9386 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probleme son
probleme son
n°1475854
kedoune
Posté le 21-11-2008 à 16:11:30  profilanswer
bonjour a tous je viens sur ce forum car sur les autres je n'ait pas de réponses.
Voila j'ai acheter un enssemble logitech G51 qui est du 5.1 a l'origine.
Mais quand je les brancher sur mon pc portabler qui est un toshiba le son sort que sur deux enceinte et non les cinq.
j'ai de bonne basse.
Quelqu'un a une solution pour que je puisse avoir du 5.1.
Merci d'avance pour vos futurs réponses
n°1475861
Posté le 21-11-2008 à 16:42:43  answer
Salut, ton toshiba à une carte son 5.1 ou stéréo ?
Si ta carte son est stéréo, c'est normal que ça ne fonctionne que sur deux enceintes, dans ce cas il te faut une carte son 5.1 (externe USB, si ton ordi est un portable).
n°1475862
kedoune
Posté le 21-11-2008 à 16:45:13  profilanswer
comment le savoir si elle est en stéréo ou 5.1???
Enfin des réponses a mon probleme merci
n°1475864
vivaldi
Posté le 21-11-2008 à 16:52:11  profilanswer
Moi, en passant par démarrer-panneau de configuration, je trouve l'icône de ma carte son (realtek) et j'ai accès à ses réglages .. effectivement, je peux choisir entre stéréo ou 5.1 entre autres .. mais je sais pas si c'est pareil sur tous les ordis pour trouver la carte ..
n°1475866
kedoune
Posté le 21-11-2008 à 16:58:46  profilanswer
Non je n'est pas d'icone je suis sous vista :s (pas trés bien)
Mon pc est le toshiba sattelite P300 11N
Donc si quelqun arrive a savoir quel est ma carte son qu'il la mette ici sa serais sympas mes je vais essayer de cherche aussi.
n°1475877
Mellodya
Posté le 21-11-2008 à 17:27:36  profilanswer
Ta carte son fait forcément 5.1 suffit d'aller la régler ;)
n°1475894
vvolant
Posté le 21-11-2008 à 17:57:43  profilanswer
regarde le nombre de jack en sortie pour voir. En général il y en a 3 pour e/s stereo, et 5 pour 5.1
si la carte est 5.1, le réglage se fait dans l'utilitaire de configuration de la carte son
n°1475930
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-11-2008 à 19:26:52  profilanswer
Bien sur c'est la faute de vista.  :ange:
Dans la zone de notification tu dois avoir une icone, un Haut parleur.
Tu clique droit dessus puis sur "son"
ensuite sur l'onglet "lecture"
puis sur le bouton "configurer"
Il serait étonnant que ton chipset son ne soit pas 5.1 maintenant si tes sources sont stéréos seuls les hauts parleurs avant fonctionneront et c'est normal: 5.1 ne veut pas dire que tous les HP fonctionnent. Ca dépend de la source.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1475970
Posté le 21-11-2008 à 21:03:23  answer
Ton PC, est un portable, la majorité des portables ont une sortie stéréo et non 5.1, dit nous le nombre de fiches jack que possède ton portable ainsi que les couleurs de ces fiches ou l'inscription correspondant aux fiches.
n°1476115
arsene de ​gallium
Posté le 22-11-2008 à 10:01:07  profilanswer
Regarde sur la notice mais il me semble que la prise casque fait aussi sortie S/Pdif 5.1.
En tout cas sur le P300D-11N c'est comme ça.
n°1476127
Posté le 22-11-2008 à 10:30:11  answer
Oui, c'est possible, mais le kit logitech G51, n'a pas d'entrée numérique, il lui faut absolument les 3 sorties analogiques.
Sinon une simple carte son externe 5.1 USB, devrai faire l'affaire :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] et_LT.html
n°1476140
arsene de ​gallium
Posté le 22-11-2008 à 10:52:22  profilanswer
En effet je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'un kit G51
  HiFi & Home Cinema
  probleme son
40W4500 + Dav860 + HDMI = probleme de mise à l'echelleProblème tv LE32A466
Problème kit 2.1 Harman KardonHelp Edirol FA-101 petit problème par rapport au SAMPLE RATE
Probleme de reception tnt avec lcd samsungproblème pour lire le son sur myspace, avec un Mac
probleme de son carte mere elitgroup 945 gct fsb 1333problème réception antenne collective
Petit probleme avec le z-5500T10 Samsung, probleme de connection impossible
Plus de sujets relatifs à : probleme son
