4142 connectés
  HiFi & Home Cinema
  problème de son
problème de son
n°733685
icetea76
Posté le 02-11-2004 à 20:27:34  profilanswer
je viens d'acquerir un ampli Yamaha AV3005, j'ai branché ma TV dessus via la sortie audio out. Le son devrait donc sortir par les 5 enceinte de l'ampli, or, celui sort par les 2 enceintes de la télé, si de mets le son de l'ampli à fond, leson sort très faiblement des enceintes arrière et centrale mais pas des 2 enceintes avant????
Y at-il un réglage particulier à faire pour que le son sorte correctement des enceintes de l'ampli????
lorsque je branche l'ampli à la sortie casque dela télé, tout fonctionne sauf que je suis obligé de pusser le volume de la TV très haut.
d'avance merci pour vos réponses.
icetea76
n°736103
rosnysbois
Posté le 07-11-2004 à 03:32:27  profilanswer
on vas faire un petit question reponse pour s'y retrouver.
-Le son devrait donc sortir par les 5 enceinte de l'ampli, or, celui sort par les 2 enceintes de la télé,.....
R: il faut couper le son de la TV pour avoir une meilleur sonorite de l'ensemble.
-leson sort très faiblement des enceintes arrière et centrale mais pas des 2 enceintes avant????
R: verifie bien tes branchements surtout si appellations en anglais
front = avant
rear = arriere
left = gauche
right = droite
Je sais c'est un peu con mais je prefere donner ces precisions.
Verifie aussi si les contacte se font bien entre l'entree de l'ampli et les cables d'arrivee , ca peut arrive que le contacte se fait pas bien.
-Y at-il un réglage particulier à faire pour que le son sorte correctement des enceintes de l'ampli????
R: sur certains HC tu peut regler le volume de sortie par enceinte , essaye de voir si c'est pas le cas pour ce modele .Si oui regle tout au meme niveau pour faire tes essais.
-lorsque je branche l'ampli à la sortie casque dela télé, tout fonctionne sauf que je suis obligé de pusser le volume de la TV très haut.
R: c'est normal puisque cette sortie se trouve apres le potentiometre du reglage de volume .
-d'avance merci pour vos réponses
R: un forum c'est fait pour cela (l'entraide)
Je te conseillerais de refaire tout ton cablage des le debut , surtout respecte bien la polarite de tes enceintes , au cas ou tu inverse une tu perd les basses frequences.
Bye et a + tard
  HiFi & Home Cinema
  problème de son
[Nero] Problème avec des vidéos MPG pour créer un VCDProblème de menu avec tmpgenc dvd author
Probleme de mise à jour IpodProblème .dll Bspalyer
Problème de menu avec tmpgenc dvd authorPioneer 565 et Problème du LFE
Probleme de captureprobleme de branchement de demodulateur
Un petit problème de qualité d'image avec ma carte tvproblème d'image coupée en 4/3
Plus de sujets relatifs à : problème de son
