4972 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Questions en vrac
Questions en vrac
n°340128
aimiksink
Eternel insatisfait
Posté le 01-10-2002 à 15:44:09  profilanswer
M'intéressant de plus en plus a la qualité de mon home cinéma (système JMLAB), je souhaite en optimiser les perfs, notament la connectique
Quel est la meilleure connectique pour le son ? pour l'image ?
J'ai actuellement un cable s-video de base pou le son (kon trouve a carrouf) et un cable optique Thomson pour l'image (kon trouve a carrouf aussi)
Ma question : par quel matériel très performant pourrais-je remplacer cela ? Quel marque ? ou les trouver sur le net ?
Sinon j'ai un détail très agacant : j'ai un parasite dans toutes les enceintes a chaque fois que ma chaudière se met en route  :sweat:  c'est pas drole meme si ca parait con  :D  Doukecékeussapeuvenir ?
Voila sinon je souhaite changer mon caisson "maison" (ampli hi-fi raccordé a l'ampli AV qui alimente un 38 cm merdique dans un caisson maison :D ) par un mosscade titan 11.3 (que je touche a 660?). Y'a t-il une grande différence avec le 11.2 ? (en promo a 549?)
Merci a tous
n°340457
zonard
Posté le 02-10-2002 à 12:58:18  profilanswer
Pour la vidéo, garde ton câble S-Video, tu peux peut-être le remplacer par un meilleur mais là je ne sais pas trop.
Pour le son, la meilleure chose que tu as à faire est de la jeter et de la remplacer par un bon coaxial, qui sera bien meilleur. La qualité du coax est pas un élément primordial (même si elle a son effet) car l'information transite en numérique dedans.
La fibre optique est meilleure sur le papier mais ce sont les connecteurs et convertisseurs optiques des appareils qui sont en cause.
Pour ton caisson, je te conseille aussi le Magnat Omega 380 qui est dans ces prix (voir moins cher encore) et qui a très très bonne presse (à la limite de l'unanimité).
n°340459
-Concorde-
tout
Posté le 02-10-2002 à 13:01:43  profilanswer
pour la connectique, pense au connecteurs plaqués or.
y en a à tous les prix.
Pas mal de conseils et d'articles sur ce site : http://www.video-son.com/Conseil/C [...] tique.html
n°340460
zonard
Posté le 02-10-2002 à 13:04:06  profilanswer
C'est bien le minimum pour une connexion de qualité d'avoir les connecteurs plaqués or.
C'est quoi ton système plus en détail ?
n°340492
aimiksink
Eternel insatisfait
Posté le 02-10-2002 à 13:56:28  profilanswer
Mon système se compose
d'une TV Philips 16/9 100hz modele 8807
d'un lecteur DVD audio et video Toshiba SD500E
d'un ampli Onkyo TXDS 575 5x100 RMS
d'un ampli Yamaha ax380 pour le sub (maison)
enceintes :
frontales : JM Lab Opal 29 Ti
arrière : JM Lab Opal 607
centrale : JM Lab Cobalt cc20
Donc si je résume un cable s-video est meilleur qu'un péritel ?
Un coaxial est meilleur qu'un fibre optique ?
Et a votre avis les parasites liés au démarrage de la chudière ca vient d'ou ?
n°340893
zonard
Posté le 03-10-2002 à 13:01:46  profilanswer
Pour le câble S-Video et la Peritel c'est deux problèmes différents il me semble.
Mon expérience : Ma source video est sur S-Video et le câble est branché à ma télé par l'intermédiaire d'une Péritel qui a une connexion S-Video, une Coaxiale et 2RCA pour le son stéréo. Le tout fait entrée et sortie, ca vaut entre 40 et 150F selon les modèles (trouvable chez Darty). C'est exactement la prise fournie avec les Playstation mais avec la connexion S-Video en plus. La télé est réglée sur "Peritel 2" en S-Video pour le traitement du signal.
Je ne connais pas de modèle de télé qui a directment une prise S-Video intégrée (des coax oui par contre). Si tu as cà, tu peux te passer de l'adaptateur Peritel.
Pour le son :
Oui, à notre niveau, le coax est toujours supérieur à la fibre optique. Seuls les modèles optiques à plusieurs dizaines de KF peuvent remettre en question la supériorité du coax.
n°340898
the frames​maker
Posté le 03-10-2002 à 13:05:22  profilanswer
Pour le son :
ok pour le coax , ca a un son plus naturel que l'optique , pour la video , mieux vaut mettre une peritel rvb , qu'un cable s-vhs ou mieux un cable yuv , mais dans ton cas tu n'a pas les connecteur.
pour le probleme du parasite avec ta chaudiere , ca vient de ta prise electrique, j'ai eu le meme probleme ,sur une de mes prise ou je branchais mon projo , ca faisait un son sourd et continu dans mon caisson , faudrai que tu demonte ta prise et inverse la polarite.
Message édité par the framesmaker le 03-10-2002 à 13:58:00
n°340899
the frames​maker
Posté le 03-10-2002 à 13:08:17  profilanswer
clair tout doit etre plaque or, ca evite les parasite au niveau des connecteur , et le top , c'est d'acheter des cable asse haut gamme (cf mon site) avec bague vissante incorpore, la ,l'air ne peux plus passer entre les connecteur.
n°340900
the frames​maker
Posté le 03-10-2002 à 13:09:43  profilanswer
Merci a tous
le titan 11.3 est un tres bon caisson , petit performante ,bref , c'est ma prochaine acquisition.
n°341017
aimiksink
Eternel insatisfait
Posté le 03-10-2002 à 15:29:00  profilanswer
Merci de vos conseils éclairés :jap:
Je vais donc pencher vers une prise péritel rgb pour l'image et un coaxial de haute qualité pour le son, et changer de prise pour l'alimentation de tout mon HC
Sinon j'hésite a changer de configuration et a passer au THX... avec un Jamo D6 THX alimenté par un Onkyo TXSR 600.
Y aura-t-il un gros plus par rapport a mon installation actuelle méritant l'investissment ?
Combien puis-je vendre mes 5 enceintes JM Lab actuelles et mon ampli :???:
Merci a tous
n°341020
the frames​maker
Posté le 03-10-2002 à 15:32:56  profilanswer
Merci a tous
regarde mon site, y a une tres bo cable coaxial :) .
pour le thx , non ca apporte pas grand chose, c'est pas parce que du matos est certifie que c'est de la top qualite , surtout jamo [a part les sub :D ]
garde tes jm labs
n°341022
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 03-10-2002 à 15:35:06  profilanswer
garde tes jm labs
Tu peux aussi acheter mes Coblat 816 que je vends....  :)
n°341035
johnixx
Posté le 03-10-2002 à 15:57:43  profilanswer
Pour la chaudière, c'est qu'il te manque un filtre secteur, c'est tout. La chaudière (qd elle commute) demande bcp de courant et donc cela perturbe le réseau. Il suffit d'acheter un filtre et tu le branches avant ton ampli  :)
Au passage, JMLAB c'est de la balle
[:cocorezo] :love: [:the framesmaker] :non:
n°341049
the frames​maker
Posté le 03-10-2002 à 16:08:31  profilanswer
dis donc toi , t'es cale en electricite , t'es dans l'electrotechnique ou quoi?
n°341063
johnixx
Posté le 03-10-2002 à 16:16:02  profilanswer
Je suis ingénieur en électronique  :D avec une spécialisation actuelle en audio numérique  :sol:
Tu vois par exemple la puce 'Shark' de chez Analog Devices en photo sur la carte fille (cf tompic Ampli upgradables), et bien j'en teste/programme/utilise tous les jours ou presque.
n°341080
aimiksink
Eternel insatisfait
Posté le 03-10-2002 à 16:31:45  profilanswer
Super !
Ca se trouve chez Leroy Merlin ou chez les revendeurs de matos audio ?
Sinon le fait que les HP de ma voie centrale soient plus petits que mes enceintes av et arr n'est pas genant ?
Pour l'insant mon reglage de db sur les enceintes est de +5 sur la voie centrale, +3 sur les frontales et -2 sur les arrières ? N'ai je pas intéret a tout mettre a zero ?
Pour cocozero tu les vends combien ?
n°341085
johnixx
Posté le 03-10-2002 à 16:34:51  profilanswer
Super !
Chez Leroy Merlin, tu auras la même chose mais moins chère !
Nullement
Tu compenses sans doute la différence de rendement entre tes différentes enceintes composant ton install (et leur placement dans l'espace aussi)
Tu fais donc comme tu veux
Je peux répondre à sa place :lol: 800 euros
n°341086
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 03-10-2002 à 16:35:17  profilanswer
800? (prix public 1250). Elles datent de janvier. :)
edit : si t'es intéressé ou prêt à négocier, fais moi un MP.  ;)
Message édité par cocorezo le 03-10-2002 à 16:37:26
n°341094
the frames​maker
Posté le 03-10-2002 à 16:50:44  profilanswer
sacre coco ;)
n°341188
aimiksink
Eternel insatisfait
Posté le 03-10-2002 à 18:55:56  profilanswer
Cocorezo, sans négocier, on trouve les 816 à 950? la paire, donc 150 ? de moins, spa énorme pour de l'occaz ;)
n°341195
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 03-10-2002 à 19:07:21  profilanswer
Comme tu le sens
Cela dit, faudrait que tu me dises l'intérêt de payer 150? de plus pour avoir du matériel neuf sur des enceintes qui sont garanties à vie...
n°341322
the frames​maker
Posté le 04-10-2002 à 11:44:59  profilanswer
Comme tu le sens
prestige quand tu nous tient [:jeep05]
n°341333
kifran the​ rominet
Posté le 04-10-2002 à 11:56:51  profilanswer
Aiminksink, j'ai vu ke tu possedais une télé philips 32PW8807...
Je compte en faire l'acquisition ds peu de tps ...
As tu des remarkes a me faire ,ke penses tu de cette télé ???
Sachant ke c juste pour lire les dvd a partir de mon pc, le mode d'affichage a partir d'une source exterieur en svideo est il bon ???
Merci de me donner tes impressions, bonnes ou mauvaises ...
n°341380
the frames​maker
Posté le 04-10-2002 à 12:16:21  profilanswer
les philips sont plutot correct comme teloche
n°341411
zonard
Posté le 04-10-2002 à 13:02:06  profilanswer
Comme tu le sens
je ne sais pas pour JMLab, mais la garantie à vie de Cabasse est valable uniquement sur les HP et pour le premier acheteur.
Comme quoi il y a bel et bien un avantage à acheter neuf.
A confirmer ou non pour JMLab.
n°341417
aimiksink
Eternel insatisfait
Posté le 04-10-2002 à 13:11:30  profilanswer
Globalement l'image est très bonne, mais j'ai un légr défault de scintillement sur les dvd
Je ne sais pas si c'est lié aux 100HZ (on m'a dit que les dvd passaient moins bien en 100hz !?) ou a mon clable s-vidéo de merde, mais celui la va gicler prochainement, on verra la différence...
n°341431
kifran the​ rominet
Posté le 04-10-2002 à 13:48:53  profilanswer
ok ok merci :)
n°341453
the frames​maker
Posté le 04-10-2002 à 14:26:07  profilanswer
ok ok merci :)
y a un truc qui est bien pourri c'est le dnr, a couper quand on regard des sources numerique
n°341499
aimiksink
Eternel insatisfait
Posté le 04-10-2002 à 14:57:50  profilanswer
Tu peux en dire un peu plus, ca m'intéresse ...  :jap:
n°341587
the frames​maker
Posté le 04-10-2002 à 17:04:17  profilanswer
dnr = reduction numerique du brui de l'image, mais pour les dvd y en pas ou presque pas, donc si tu le regle trop fort , tu aura un effet blur, mon dernier retro philips, je coupais le dnr
  HiFi & Home Cinema
  Questions en vrac
questions à propos des Altec Lansing 251Questions sur le format DVD de salon
LaserDisc : questionsDolby, AC3, Stereo, Mono, THX ... j'ai des questions.....
Quelques questions (Tuner TV)[mp3 dans la voiture] besoin de conseils & questions !
Questions a propos de la SB live 5.1 et des Creative 5300petites questions à propos du NetMD...
Questions pour mdquestions en Vrac
Plus de sujets relatifs à : Questions en vrac
