2935 connectés
  HiFi & Home Cinema
  C'est quoi le "bridge" ?
n°800803
fou des ba​sses
Posté le 13-02-2005 à 18:31:51  profilanswer
voila je vois souvent que l'on peut "bridger" un ampli .Cela augmente la puissance de l'ampli mais avec quel risque ? Pourquoi certain ampli peuvent le faire et d'autres pas ? Ca a une influence sur l'impedance ?Ce serai gentil de m'éclairer la dessus .svp
Merci d'avance . :bounce:  :hello:
n°800818
timon0
Posté le 13-02-2005 à 18:54:06  profilanswer
Slt
Bridger un ampli ca veut dire que si celui a 2 sorties, tu peut les relier ensemble sur un meme sub par exemple.
Si ton ampli fait du 2x100watts rms alors tu peut brancher soit 2 enceintes de 100w rms, soit mettre un sub de 200watts rms (ampli bridgé)
pour l'impedanse faut voir combien ton ampli peut accepter. Si il fait 8 ohms tu pourra pas brancher ton sub en parralle car ca fera du 4ohm, meme si ton sub accepte tu crame ton ampli.
Mais les ampli bridgeable on les trouvent plus sur voiture, pas pour du home cine je crois.
au plaisir
n°800826
fou des ba​sses
Posté le 13-02-2005 à 19:00:59  profilanswer
timon0 a écrit :
Slt
au plaisir
ah merci beaucoup  :) , oui en effet c'est pour brancher un sub dessus
Mais pour etre sur de pa faire de conneries : mon ampli (un vieux SCOTT ) accepte jusqu'a 4ohm et le sub fait egalement 4 ohm . Je peux tanter le pontage ( g un commutateur mono )?
et en passant , c koi le "bi-cablage" et "parrallele " svp ?
 :sweat:  :hello:
n°800852
timon0
Posté le 13-02-2005 à 19:20:52  profilanswer
 :sweat:  :hello:
bah moi aussi j'essaie de me fabriquer un caisson car je suis jamais satisfait et j'ai pas encore été rassasié, j'ai pas trouver le bon sub !
Donc j'ai 2 sub de 20cm, 120watts rms chacun dont un en 8ohm et l'autre en 6ohm, tu saurai pas combien de litres il me faut ? et basse reflex ? bande-pass ou clos ?
je sais pas si faut que j'alimente les 2 ou si je doit en laisser un en passif pour avoir des basses ultra profondes (infra-basses) mais ca depend de la frequence de resonance du haut-parleur.
tu crois que 2 subs de 20cm ca peut donner comme un 30 ou un 38cm ?
n°800881
fou des ba​sses
Posté le 13-02-2005 à 19:40:01  profilanswer
Alors la ta toqué a la bonne porte mon pote
Alors pour commecner je vais repondre  a la derniere kestion :
malheureusement deux sub de 20 cm n'eagle pa un 30 et encor moin un 38 et pour atteindre les infra basses il te faux au minimum un 30 SAUF en k d'exeption qui sont : l'acoustique de la piece ( des mur et plafond en pier ou bois et du parquet par ex )
bon ,moi je te conseille un bass reflex avec une caisse de 25 de largeur ,25 de hauteur et +- 30 de pronfondeur . tu prend du bois MDF et sur les parois interieures tu colle de 'lisolant acoustique . ensuite tu fais un trou de 10cm de diametre ke tu prolonge par un tuyau le plus grand possible tt el lui permetant de bien recueuillir l'air cahssée par la menbrane .le trou ( event de decompression) tu le met ou tu veux de preference sur le coter . il faut bien te dir une chose c ke plus ta caisse sera grande plus ton son sera grave .
voila si il faut on peux continuer par msn  ;)  :hello:
n°800941
timon0
Posté le 13-02-2005 à 20:43:15  profilanswer
ok c cool de pouvoir compter sur toi.
Mais t'es sur que 2 subs de 20 ca va rentrer la dedans ?
pace qu'en fait j'ai un sub qui est demonté il est tout seul, et l'autre sub il est encore dans un caisson en fait c le caisson du z2200 de logitech.
donc je veux demonter celui la et le mettre avec l'autre dans un nouveau caisson concu par mes soins.
Et il fodra que je m'achete un ampli pace que j'en ai pas tu me conseille quoi un ampli stereo ? je pourrai pe etre garder mes enceintes du z2200 elles sont bien quant meme pour les mediums et aigus.
Mais vu que je prefere que les basses je veut un truc grandiose qui demenage en infra-basses, oui je veut pas des basses mais que de l'infra.
Donc soit je me construit un caisson comme je t'ai dis avec les 2 subs de 20, soit j'achete un truc tout fait amplifié avec un bon 30 ou 38cm genre le magnat 380 ya pas mal de monde qui en parlent et qui sont satisfait. de plus c'est un 38 donc, mais j'ai vu qu'il ne faisait "QUE" 170 watts rms bizarre non ?
Sinon j'ai vu que t'as un sub de 350 RMS  :love:  :love:
n°802834
zabc51
Posté le 16-02-2005 à 10:32:03  profilanswer
Donner des dimensions de sub comme ça, sans connaitre les caractéristiques des HP, c'est n'importe quoi. Certains HP sont étudiés pour fonctionner dans de petit volume, d'autres dans de grand. Faut lire les data des bébétes.
Un bass-reflex se régle pile poil, et cela dépend encore des caractéristiques des HP, du volume de l'enceinte....
De l'isolant acoustique dans un sub!!!!!!!! ça ne sert à rien à ces fréquences.
Les HP passifs sont prévus pour cela dés le départ (pas d'équipage mobile), on ne peut utiliser un actif en passif (et vice-versa).
n°802894
timon0
Posté le 16-02-2005 à 11:45:21  profilanswer
mon caisson est donc terminer. j'ai constaté qu'en alimentant les 2 sub en +- et +- la basse s'annule. et en +- et-+ les sub ralentissent leur courses et donnent un son plus sec mais moins profond et moins nuancé.
J'ai egalement testé d'alimenter un seul sub, lorsque j'alimente le 6 ohm et que l'autre reste passif, il en resulte des basses tres profondes, mais pas bcp de volume .... c'est a peine si on les entend ??
peut etre l'ampli pas assez puissant.
n°843840
latoska
Posté le 14-04-2005 à 23:15:18  profilanswer
Non Mais Vraiment.
Donner des dimensions au piff, ta une chance sur 100000000000000000000000 pour que ça fonctionne correctement.
Ont dirait vraiment Bricolo et Bricolette qui font leur petite cabanette :lol:
 Ne serait ce que le fait de placer 2 membranes dans la même caisse, c'est très délicat. :pfff:
C'est comme quand ont place 2 Sub dans la même pièce, il faut faire attention aux longueurs d'ondes pour éviter qu'il s'annule. Ondes + avec un onde – egal 0. C'est pour cela qu'on fait très attention aux distances entre les murs et enceintes. Sinon on a l'impression d'avoir une fréquence qui résonne ou pas assez de basses comme dans t'on cas. C'est pour cela qu'il faut faire des calculs très précis avec des mesures pour que tout soit en phase. Surtout pour une enceinte ont mesure au millimètre près. Pareil pour les tuyaux, qu'on appelle des "évents" c'est pas parce qu'il est long que les graves sont profonds.
 En faite ont calcul la longueur et le diamètre par rapport à la masse d'aire déplacé à certaines fréquences pour effectuer les calculs. Donc faut déjà connaître la masse d'aire déplacée par la membrane et les fréquences qu'on veut reproduire et surtout que la membrane soit capable de les fournir.
 Ca ne sert rien de mettre un moteur de 2CV dans une caisse de Ferrari t'iras pas a 300km a l'heure :bounce:
Moi j'aurais pas touché aux caisses d'origine, en général les fabricants ont effectué des études pour que ça fonctionne le mieux possible. A ta place je remonterais tout comme c'était et j'utiliserais un égaliseur numérique (au moins 10bandes ) avec la possibilité d'influencer les courbes de 60,100,150Hz. Comme ça tu fou tes sub a fond (les 2) et tu règles avec l'égaliseur numérique ! Tu abaisse ton bas médium et médium jusque au aigus ~150 a 20000hz en poussant légèrement l'extrême le grave 60Hz voir 100 (pas trop sinon sa sature).
Le faite d'utiliser un égaliseur numérique évite le déphasage. (ça le fait sur les égaliseurs analogiques c'est pour ça que en HIFI ont les Shunt) En+ tu peux trouver des programmes sur pc pour effectuer tout ça donc pas trop chère et pas compliqué. Le fait d'abaisser les fréquences supérieures t'abaisse la pression sonore générale, mais avec 2 sub et leurs enceintes satellites bien placés et leurs 2 amplis ça compense pas mal; tu devrais comme même bien déranger les voisins.
Et le faite d'abaisser les fréquences plus élevées fait ressortir les basses et vice versa!
Et pareil pour le médium si t'en à pas assez tu baisse les basses et les aigus et tu évite de faire le contraire comme la majorité des gens. ( Monter le médium pour avoir + de médium :non:  )
ET par la suite tu peux avec l'égaliseur corriger des fréquences parasites de ta pièce ce qui amélioras encore ton rendus sonore. ;)
n°843864
cirius
Je m'outre :o
Posté le 14-04-2005 à 23:30:06  profilanswer
zabc51 et  latoska on raison c'est du n'importe quoi ce topic... faut se renseigner un peu avant de donner des conseils  :heink:
Bowers & Wilkins
n°844164
lilith88
Posté le 15-04-2005 à 12:45:25  profilanswer
Pour une fois que j'avais tout compris  :o
n°1261441
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 04-07-2007 à 14:21:49  profilanswer
lu si ya encore qqun ^^, vous pourrez ptre m'aider sur mon sujet brancher 1 haut-parleur sur un ampli stéréo
sa serait super sympas...
  HiFi & Home Cinema
DV Bridge -> qui en a un ?qui a deja essayé un Hollywood DV-Bridge
Ampli bridgé?
Plus de sujets relatifs à : C'est quoi le "bridge" ?
