5237 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de branchement entre un magnetoscope et une TV lcd
n°1122497
djezon
Posté le 27-08-2006 à 12:16:41  profilanswer
Bonjour à tous
mon magnetoscope est brancher directement sur mon lcd toshiba (32 wlg66)
j'enregistre un film puis lorsque je le regarde apres, l'image est en noir est blanc!!!
lorsque je regarde une k7 acheté à la fnac comme le 5eme élément, l'image est bien en couleur sur le lcd
j'ai brancher mon magnetoscope sur une autre tv et là l'image enregistrée est aussi en couleur!!
je pense qu'il y a un réglage à faire sur la tv ou je dois peut etre brancher sur la 2eme péritel peut etre??
Merci d'avance pour votre aide.
n°1122542
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-08-2006 à 13:56:24  profilanswer
Tu commences par lire la notice du LCD et VCR. Elles expliquent mieux que nous pourions le faire la cause du problème.
n°1123423
edrost
Posté le 28-08-2006 à 22:21:09  profilanswer
ça c'est une réponse utile!!  :sarcastic:
Message édité par edrost le 28-08-2006 à 22:21:43
n°1123586
RomainD2
Posté le 29-08-2006 à 08:54:52  profilanswer
Peut-être un problème de réglage de la source en pal ou sécam.
n°1123604
djezon
Posté le 29-08-2006 à 09:59:44  profilanswer
C'est vraiment bizarre, car je branche le magneto sur mon autre tv est là pas de soucis!!!
sur le lcd on peut basculer entre AV et SVIDEO mais ca ne change rien!
mais quand je regarde une k7 originale, pas de soucis!!
enfin c'est rien j'ai branché mon magneto sur ma 2eme tv et là je reflechi à m'acheter un disque dur multimedia ou un graveur dvd+DD.
n°1124325
H-ita-K
prononcez pas itac!
Posté le 30-08-2006 à 16:20:24  profilanswer
T'as essayé de mettre ton magneto en NTSC?
Je finis toujours le travail pour lequel on me paie.
n°1124689
djezon
Posté le 31-08-2006 à 11:48:53  profilanswer
oui et cela me donne le meme résultat, tant pis je laisse tomber, je l'ai brancher sur ma 2ème tv!
Merci pour vos réponses
n°1425286
yenyen57
Posté le 12-07-2008 à 18:27:05  profilanswer
Salut Djezon,
Bien que ton dernier message remonte à près de deux ans, je ne désespère pas que tu puisses lire ce message.
Je viens de revenir chez mes parents pour un mois. Ils se sont achetés un écran LCD récemment. Je voulais me regarder une vieille VHS que je m'étais enregistrée sur ma précédente télé avec le même magnéto, et le film est en noir et blanc!!!
Amélie Poulain acheté à la FNAC est bien en couleur... comme ton expérience avec le 5ème élément. Plus étrange: un film enregistré chez un de mes amis est également en couleur!!!
Si tu es parvenu à résoudre ton problème, je suis preneur de la solution!
Merci d'avance,
Yenyen
n°1425302
Delphi7
Posté le 12-07-2008 à 19:21:51  profilanswer
Le VHS de 1975 a beaucoup de limites, notamment la tenue dans le temps des enregistrements qui est très faible.
Dans ton cas il se peut que le signal restant soit si faible que le système de couleur (PAL ou SECAM) n'est plus facilement reconnaissable.
Tu dois pouvoir fixer manuellement le standard, en sortie du scope ou en entrée de l'écran, ou les deux.
  HiFi & Home Cinema
Probleme son sur player funradi* et nrjProbleme son: écho
Problème Lors de lecture vidéo, lié à direct X, accélération matériel.Problème sur graveur de salon philips HDRW720
Problème branchement Terratec 5.1 sur ampli via Toslinkproblème SAMSUNG LCD LE32M6
Problème de connexion d'une TV sur carte graph.[resolu ]probleme de compression
Piti probleme avec un casque neuf (HD650) et mon installation
Plus de sujets relatifs à : Problème de branchement entre un magnetoscope et une TV lcd
