8057 connectés
  HiFi & Home Cinema
  question sur la bi amplification
n°330819
rogntudjuu​uuuuuuu
Posté le 09-09-2002 à 21:04:43  profilanswer
bonjour à tous
voila, je suis l'heureux possesseur d'un ampli audio  Denon PMA 655.
Je vais acheter un ampli Home Cineme, et mon choix se porte sur le Denon AVR 2802. Jusque là, rien de particulier.
Sauf que je ne souhaite pas me debarrasser de mon ampli audio, car j'en suis tres satisfait
A l'heure actuelle, cet ampli audio fonctionne sur 2 enceintes JM Lab (Opal 609 pour les connaisseurs).
Mon probleme, c'est que j'essaie de trouver le moyen de partager mes 2 enceintes sur le Home cinema (je rajouterais les autres enceintes, bien sur) et sur l'ampli audio.
En gros, peut-on partager 2 enceintes sur 2 amplis ?
Voila
Merci pour vos astuces
n°330843
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 09-09-2002 à 21:58:18  profilanswer
en gros il te faudrait une sorte de selcteur pour ke tes enceintes soient branchées soit sur un ampli soit sur l'autre ?
j'ai jms vu ça mais p-e ke ça existe .. sinon avec un peu de matos ça doit pouvoir se bricoler
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
n°330883
byron
Posté le 09-09-2002 à 23:11:08  profilanswer
Tu devras brancher ton ampli stereo sur les pre-out du denon 2802.
Et ensuite brancher tes enceintes sur le 2802. Ainsi, tu alimenteras tes enceintes frontales avec l'ampli stereo , et les autres avec le 2802.
Donc pour une ecoute stereo, seul l'ampli stereo sera sollicité.
PS: Cette info reste a confirmer (par NiniPC par exemple).
n°330885
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 09-09-2002 à 23:17:01  profilanswer
oui, mais non. :/
L'ampli Hifi denon est un intégré ampli / préamp. Autrement dit, c'est pas seulement un ampli de puissance avec une entrée préIn... Quand bien même, il faudrait jouer avec les 2 boutons de volume... Galère, et pas très bon :/
Petit avis sur les Opal 609 : J'en ai eu, et j'en étais très satisfait, mais l'association avec un Denon A/V est moyenne (basses excessives). T'as pas regardé ce qu'il se faisait chez Marantz ou Ankyo ? Ce sont des amplis bcp plus neutres
n°330886
byron
Posté le 09-09-2002 à 23:22:15  profilanswer
Cocorezo a écrit a écrit :
oui, mais non. :/
J'ai rien compris. Le 2802 est un integre, autrement dit pream+ampli de puissance.
Quand tu utilises les pre-out , tu court-circuite l'ampli de puissance. Donc si tu branches l'ampli stereo dessu, ca marche bien.
Ensuite, il ne devrait pas y avoir de probleme de niveau non plus. On regle le niveau lors du branchement, et apres, on ne touche plus au volume sur l'ampli stereo, mais directement sur l'integré non?
n°330892
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 09-09-2002 à 23:46:32  profilanswer
L'intégré Denon hifi ou le 2802 n'ont pas d'entrée PréIn, permettant de se faire piloter par un autre préampli, donc ll question est réglée.
A moins qu'on m'explique comment mettre en parallèle 2 intégrés, qui on probablement tous 2 des sorties préout, mais pas d'entrées préIn, (réservées aux amplis de puissance) je vois pas de solution sur ce point.
Le seul moyen, c'est de brancher les 2 amplis indépendemment, et d'équiper tes borniers HP de fiches bananes, que tu changes en fonction de ce que tu écoutes.
Message édité par cocorezo le 09-09-2002 à 23:47:21
n°330965
rogntudjuu​uuuuuuu
Posté le 10-09-2002 à 08:53:23  profilanswer
un collegue d'un autre forum me propose ce schema de cablage
qu'en pensez-vous ? Pour ma part, je trouve ça tres ingénieux
n°330975
rnow
Posté le 10-09-2002 à 09:41:47  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit une bonne idee!!!! tu riques de tout faire cramer si tu allume tes 2 amplis en meme temps et niveau son y a peut etre des pb si tu laisses des cables brancher à ton enceintes meme si il n'y a pas de signal(a verifier) :benetton:
"Les fruits sont à tous mais la terre n'est à personne" JJ Rousseau
n°330980
vipecs
Posté le 10-09-2002 à 09:57:38  profilanswer
Je pense que Byron a raison, il n'y a pas besoin de Pre-In (j'en ai jamais vu d'ailleur) car la pre-Out sort un son comme une platine CD et autre source donc non-amplifié.
n°331007
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 10-09-2002 à 11:10:47  profilanswer
ben il faudrait un truc ds l'genre mais avec un interrupteur ... ou alors des diodes anti-retour...
n°335000
Hyperbol
vulgariser pour transmettre
Posté le 18-09-2002 à 17:49:15  profilanswer
bonjour à tous
Voila
j'ai une solution a te propose mais il faut imperativement que ton lecteur dvd ait toutes les sorties deja separees...et pas laisser ca a l'ampli dans lequel il y aurait une carte de separation des canaux...
de ce faite, tu peux intercepter les signaux des canaux droite et gauche en sortie de dvd...les passer par un filtre actif deux voix...envoyer par exemple les basses sur ton ancien ampli (sur l'ampli le plus puissant) et envoye les aigus sur les deux entrees droite et gauche de ton ampli 5.1 que tu veux acheter...
et ainsi, tu aura les deux enceintes opale en filtrage actif deux voix!
et tous les amplis seront utilise!
et ton ampli 5.1 sera soulage en basse et aura moins de peine sur le reste des enceintes qu'il devra s'occuper...surtout du caisson de grave qui pompe pas mal sur l'alim de l'ampli
amicalement
hyp
le site du haut parleur et des techniques du son:
http://hyperbol.free.fr
  HiFi & Home Cinema
Question Cable PC--> TVProblèmes de son (BIP) Y a t il un pro? + question logiciel
Question sur le 4.1 -> Newbie en AudioQuestion sur les bandes-annonces diffusées en streaming
NOOS+Démo TPS (question aux pros...LOL)question à 0.30 ? : comment trouver rapidement la résolution d'1 RV9 ?
Question bête (?) sur les 2 passes du DivXQuestion aux utilisateur ENREGISTRE de tvtool
Question sur virtual dub 1.4 frquestion pour les connaisseurs de rock & roll
Plus de sujets relatifs à : question sur la bi amplification
