8287 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Qualitée de la TNT sur ecran LCD ?
n°965196
yodakan
Posté le 25-10-2005 à 12:04:31  profilanswer
Bonjour, je m'interroge aujourd'hui sur le rendu de la qualité de la TNT sur mon écran LCD un "HITACHI 32LD7200" sur lequel la qualité de la TNT est plus que décevante (Pixellisation, traînées et texte par foi illisible !) Je ne comprends pas un ami possèdent un "SAMSUNG LE-32R51B" a constaté les mêmes défauts que moi avec un décodeur TNT de marque différente.
Cela viendrait t-il d’une trop forte Amplification, Numérisation des écrans LCD ?
Voila donc si quelqu’un possède une explication a ce phénomène je suis très intéressé de même que si il existe une solution car sur un écran de TV à tube l’image est impeccable !
Merci d'avance.
n°965329
karash
Gamertag : Trymon
Posté le 25-10-2005 à 16:22:54  profilanswer
Essaie peut-être de suivre les réglages communiqués sur ce forum ; il ne s'agit cependant pas de TNT mais d'image satellite, alors à voir...tiens-moi au courant en tout cas, car ça m'intéresse aussi ; j'envisage l'achat d'une télé LCD couplée à la TNT...
n°965330
karash
Gamertag : Trymon
Posté le 25-10-2005 à 16:23:11  profilanswer
n°965876
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 26-10-2005 à 14:20:35  profilanswer
@yodakan: ce We j'ai été à la FNAC, ben j'ai fait la même constatation que toi, j'ai trouvé très médiocre la TNT sur des écrans LCD.
n°966942
yodakan
Posté le 27-10-2005 à 21:27:32  profilanswer
Ouai je sais pas pk et pour repondre a Karash que je remercie j'ai bien calibré mon ecran avec la mire THX mais rien y fait en tous cas l image et plus belle sur les dvd ;)
Mais c'est dommage pour la tnt
n°967516
zabc51
Posté le 28-10-2005 à 20:00:02  profilanswer
avec le décodeur philips 300 aucun probléme de pixellisation. L'émetteur est à une trentaine de kilométres à vol d'oiseau. Par contre, parfois il y a un décalage de 2-3secondes entre image et son
n°968943
yodakan
Posté le 31-10-2005 à 14:43:50  profilanswer
C'est chelou tu as combien de recul par rapport a ton ecran LCD ?
n°968956
ninis
Posté le 31-10-2005 à 15:10:57  profilanswer
ben faut-il chercher plus loin que la simple différence de définition qui fait pixeliser ? non ?
n°969046
yodakan
Posté le 31-10-2005 à 17:47:41  profilanswer
C'est possible mais pourquoi sur une tv cathodique de 82 cm cela n'apparai pas ?
n°969145
pmeignie
Je suis sharp et imac G5
Posté le 31-10-2005 à 19:53:04  profilanswer
Sur les ecrans LCD la qualité de l'image depend énormement de la qualité du signal.En TNT , ta transmission passe par le rateau : il suffit d'un obstacle ou d'être loin de l'emetteur pour avoir un mauvais signal donc une mauvaise image.
Le tube cathodique en 500 lignes est beaucoup moins exigeant.
Sharp a même sorti un LCD en 510 lignes pour atténuer ce problème.
Donc si tu veux une super image , il te faut un signal impeccable , le moins de transformation du signal possible (connection numérique sans conversion analogique )et un excellent LCD .
Essaye peut être une parabole et de viser le sat telecom 2B (terminal analogique mais meilleur signal et pas d'abonnement) .
C'est pour ca que l'image DVD est souvent bien supérieure .
Philippe ;)
n°969150
karash
Gamertag : Trymon
Posté le 31-10-2005 à 20:11:42  profilanswer
Ah, tu m'intéresse là. Mon antenne est dans le grenier (maison de moins de 5 ans et interdiction dans le lotissement de fixer les antennes sur le toît pendant 10 ans). Pour améliorer le signal et bien recevoir les chaines nationales, un amplificateur a été installé dans le garage. Ca fonctionne bien. Mais il reste que le toît est, selon ce que tu dis, un "obstacle". Dois-je donc m'attendre à un problème de réception, ou l'amplificateur résoudra là encore le problème?
n°969165
ninis
Posté le 31-10-2005 à 20:38:24  profilanswer
car un CRT n'interpole pas l'image, un LCD si.
n°969618
Be_NessMad
Posté le 01-11-2005 à 14:52:46  profilanswer
plus généralement toutes les personnes que je connais qui sont passées du Cathodique au LCD ont constaté cette grande sensibilité à la qualité de la source (pas avec la tnt toutefois), ce qui est d'alleurs a verser au rang des inconvénients de ce type d'écran ; mais est ce que l'on constate aussi ce phénomène avec les écrans plasma?
n°970321
yodakan
Posté le 02-11-2005 à 15:55:38  profilanswer
Merci pour toutes ces reponses ^^ pour les plasma je sais pas ;)
  HiFi & Home Cinema
Lequel des ces LCD 32" ?Carte tuner TV et TV LCD
LCD sans son pied sur un meuble. C'est possible???Ecran 720p, 1080i et 1080p
TV Ecran platchaines TNT
Problème TNT image parfois en noir et blanc et parfois couleur[TNT] Description détaillée du problème
[ TNT ] Description détaillée de mon problèmeTNT et Canal +
Plus de sujets relatifs à : Qualitée de la TNT sur ecran LCD ?
