2939 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de connexion à l'ordianteur....
n°938026
Rom148
Posté le 05-09-2005 à 18:08:01  profilanswer
je possède un système  home cinema créative T7900 que je voudrais brancher sur mon ordianteur portable.
Mais une fois que tout est branché et que l'ordinateur portable est relié au système via une prise jack 3.5mm, il y a seulement le caisson de basses et les 2 haut-parleurs avants qui fonctionnent, les haut-parleurs latéraux et arrières ne fonctionnent pas.
D'où peut venir le problème sachant que j'ai déjà configuré les haut-parleurs en  5.1 (effet surround) dans panneau de configuration et que le problème est le même avec mon PC de bureau?
Configuration matérielle :
Ordinateur portable: Toshiba Satellite P30
Carte son: ATI SB200 AC'97 Audio Controller
Merci d'avance.
n°938163
Rom148
Posté le 05-09-2005 à 22:23:08  profilanswer
up
n°938607
Rom148
Posté le 06-09-2005 à 20:06:00  profilanswer
up
s'il vous plait!
n°938611
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 06-09-2005 à 20:10:39  profilanswer
En branchant une prise stéréo sur ton portable, tu ne pourras avoir au mieux que du Dolby Surround Prologic. Donc si tu écoutes une source stéréo, même si ton PC est configuré 5.1, le kit HC ne reproduira que de la stéréo.
n°938616
Rom148
Posté le 06-09-2005 à 20:18:06  profilanswer
Merci pour cette réponse.
Quelle est donc la solution pour que le kit HC reproduise du 5.1 en utilisant le portable?
n°938779
muzah
Modérateur
Posté le 07-09-2005 à 09:41:41  profilanswer
je pense qu'il faudrait une sortie numérique sur ton portable, ce qui est peu probable, ou acheter une carte son externe 5.1 usb qui fera le boulot.
n°939888
Rom148
Posté le 08-09-2005 à 19:26:39  profilanswer
Très bien, merci.
Mais est-il impossible d'obtenir un son 5.1 en raccordant le HC à la TV? Est-ce que cela dépend du téléviseur?
n°940819
Rom148
Posté le 10-09-2005 à 11:10:01  profilanswer
svp! up
n°940899
muzah
Modérateur
Posté le 10-09-2005 à 13:52:44  profilanswer
non, ça dépend uniquement de "lampli et de l'ordinateur
n°940918
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 10-09-2005 à 14:52:49  profilanswer
Bonjour
Pour pouvoir  reproduire sur 5 enceintes et un caisson de basse (5.1) il faut disposer d'une sources reproduisant les signaux avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit, central et extrème grave. Il faut pour cela 6 sorties indépendantes.
Sur l'ensemble Créative T7900, c'est 7.1 soit 2 sorties supplémentaires.
Normalement cet ensemble est prévu pour fonctionner avec la carte Sound Blaster 7.1. Il peut fonctionner avec une carte 5.1 mais les HP latéraux ne seront utilisable dans cette configuration.
Sur un PC, tout dépend du type de carte son utilisé (Voir la notice ou la doc de la carte). Sur un Toshiba Satellite P30 (qui semble être excellent), il faut vérifier sur la doc.(je ne le connait pas). Si le PC a été acheté dans un magasin, le mieux est de contacter le service technique. De toute façon, il est peu probable qu'il puisse fonctionner en 7.1
Peux-tu nous préciser le nombre de jacks disponibles
A+
  HiFi & Home Cinema
Problème avec AC 97Problème bête de suppression d'écran primaire
probléme avec le degrés élévation sur paraboleProblème NTSC/PAL avec DVDit
Probleme LCD Phocus 26''Problême de lecture de DVD
probleme avec peripherique de sonproblème avec baladeur MP3 Samsung
Problème pour les Pros.Problème avec ATP5... Changement ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de connexion à l'ordianteur....
