3942 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probléme enceinte 5.1 et carte mére a7n8x delux !
n°591562
Rulius
Posté le 22-02-2004 à 16:26:51  profilanswer
slt , alors voila j ai un probléme avec mon enceinte 5.1
je l'ai installer et brancher sur ma carte mere asus a7n8x delux et j ai installer les drivers qui m'était fourni et je fait les tests et la apparait un probleme. mes 2 bafles avant et ariere gauche et droit fonctionne tres mais le balf du millieu ne vas pas dut tout , le test du balfe center sort par le caisson , donc mon probleme est que mon pc confond le bafle du millieu avec le caisson ! est ce que qqn a deja eu se probléme ou su qqn c me trouver une solution se serai sympas mici a +++
n°591659
LargoWinch​Ester
Posté le 22-02-2004 à 20:52:13  profilanswer
Je n'ai pas de réponse à donner mais ce que je sais c'est que apprement il y a des problèmes avec cette carte mère
moi par exemple :) j'ai la meme carte mere et j'ai 4 encintes
j'ai branché les 2 enceintes sur la prise avannt et les 2 autres sur la prise arrière mais les lecteurs de DVD pense tous que j'ai un système Stero seulement
n°594245
khatastrof
Posté le 26-02-2004 à 12:22:11  profilanswer
Salut
j'ai eu le meme probleme avec ma carte mere a7n8x-E deluxe
normalement l'utilitaire nvswap permet de corriger ce probleme. il est sur mon cd de carte mere mais je suis pas sur pour ta carte. au pire tu peux le trouver a cette adresse http://www.nvidia.fr/object/nvswap_1.0_fr.html
tu lance le programe et le dernier onglet te permet d'inverser le signal entre ton caisson et ton central
j'espere que ca t'aidera. @++
n°594911
Rulius
Posté le 27-02-2004 à 10:29:11  profilanswer
oui merci ca m'aide beaucoup , j ai réussi a faire marcher le caisson et le bafle central mais pour cela j ai dut créé un canal central et un canal lfe , et je remarqué que le son était beacoup moin bon !!  :fou:
n°595647
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 28-02-2004 à 11:31:05  profilanswer
D'abord t'aurais pu etre plus clair et mieux t'exprimer.
Ton kit est relié en numérique ou en analogique?
Si j'ai bien compris le canal sub et le canal center sont inversé? si t'es en analogique, bah inverse les branchements (le canal sub et le canal center passe par le meme rca stéréo)
Si t'es en numérique, le décodeur de ton kit doit grave buger :s
Sinon vérifie aussi le panel drivers son
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
  HiFi & Home Cinema
Problème Activation de 4 haut parleurs sur powerDVD ou WMPlayerproblême son dans enceinte
[Résolu]Problème avec WinAmp et Chaine HifiProblème MuVo² - Firmware
Quelle carte 5.1 de base?? + question sur le DTSQuelle carte d'acquisition analogique pour importer VHS
Probleme casque + chaine Hifi denon F101AVI -> DVD: problème de taille
Problème iPod...
Plus de sujets relatifs à : probléme enceinte 5.1 et carte mére a7n8x delux !
