3623 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème lecteur CD TECHNICS SL-PG200
n°2347237
jojo6781
le petit bricoleur
Posté le 05-01-2024 à 09:14:17  profilanswer
Je viens de remplacer la tête de lecture (CDM4/19)sur ma platine, enlevé la soudure de protection antistatique et re-nettoyé la lentille, mais ça ne fonctionne pas.
A la mise en route, le tiroir se ferme normalement, la tête de lecture fait quelques aller et retours (je pense qu'elle cherche le répertoire du CD sans le trouver), puis le CD tourne sans que je puisse l'arrêter avec les touches PAUSE et STOP. J'ai fait le test avec différents CD, mais celà ne change rien. Si je lance le lecteur sans mettre de CD, la tête de lecture fait 2-3 aller-retours puis s'arrête.
Ce qui laisse supposer que le laser fonctionne, mais qu'il ne trouve pas l'index de démarrage. Quelles seraient les pistes à suivre pour pouvoir remédier à ce dysfonctionnement ? Merci pour votre aide et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
n°2347268
sub6tem
Posté le 05-01-2024 à 15:55:04  profilanswer
Il s'agit donc d'un sl-pg200"A" (meca philips).
Le manuel de service est dispo en ligne: https://www.manualslib.com/manual/3 [...] g200a.html
Sur ce type de platines, il arrive fréquemment que le condensateur (un philips axial polarisé bleu) sur l'alim du laser soit fatigué:
https://i.ibb.co/vVcFf7T/cdm4-servo.png
https://i.ibb.co/S5FqKcs/cdm4-servo-pcb.png
C'est la première chose à envisager avant même de remplacer le bloc optique (réputé increvable...).
Pour illustrer: https://www.youtube.com/watch?v=U7rxYJYoMFA&t=0s
"L'homme n'a plus les pieds sur terre mais dans sa merde, & attend impatient que son ignorance le perde"
n°2347270
jojo6781
le petit bricoleur
Posté le 05-01-2024 à 16:29:55  profilanswer
Merci beaucoup pour cette réponse ultra-rapide et claire.
Je vais redémonter la platine la semaine prochaine et vous tiendrez bien entendu au courant.
n°2347530
jojo6781
le petit bricoleur
Posté le 08-01-2024 à 11:24:50  profilanswer
je reviens vers vous pour vous remercier: j'ai remplacé le condensateur en question par un 63 volts (il n'y avait plus de 25 volts, donc il a fallu adapter à cause de la place disponible), et ça marche !
Maintenant je vais me pencher sur mon ampli DUAL CV 1250 qui a des problèmes de coupures de sons, mais je créerai une autre rubrique le moment venu pour avoir des conseils.
  HiFi & Home Cinema
Virtuel Dub : problème d'incrustation de sous-titresBug lecteur Bluray
Problème saccade castTester une Technics SL1210 MK2
Nvidia shield problème avec l'incrémention du volumeLecteur de MP3 ?
Question/problème au sujet platine/télé dolby atmosUn bon lecteur Audiophile Chinois (Hifi Walker H2)
Probleme jellyfin[TV LED] Problème rétro éclairage dalle
Plus de sujets relatifs à : Problème lecteur CD TECHNICS SL-PG200
