2762 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème avec mon commutateur péritel automatique
n°1293459
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 18-09-2007 à 10:38:17  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai acheté un commutateur péritel automatique qui ressemble trait pour trait à celui là :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] s&ns_fee=0
Le problème, c'est qu'il commute très bien avec un petit bouton (en manuel donc), mais pas en automatique : si j'allume le lecteur DVD alors que ma freebox est en marche, et bien ça reste sur la freebox, alors qu'en théorie ça devrait passer tout seul sur le dvd.
A quoi ça peut être dû ? Mes câbles pas entièrement câblés (je ne sais pas combien il y de fils dedans mais à mon avis ils n'y sont pas tous) ?
La paix soit sur ta couche...
n°1293466
Posté le 18-09-2007 à 10:49:35  answer
ojbow a écrit :
Bonjour à tous.
d'abord est ce que sans le boitier, il y a bien commutation automatique sur la péritel avec les 2( dvd et freebox) et leurs câbles respectif ??
si oui c'est alors le boitier qui merde, si non c'est un de tes câble qui ne doit pas avoir toutes les broches connectées
n°1293475
ojbow
Posté le 18-09-2007 à 11:03:49  profilanswer
Il faut que je teste ça bonne idée. A mon avis ça vient sûrement des péritels, j'ai toujours pris celles à 3 euros ou celles livrées avec les appareils. Un plan pour des péritels bien câblées (et pas trop cher si possible) ?
n°1293480
Posté le 18-09-2007 à 11:10:57  answer
n'importe quelle péritel à 5 euros fait l'affaire, il faut juste vérifier sur l'emballage que les 21 broches sont câblées .
n°1293540
Delphi7
Posté le 18-09-2007 à 12:51:51  profilanswer
Avec des sources de *qualité*, on a quand même intérêt à prendre des câbles à blindage individuel et fiches plaquées or, pour éviter l'oxydation invisible.
Compter 20 à 30 euros.
n°1293973
ojbow
Posté le 19-09-2007 à 12:02:41  profilanswer
Mon problème vient bien de là, en fait le câble qui allait de mon commutateur à la télé n'est pas entièrement câblé, il manque même la plupart des connecteurs à l'intérieur de la péritel ! Et pareil pour mon magnétoscope, mais là c'est moins grave, étant donné qu'il tourne une fois tous les 3 ans environs... Je vais donc me trouver un câble péritel 'normal' et tout va rentrer dans l'ordre ! (enfin j'espère)
  HiFi & Home Cinema
Probleme Support Mural Vogel 6225Problème Samsung R87...
probleme d'acquisition avec presto digital converterprobleme tuner tv
Prôblème ecran externe en N&B ???Problème de réglage TNT sur PS42C7H
probleme lecture dvdSony Bravia 40V2500: problème image large+
Philips 32PFL9632D : problème de connection HDMIProblème depuis que France 4 a changé de canal.
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon commutateur péritel automatique
