5257 connectés
  HiFi & Home Cinema
  problème triangle altéa
n°1517134
jobar_85
Posté le 01-03-2009 à 02:33:21  profilanswer
bonjour
ça craint !!! dans la série : quand tu es rac ...tu dois raquer .. j'ai des enceintes altéa depuis 3 trois ans !
ça allait, j'ai un ampli onkyo ... 80 watts
je les ai branché en 'double' : 2 sorties ampli pour gave/ médium / médium/aigue
ça fonctionnait correct et là ce soir après un problème style masse entrée ampli : plus de tweeter sur les 2 enceintes
les médium / boomer fonctionnent !
j'ai fait différents branchements ampli ... idem, j'ai testé ampli  avec casque ...apparemment ok
j'ai éliminé la piste faux contacts
pour quoi les 2 en même temps ? zarbi
qu'est ce que la fréquence de coupure ? elles se remettent ok après ? j'ai testé 15 mn après idem
les filtres morts ?
sont elles garanties ?
bien pour quelqu'un qui écoute de la zic tous les jours !
n°1517142
fred38410
Posté le 01-03-2009 à 08:58:51  profilanswer
2 sortie ampli: Bi cablage du même connecteur sur l'ampli, ou tu as utilisé les sorties A et B ?
Tu as un autre ampli pour faire un test ?
(mais bon, il n'est certainement pas en cause...)
Fred
n°1517157
Lenny-bar
Posté le 01-03-2009 à 11:02:18  profilanswer
tu as essayé en remettant les straps?
n°1517158
jobar_85
Posté le 01-03-2009 à 11:04:30  profilanswer
sortie a : sur 2 bornes , sortie b sur les 2 autres
et ce pour chaque enceinte, je pense que cesont vraiment les tweeters quisont hs, mais étonnant car les 2 en même temps ! boomers ok et seuls sur 1 système (b) et médium et normalement tweeter sur autre (a) et là plus que médium sur les 2 ! j'ai meme refait branchement les 4 bornes sur un seul système : idem. questions : si pb filtre ça se voit (bobine autre ?) et est ce pris en sav ? enfin voilà, content quoi !!!
n°1517159
jobar_85
Posté le 01-03-2009 à 11:06:02  profilanswer
je ferai test avec un autre ampli mais je connais déjà le résultat, j'ai remis un strap sur une et comme je disais le médium est alimenté ... mal barré
n°1517392
jobar_85
Posté le 01-03-2009 à 22:05:58  profilanswer
hello des avis ?
n°1517522
jobar_85
Posté le 02-03-2009 à 14:16:20  profilanswer
j'ai fait le test avec autre ampli idem
donc soit ce sont les tweeters soit ce sont les filtres !!!
comment tester les tweeters autrement ?
n°1517876
jobar_85
Posté le 03-03-2009 à 10:53:13  profilanswer
bonjour
juste pour info (pas beaucoup d'avis)
j'ai donc envoyé les tweeters à Triangle (bobinage hs semblerait il)
prise en charge éventuelle suite réparation si il est déterminé que les bobinage n'ont pas chauffé (j'en doute) (prise en charge sur 5 ans en théorie)
dans l'attente ...
  HiFi & Home Cinema
Remboursement FNAC: probleme?Problème de micro
Problème MultiPrise péritelprobleme son avec home cinema
Problème de qualité d'image PCTV RaveProblème d'affichage
probleme 1080p et crenelage sur videoproj sanyo PLV-Z700 / PS3Problème accès réseau tvix6500 depuis vista
Problème coupure d'image Samsung LE37A568Problème avec mon enceinte
Plus de sujets relatifs à : problème triangle altéa
