6766 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème ampli Yahama, son qui saute
n°1875676
R-jac
Posté le 06-09-2013 à 11:29:54  profilanswer
Bonjour à tous! :)
J'ai un ampli Yamaha AX-1090, et des enceintes JBL LX 9 et j'ai un problème assez énervant avec l'ampli :
En fait le son "saute", c'est à dire qu'il se coupe pendant 0,5 à 2s puis il reprend normalement. Ça apparait aléatoirement, parfois ça le fait 3x en 20s et d'autres fois aucun problème pendant toute une chanson mais c'est quand même fort régulier donc ça va pas!   :(
Le volume n'a aucune incidence sur le problème.
J'ai essayé plusieurs sources différentes et plusieurs entrées RCA différentes, j'imagine que ça ne vient donc pas de là.
Vous auriez une d'idée d'où peut provenir un tel problème?  :??: Je ne m'y connais pas des masses  :sweat:
Merci beaucoup d'avance! Je peux fournir plus de renseignements si besoin. :jap:
Message édité par R-jac le 06-09-2013 à 11:30:15
n°1875685
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-09-2013 à 12:41:21  profilanswer
Tu as essayer avec d'autres cables RCA ?
Derrière l'ampli tu doit avoir un pontage Pré-Out > main-in, il est fait avec les ponts d'origine ou avec des câbles ?
Le son se coupe sur les deux enceintes en même temps à a chaque fois ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-09-2013 à 12:45:29
n°1875966
R-jac
Posté le 07-09-2013 à 17:12:25  profilanswer
Merci pour ta réponse!  :hello:
Il y a un lecteur CD et un lecteur DVD connectés sur l'ampli et le problème apparait avec les deux, donc j'imagine que ce n'est ni la prise RCA, ni le câble RCA et ni la source qui est en cause. :)
Le son se coupe sur les deux enceintes en même temps à chaque fois. :jap:
Pour le pont, j'imagine que c'est ça? Ça doit être d'origine normalement. :)
http://img802.imageshack.us/img802/7484/2ep8.jpg
n°1876078
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-09-2013 à 14:05:08  profilanswer
Oui c'est ça, bon si ça coupe sur les deux en même temps, c'est surement un problème de faux contact dans l'ampli, faut démonter et checker toutes les soudures...  [:cosmoschtroumpf]
n°1876308
R-jac
Posté le 09-09-2013 à 14:59:28  profilanswer
[:tinostar]
C'est compliqué? Il y a des tutos bien faits?  :??: Car j'y connais rien  :o
Voilà une vidéo du problème :
http://www.youtube.com/watch?v=QeH [...] e=youtu.be
Au début il y a une grosse coupure de plusieurs secondes  :lol: C'est pas si long d'habitude. Il y en a encore plusieurs petites après. :)
n°1876600
R-jac
Posté le 11-09-2013 à 12:16:26  profilanswer
up  :hello:
Je pense que j'ai identifié la partie responsable :
lorsque qu'on effleure le sélecteur de source le son saute. Donc j'imagine que lorsque le son saute c'est qu'il "débranche" la source avant de revenir dessus.
En prime c'est un bouton qui est sensé tourner tout seul (celui du volume également mais il fonctionne bien lui) lorsque qu'on change de source avec la télécommande. Hors là ça rend le bouton "fou" et il n'arrive jamais à la source demandée, il s'arrête en plein milieu après quelques secondes.
Voilà la vidéo qui illustre :
http://www.youtube.com/watch?v=Rn2 [...] e=youtu.be
Le problème viendrait donc du système ou du bouton pour sélectionner la source. Je dois faire quoi? Ça pourrait se réparer soit même ou SAV?  :??:
Merci d'avance! :jap:
n°2288874
lionel-niv​elle
Posté le 13-10-2021 à 18:01:11  profilanswer
bonjour
avec la meme panne sur un AX-1090 (avec ou sans enceinte )
je pense que le probleme vient de la platine qui coupe l'alim <pour la telecommande >
https://servimg.com/view/16867279/393
https://servimg.com/view/16867279/394
https://servimg.com/view/16867279/395
ou bien le relais est fatigué
ou bien un condensateur est fatigué (C 905 a changer )
ou bien la tension de service +12 est longue a monter
je ne vois rien d'autre pour le moment
cdlt
Lionel Nivelle
n°2288878
Marcel Pit​ou
Posté le 13-10-2021 à 18:33:46  profilanswer
Le dernier message date de 2013...
Depuis, il a surement du changer d'ampli.  :D
Message édité par Marcel Pitou le 13-10-2021 à 18:34:05
n°2288898
lionel-niv​elle
Posté le 13-10-2021 à 22:32:21  profilanswer
Pour les suivants
je suis en train  (d'essayer) d'en réparer un avec cette panne.
J'ai pas encore trouvé
Bonsoir
Lionel Nivelle
  HiFi & Home Cinema
Problème de conversion avec SUPER, alternative ?Problème de résolution d'écran anormal
Problème de détection de mon casque/microProblème OPTIQUE carte Terratec 5.1
Problème Saffire 6 USB je suis au bord de la dépression là SVP!Probleme Pico projecteur ppx 2480 Philips
Probleme micro casque gamer (Steelseries 5H V2)Probleme miseen service tele panasonic txp65vt60e
Problème ampli harman/kardon voix faible, oscillation du son
Plus de sujets relatifs à : Problème ampli Yahama, son qui saute
