12:23:05  profilanswer
peut etre que c'est ton cable de 8mètres qui est defectueux, car si un cable de 1,5mètre fonctionne....
C'est une possibilité qu'il faut également envisager!
n°1330317
masnaki95
Posté le 02-12-2007 à 12:37:18  profilanswer
Je pense qu'il peut y avoir des pertes mais sur la 6800gt je n'ai aucun soucis avec ce câble.
Par contre depuis que j'ai testé en vga j'aimerais rester sur ce mode mais je ne sais pas pourquoi il ne marche pas avec ma x1950xt. Le lcd se met en veille.
n°1330332
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-12-2007 à 13:21:38  profilanswer
essai de brancher ton écran PC et le LCD en meme temps, ca doit etre un problème de résolution avec ta 1950xt, tu aura de l'affichage sur ton écran PC, tu paramètre la bonne résolution (je pense que tu va mettre 1920 pour profiter pleinement). Normalement a l'issue tu devrais avoir de l'affichage sur ton LCD
n°1330370
masnaki95
Posté le 02-12-2007 à 14:40:52  profilanswer
Ca a marché merci ;)
Je suis allé dans le menu catalyst et tout était déréglé donc j'ai tout remis et depuis c'est bon j'ai bien mon écran d'ordi en principale 1680*1050 en dvi/dvi et le lcd en écran secondaire avec bureau étendu 1920*1080 en dvi/vga.
Maintenant il me reste à trouver un câble dvi/vga de 5 ou 8mètres de bonne qualité j'espère ne plus avoir de problème.
  HiFi & Home Cinema
samsung le-32r86 ou sony kdl 32p3000Problème de son Gênant
Probleme connexions home cinema...SamSunG YP-U3
Probleme son TV sur home cinemaProblème transfert fichiers MPIX-355
Samsung LE32R86BD ou SONY KDL 32S3000 ?Problème d'affichage écran plasma SAMSUNG
Problème affichage SAMSUNG LE27S71BProblème affichage HDMI sur Samsung LE32R41B
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage avec mon lcd samsung
