4538 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Refroidissement du TDA7294 ??
n°1332752
franck2931
Posté le 07-12-2007 à 19:00:35  profilanswer
Bonsoir
Dans un souci de place je me pose la question suivante, qui s'adresse surtou à tous ce de
ce forum qui on réaliser un ampli à base de TDA :)
Est il possible qu'une plaque d'aluminium de 3mm d'epaisseur et de 36cmX27cm puisse servir
de refroidisseur à trois TDA7294 monter dessus ???
Il chauffe beaucoup ou pas?
Car dans la pratique je n'est pas vraiment de place pour metre un dissipateur peigne ...
Les deux premier TDA alimentront chacun un cube comme celui-si: http://www.jamo.com/Default.aspx?I [...] ctID=17639
Et le troisiemes TDA ce hp de grave la: http://www.lautsprechershop.de/hifi/bass_exa_en.htm
Comme vous l'aurez compris c'est un systeme triphonique (satellites + caisson).
Merci pour votre réponse !
Franck
n°1332757
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 07-12-2007 à 19:21:05  profilanswer
La plaque d'aluminium me semble un peu juste, je n'est pas fait de calcul mais habituellement ont met ce genre de radiateur:
http://belinfabien.free.fr/amplificateur/tda/photos/module%20ampli.jpg
D'après la datasheet il est protégé en température. Le seuil de température est fixée à 145°C.
n°1332761
franck2931
Posté le 07-12-2007 à 19:27:00  profilanswer
Je supose que pour atteindre cette température il doit surement débiter le maximum de ces possiblilités, donc dans les 100w !!
Je n'est pas vraiment la place pour metre ce genre de dissipateur.
Au vu des hp utilisés et pour une écoute "normal" en lecture DVD qu'elles sont les puissance que je devrai utiliser???
Je compte pas faire de la sonorisation et je pense que c'est le caisson qui sera le plus gourmand, non?
Franck
n°1332853
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 07-12-2007 à 22:40:04  profilanswer
... ou bien être fixé sur un dissipateur trop peu performant ;)
Pour les satellites, ça ne devrait pas poser de problème d'utiliser le fond du boitier comme radiateur, surtout s'il y a un filtrage actif en amont.
Par contre, le hp de sub que tu proposes a un rendement faible et surtout une impédance faible, donc le TDA qui en aurait la charge chaufferait beaucoup plus, probablement trop pour ce mode de dissipation. Je te suggèrerais de fabriquer un ampli avec seulement deux canaux pour les satellites dans le boitier que tu as prévu, et d'utiliser un ampli de sub pour le sub (pour en faire un sub actif), qui aura bien sûr un radiateur conséquent d'origine.
  HiFi & Home Cinema
HTPC & REFROIDISSEMENT pour ANTEC FUSION
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement du TDA7294 ??
