3750 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Question à 2000 point
n°273754
kuroineko
je mamgerais bien un truc la..
Posté le 27-05-2002 à 11:20:29  profilanswer
sur un lecteur de salon toshiba 200SD
impossible de dezoner pour lire la zone 3 ???
j'ai plein de DVD zone 3 mais pour l'instant je suis obligé de les lire sur le pc avec la sortie s-video vers la tele.
si vous avez une solution merci :jap:
[:kuroineko] Francois.P tel: (+33)617230820 http://www.ifrance.com/fpussault  fpussault@caramail.com
n°273872
Masure
Posté le 27-05-2002 à 15:32:12  profilanswer
Dezonage du SD200
Voici ce que j'ai trouvé sur un site anglais
qui décrit le dezonage du lecteur Toshiba sd200
Avec un peu de chance, ca peut marcher !
Enter the disc.
Wait for the RCE warning sign (world map)
Press memory
Enter into Title 1 - Chapter 1
Press Play
Press Clear
Note: The movie will play, but MENU will not work.
The hack mentioned above is fine, but after the title starts to play, you must press "memory" and then "clear", otherwise it will only play chapter 1 !!.....To avoid having to do this, try entering T1 and then enter 00 in the chapter field , followed by play. Although the "00" will not show on the screen, the disc will start to play the whole title.
Lien site: http://www.laserdiscarchive
essaie ca, j ai trouvé sur un forum... jy crois pas trop mais bon on sait jms
n°273878
Masure
Posté le 27-05-2002 à 15:35:22  profilanswer
Toshiba 1009, 2109, SD100, SD200, SD 210
Pour dezoner ces lecteurs :
Insérer un DVD Zone 1 (non RCE).
Lancer la lecture puis STOP
Puis EJECT en appuyant sur ZOOM puis "606" et encore ZOOM
Vous verrez apparaître le firmware et la région qui dans ce cas là est la Region 1
Problème de couleur lié au dézonage des Toshiba :
Appuyer sur "SETUP" de la télécommande.
Dans le menu "PAL/AUTO" choisir "AUTO".
Puis dans le menu "VIDEO OUT SELECT", choisir "RGB".
Et la couleur fût !
et encore autre chose
n°274275
kuroineko
Posté le 28-05-2002 à 02:21:12  profilanswer
Merci mais j'avais deja trouvé ces infos là mais helas ça ne fonctionne pas.
sauf pour la zone 1 et encore il faut le refaire à chaque lecture du DVD zone 1.
mais merci pour votre aide :jap:
n°291229
Wolfman
Lobo'tomizado
Posté le 27-06-2002 à 12:55:17  profilanswer
Vu sur ce site : http://www.dvdalliance.net/dezonage.php?op=filter
Il faut le faire en hardware
VDS Etui iPad Pro M4
  HiFi & Home Cinema
carte tv avec windows 2000, problème ?Ma DC10+ tourne sous 2000 sans studio 7 "mais" lisez
Question concernant un lecteur DVD tokaï 715s............Question sur un émetteur recepteur
100 ou 110? That is the questionquestion sur nandub en ligne de commande pour mixer AVI et AC3
Question sur 50Hz et 60 Hz de TVune ptit question comme ca en passant
Un paquet de question pour les pros de la TVquestion pour faire un vcd et lire sur dvd salon
Plus de sujets relatifs à : Question à 2000 point
