3961 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ralonger des cables
ralonger des cables
n°848275
vinro
Posté le 20-04-2005 à 23:16:59  profilanswer
bon les potos,
vu que ma carte son marche enfin ....
je l'ai branché sur mon home cinama P5800 de creative.
il y a 10m de cable entre le pc et le homme cinema vu qu'il sert quand je regarde un film sur la télé et que la tele est 10M du PC.
je souhaite donc maintenant faire passer proprement les enceinte derriere le canapet pour ne plus a avoir les déplacer quand je matte un film
il faut donc 10m de cable entre le homme ciname et l'encente...
Quel cable dois-je prendre pour faire ca afin de ne pas perdre en qualité ?
Creatve Bulk : Attention a avoir un CD !!!!
n°848847
Day2na
Posté le 21-04-2005 à 17:25:23  profilanswer
si tu prends du cable pour enceinte type monster cable de qualité (gros diametre), tu n'auras aucune perte
n°848987
vinro
Posté le 21-04-2005 à 19:43:14  profilanswer
parmis ceux la :
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] ceinte.htm
je prendrai bien le :
REAL CABLE P160. Câble OFC 1.6mm² - 20 mètres
Section 1.60mm²
Brins 0.10mm
Cuivre O.F.C.
Longueur 20 mètres
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] |2088|2089
par contre, je vais devoir couper le cable a la sortie du caisson et a l'entrée de l'enceinte, je met quoi cpour raccorder ?
un vulgaire Domino ? ( attention pas taper :( )
il existe qquelque chose d'autre ?
n°848994
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 21-04-2005 à 19:48:30  profilanswer
Tu vas au brico du coin et tu prends 10 m de 2X2.5 mm² souple à 70 cents le mètre...le reste, les câbles HP de marque c'est de l'ARNAQUE.
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°849079
vinro
Posté le 21-04-2005 à 20:49:34  profilanswer
euh si tu le dis :)
ca m'arange c largement moin cher !
la j'en aurais pour plus cher de cable que de Home cinema ou de carte son :)
n°849105
Day2na
Posté le 21-04-2005 à 21:38:19  profilanswer
ppvier n'a pas tort, les cables électriques peuvent remplacer les cables HP, mais ces derniers lorsqu'ils sont de grande qualité ont des traitements particuliers que n'ont pas les cables électriques .....tu peux toujours tenter ;)
n°849884
vinro
Posté le 22-04-2005 à 18:28:33  profilanswer
et le racordement des cables, vous conseiller quoi ?
n°850531
djoze
Posté le 23-04-2005 à 18:53:26  profilanswer
:heink: Euh, concernant les cables je suis à peine d'accord. Même si les fils électriques peuvent fonctionner il existe quand-même vraiment des différences de son entre les câbles, tout dépend de ton système audio.
Ce n'est quand même pas pour rien qu'il existe des centres de Recherche et Développement spécialisés dans le câble audio. Mettre très cher voire très beaucoup cher ( audionote  vas voir au bas de la page ! :pt1cable: ) n'est pas toujours utile, mais il y a quand même certains fils à éviter.
Pour pas trop cher et nettement meilleur tu peux essayer ceci, avec du fil électrique qu'on peut trouver à Casto ou Leroy Merlin.
Sinon avec du fil de téléphone de type "ptt" tu peux avoir d'excellents câbles à un prix raisonnable : Pierre Johannet.
15 euro la bobine de 25 m chez Castorama.
Je t'assure que même avec un système audio moyen tu entends la différence, déjà tu manges une bonne partie du souffle ! :)
n°851104
vinro
Posté le 24-04-2005 à 20:12:30  profilanswer
arf  oki ..
ben je vais attendre pour economiser et mettres des sous la dedans
j'ai une AUdugy 2 et un creative P5800
n°851130
Day2na
Posté le 24-04-2005 à 20:41:27  profilanswer
le cable en terme d'importance c'est 5% de l'installation finale, autant dire que pour un kit PC claquer beaucoup de thunes dans des cables c'est de la crétinerie pure et dure, qu'on se le dise. Mettre un diametre un poil + gros que ceux fournis d'origine pour réduire le souffle, ok, foutre 5€ le metre, bullshit !
n°854989
djoze
Posté le 29-04-2005 à 12:59:15  profilanswer
90 cts le mètre (pas 5 euro ;) ) ça ne me paraît pas non plus exorbitant... :)
  HiFi & Home Cinema
  ralonger des cables
hub pour cables audio RCAquelle platine cd ? + cables rca profigold (deception ??)
question sur cables S-VIDEOBordel dans les câbles audio ==> perdu... Demande aide !
Cables et WAF (woman aceptance factor)longueur des cables d'enceintes
je m'embrouille dans les différents cables videocacher les cables
Longueurs cables Logitech X-530Remplacer les bridges ampli/préampli par des cables de modulation?
Plus de sujets relatifs à : ralonger des cables
