4867 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Puisance rms ampli et enceintes
n°1141725
larouf
Posté le 09-10-2006 à 18:54:01  profilanswer
Bonjour, je posséde un Ampli dobly prologic Teac AV-G 8500 qui a une puissance de 65watts RMS par HP sous 8ohms et egalement 65Watts rms en mode surround.
Je viens de commander un kit enceintes home cinema Jamo mais je crois que j'ai fait une boulette. Le kit enceintes Jamo est prevu pour une puissance de 120watts rms sous 6 ohms. A votre avis est ce que mon ampli va arrivé a y faire fonctionner normalement car il aurai fallu que je prenne une puissance d'enceinte plus basse.
A votre avis?
Message édité par larouf le 09-10-2006 à 18:54:33
n°1141728
Kostik
29 ans, bientôt 32
Posté le 09-10-2006 à 18:59:00  profilanswer
120 Watts RMS sur une enceinte veut simplement dire que celle-ci peut, au maximum, encaisser 120 Watts en continu.
Mais il y a fort  à parier que tes enceintes ont une plage d'amplification recommandée allant de 30 à 120 Watts RMS.
Bref, aucun problème normalement. Reste qu'un ampli sous-dimensionné peut causer des dégats aux enceintes si l'on pousse le son (beaucoup) trop fort.
Message édité par Kostik le 09-10-2006 à 22:43:06
n°1141823
steph95500
Posté le 09-10-2006 à 22:18:12  profilanswer
Je vais te faire par de mon experience je ne crois pas que l'enceinte risque quoi que se soit j'ai pour habitude (p-e inutil )de prendre des enceinte 2 fois plus puissante que mon ampli afin d'etre sur de ne pas les cramés.Et dernierement j'ai tapé assez fort avec des RF7  250W RMS avec un ampli HK 7x75W et 2x90W jusqu'a present aucune deterioration.
n°1141848
larouf
Posté le 09-10-2006 à 22:44:20  profilanswer
Donc vous pensez que avec mon ampli qui sort 5 x 65rms les enceintes de 120watts rms donnerons le même rendement( qualité du son et puissance) que si j'avais acheté des enceintes de 65watts rms?
n°1141854
oldfi
Rider indigest
Posté le 09-10-2006 à 22:56:50  profilanswer
Le problème c'est que si tu pousse l'ampli à ces limites pour tester tes enceintes par exemple,il va écrèter,créer des distorsions,qui risquent d'endommager les hp (les aigues en premier).
Tu as de la marge pour les enceintes,mais pousse pas l'ampli à fond.
Message édité par oldfi le 09-10-2006 à 23:03:48
n°1141941
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 10-10-2006 à 08:26:24  profilanswer
Pas d'accord sur la façon d'expliquer les choses.
Un ampli sous dimensionné avec des enceintes sous dimensionnées peut provoquer des dégats aux enceintes par écrétage si l'ampli est poussé: ok. Il est rare de pousser un ampli de 65W RMS à fond longtemps et même dans ce cas les enceintes supporteront la puissance sans bronchée même si l'ampli écrète. Ce n'est pas parce que l'on a des enceintes 2 fois plus puissantes que l'ampli que l'on pousse l'ampli à fond.
Dans le cas de Larouf il n'y a pas de problème: il ne poussera pas le son à fond longtemps sans casque anti bruit.
La valeur importante à connaitre est le rendement des enceintes en db. La puissance admissible d'une enceinte ne veut rien dire. Ca ne sert qu'à éviter de brancher des enceintes sur un ampli trop puissant. Encore faut-il s'assurer que l'enceinte supporte cette puissance à toutes les fréquences entre 20 et 20 000Hz.
Le problème c'est que tout le monde parle de puissance: "j'ai des enceintes de 250W ça déménage". :lol: avec un ampli de 2x40W RMS !
n°1141947
robert64
Posté le 10-10-2006 à 08:45:15  profilanswer
Tout dépend aussi de la qualité du matériel et de ses marges de dimensionnement  .
J'ai une paire de Cabasse Sampan 311 (35 W permanents ,70 W crête) derrière un Quad 405 (2 x 100W permanents) Eh bien ça marche comme ça depuis 30 ans .Jamais le mondre pb ; pourtant , on s'en est souvent servi pour faire de la sono .
n°1141950
arsene de ​gallium
Posté le 10-10-2006 à 08:58:22  profilanswer
Si on règle sa chaine en fonction du niveau sonore réellement entendu et si les encientes ont un bon rendement, pas de problème. De plus je ne pense pas qu'un Quad ai des tendances à oscillé. Dépend aussi des impédances ampli / enceintes.
Le problème est que l'on ne parle que de puissance.
A+
n°1141952
robert64
Posté le 10-10-2006 à 09:12:13  profilanswer
arsene de gallium a écrit :
De plus je ne pense pas qu'un Quad ai des tendances à oscillé. .
J'espère bien ! un ampli qui oscille ,c'est bon pour la décharge , à la rubrique "métaux " ou "encombrants"  :lol:
n°1142070
arsene de ​gallium
Posté le 10-10-2006 à 13:52:01  profilanswer
Je voulais dire écrété mais j'avais répondu à un autre poste bizarre qui m'a pertubé.  :)
n°1142073
robert64
Posté le 10-10-2006 à 13:56:29  profilanswer
Si tu pousses suffisament, tu arriveras toujours à le faire écrèter . En gros , dès que la tension aux bornes des transistors de sortie descend en dessous de 3 ou 4V .
n°1142079
arsene de ​gallium
Posté le 10-10-2006 à 14:03:11  profilanswer
Hola ! Ca fait 2w environ -> court circuit en sortie -> alim.
Me trompe-je où quelque chose m'échape.  :)
n°1142119
robert64
Posté le 10-10-2006 à 15:31:46  profilanswer
Voilà ce que c'est que de lire trop vite ! S'il ne reste que 4V aux bornes du transistor qui conduit,ça veut dire qu'il y 50 -4 = 46 V appliqués à la charge , soit une puissance instantanée de sortie de 46²/8 = 264,5 W ,ce qui correspond à une puissance intégrée sur la période de 132 W .(en régine sinus ,sinon il faut se palucher l'intégrale à la mimine pour connaître la valeur exacte !)
Message édité par robert64 le 10-10-2006 à 15:33:57
n°1142150
gen2
Posté le 10-10-2006 à 18:02:01  profilanswer
Héhé, ça devient technique par ici :d
Message édité par gen2 le 10-10-2006 à 18:02:20
n°1142166
arsene de ​gallium
Posté le 10-10-2006 à 18:39:12  profilanswer
J'ai lu trop vite. Merci pour la précision. :jap:
  HiFi & Home Cinema
[Logitech X-530 - 5.1] Problème enceintes frontales : normal ?[conseil] quel ampli 2.1 + enceintes?
Kit enceintes home cinemachoix d'enceintes pour un ampli onkyo TX-SR 674E
Meilleurs Enceintes !!!Choix d'un petit ampli Hifi avec sortie Preout/sub
demande conseil sur ampli (news question)Connexion PC vers un ampli HI FI (des risques ??)
Plus de sujets relatifs à : Puisance rms ampli et enceintes
