6713 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème avec un potar ALPS
n°1283523
xtieu
Posté le 27-08-2007 à 10:30:46  profilanswer
bonjour, j'ai un petit pb avec mon préamp.
j'ai un bourdonnement assez dérangeant en continu sur mon canal droit.
après moultes recherches, je viens d eme rendre compte que c'est du a mon potar de volume.
oui quand on le relie "a la main" au boitier ou a une masse le bourdonnement devient inaudible.
seulement je voudrais faire une bonne réparation "et pas juste un fil posé avec mes dos sur la carcasse de ce bon vieux potar", donc je vais nécessité de faire des soudures.
cependant je n'ai pas envie de souder direct sur le boitier, et je voudrais savoir si qqn a des datasheet de potard ALPS 50k motorisé pour voir ou je peux souder
ou si quelqu'un a une autre idée^^
merci d'avance
n°1283696
jyves93
Posté le 27-08-2007 à 16:11:00  profilanswer
franchement tu n'as pas du beaucoup chercher .......
http://www3.alps.co.jp/cgi-bin/Web [...] roductId=4
alps a un site ...he oui!
n°1283721
yf38
Posté le 27-08-2007 à 17:01:23  profilanswer
Je te déconseille de chercher à souder sur le potar,
il vaudrait mieux d'abord être certain qu'une liaison de masse autre
que les doigts fait l'afffaire. Un fil maintenu par un élastique ou un bout de scotch
doit pouvoir confirmer ou non que çà suffit.
Ensuite il existe du cuivre adhesif conducteur (l'adhesif, parce que le cuivre... on savait)
qui ferait bien l'affaire,
çà ressemble à un rouleau de scotch , mais en cuivre.
Message édité par yf38 le 27-08-2007 à 17:18:42
  HiFi & Home Cinema
Problème l'enregistrement audio sur séquenceur Ableton HELPprobleme enceintes 5.1 sur TV
probleme son p35 neo comboProbleme avec PS3 & HT-DDW880
probleme télé, du son mais pas d'imageProblemes Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer
Problème avec Ipod - Comment utiliser la garantie ?Problème gravure mp3 vers cd audio!
branchement pc sur plasma ..probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un potar ALPS
