2894 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probleme carte son Soundblaster Ae5 plus
n°2339323
chausey
Posté le 04-09-2023 à 11:03:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une carte son sound blaster AE 5 plus connecté en fibre optique a un kit Logitech Z906.
Au bout de quelques minutes d'écoute le son de la centrale passe dans l'enceinte arrière droite ou gauche, et vis versa.
Je dois désactiver le décodeur du logiciel sound blaster command, puis le ré activer pour que cela redevienne normal.
Quelques minutes après le problème réapparait.
Dans windows paramètres son j'ai désactivé l'amélioration du son.
Une idée pour résoudre ce soucis?
Merci d'avance.
n°2339324
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-09-2023 à 11:19:28  profilanswer
Ton logiciel de lecture vidéo peut lui aussi procéder de son côté à un mixage audio multicanaux selon la façon dont il a été configuré ou mal configuré...
Pour partir sur des bases saines moi je te suggèrerais d'installer un logiciel de lecture vidéo bien fait, comme le K-Lite Codec Pack par exemple qui dans son processus d'installation permet de sélectionner le 5.1 notamment. Parce que d'autres logiciels se contentent souvent de laisser des réglages par défaut et tu te retrouves avec de la stéréo ce qui est totalement débile évidemment...
https://www.codecguide.com/download_kl.htm
J'utilise ce logiciel depuis pas loin de 20 ans, il s'appuie sur le lecteur de base Media Player Classic et il intègre dessus tous les meilleurs outils de décodage audio-vidéo. Comme LAV Audio notamment qui est la référence pour le décodage audio multicanaux. Et aussi MadVR qui est le meilleur moteur de rendu vidéo pour afficher une qualité améliorée (upscaling évolué à base de GPU, etc)
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2339325
chausey
Posté le 04-09-2023 à 11:34:12  profilanswer
Ok merci beaucoup, je teste cette solution.
J'utilisais VLC.
n°2339326
chausey
Posté le 04-09-2023 à 11:45:36  profilanswer
Ou puis je trouver le pack standard pour windows 10?
Le lien que vous m'avez indiqué est pour vista.
n°2339332
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-09-2023 à 13:09:08  profilanswer
Euh... Non...
 ;)  Le pack K-Lite fait justement parti des packs qui sont toujours mis à jour avec une grande régularité et intègre les dernières versions des outils audio-vidéo. Tu as sans doute dû regarder trop bas dans la page des téléchargements et tu as cliqué sur les anciennes versions compatibles avec les anciennes générations d'OS. Je t'assure que la dernière version, la version Mega notamment qui intègre MadVR et pleins d'autres outils très utiles est la version la plus aboutie, elle est compatible Windows 11, 10, 8 et 7 et elle peut se télécharger ici :
https://www.codecguide.com/download [...] k_mega.htm
Version 17.7.5 Mega ~ 61.1 MB ~ August 25th 2023
 (au moment où j'écris ces lignes)
Message édité par goldsaint76 le 04-09-2023 à 13:11:27
n°2339336
chausey
Posté le 04-09-2023 à 13:34:38  profilanswer
Super merci beaucoup.
Je teste et reviens te dire ce que ca donne ;-)
n°2339338
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-09-2023 à 13:48:45  profilanswer
N'oublie pas d'utiliser le profil d'installation avancé pour te laisser choisir la configuration de tes enceintes
n°2339417
chausey
Posté le 06-09-2023 à 08:28:32  profilanswer
Bon le problème réside malgré l'installation de k lite et MPC...
n°2339418
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 06-09-2023 à 08:54:31  profilanswer
Essaye cette vidéo de test du 5.1 sur YouTube pour voir si ton 5.1 est configuré comme il faut dans Windows.
https://www.youtube.com/watch?v=2ZSHzwkeGSI
Message édité par goldsaint76 le 06-09-2023 à 08:54:45
n°2339423
chausey
Posté le 06-09-2023 à 10:57:52  profilanswer
Quand je fais le test avec le lien j'ai :
- Ok pour avant droite et avant gauche
- Pour le centre j'ai du son sur AV droite et AV Gauche
- Surround droite j'ai le son sur AV droite
- Surround gauche j'ai le son sur AV gauche
Par contre quand je fais le test avec le logiciel soundblaster command, tout est bien a sa place.
Je pige pas...
Encore merci
n°2339476
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-09-2023 à 09:35:44  profilanswer
Ah ouais... Bah de toute évidence il y a un soucis quelque part, ton kit n'est peut-être pas pris en charge correctement dans Windows... Vu le rendu que tu décris sur la vidéo YouTube, il semblerait que Windows te sorte le son en stéréo et refuse de voir ton kit comme un 5.1...
Ou alors il y a une autre explication...
J'ai entendu dire que de nombreuses cartes Sound Blaster n'intégraient pas correctement le Dolby, quand un fabricant veut économiser 3 francs et 6 sous, pour ne pas payer la licence Dolby... Après ça donne des produits gaming avec pleins de LED pour séduire les gamers mais elles ont un 5.1 dégradé sans Dolby, sans DTS, sans rien en fait, ça me fait bien rire ce genre de produits, les fabricants n'ont pas honte de proposer des produits comme ça on dirait...
Du coup... Je te conseille de refaire le tutoriel d'installation de Media Player Classic
https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6974_1.htm
Et cette fois-ci tu sélectionneras bien le 5.1 surround, par contre pour Audio bitstreaming to external device tu mettras bien sur " Disabled " afin que le decodage soit assuré de façon logicielle par LAV Audio intégré dans Media Player Classic. Et là peut-être que dans ce mode tu auras une chance d'avoir du 5.1 qui transitera par ta sortie S/PDIF.
https://www.zupimages.net/up/23/36/t8jr.png
Message édité par goldsaint76 le 07-09-2023 à 10:00:13
n°2339477
chausey
Posté le 07-09-2023 à 09:48:00  profilanswer
Pourtant avec soundblaster command je suis bien en 5.1, de plus lorsque je regarde un film j'ai bien du 5.1, jusqu'au moment ou cela bug...
n°2339478
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-09-2023 à 10:03:00  profilanswer
Tu as vu les dernières modifications de mon message que j'ai postées ?
Tu devrais ré-essayer de faire une ré-installation de Media Player Classic en suivant bien les étapes de mon tutoriel et en intégrant la petite variante que j'ai postée ici.
A mon avis ta carte son est apte à transmettre du 5.1 mais elle est incompatible avec le dolby.
Quand tu parles pas la langue, bah, tu parles pas la langue... Le dolby est normalement la langue internationale du 5.1 mais SoundBlaster a visiblement une vision différente des autres... C'est pour ça que je déteste les marques de matériel informatique, c'est une hérésie pour le homecinema... Ils font systématiquement les crevards pour des raisons économiques en refusant d'intégrer les normes essentielle du homecinema, pas de dolby, pas de DTS, par contre il y a des LED, ça c'est important les LED pour séduire les gamers... Ils font des produits idiophiles finalement comme certaines autres marques de la HiFi qui misent uniquement sur le marketing...
Bref, à mon avis, il faut que tu fasses le décodage du 5.1 en amont de façon logicielle dans Media Player Classic avec LAV Audio, ce sera le seul moyen d'obtenir du 5.1 selon moi. Après c'est possible aussi que ce soit un bug des pilotes, SoundBlaster a souvent été épinglé pour le suivi désastreux pour ne dire inexistant de ses produits... Enfin c'est pas grave... Du moment que les LED RGB fonctionnent bien, la majorité des clients n'y voient que du feu, jusqu'au jour où ils essayent d'avoir du 5.1 pour de vraie  :lol:
Message édité par goldsaint76 le 07-09-2023 à 10:24:09
n°2339479
chausey
Posté le 07-09-2023 à 10:23:30  profilanswer
Ah non désolé je n'avais pas vu.
Ce sont les réglages que j'avais fait lors de l'installation.
Je dois désactiver le décodage via le logiciel (soundblaster command) de la carte son du coup?
J'avais acheté la carte son juste pour avoir une entrée optique, que je n'avais pas sur mon pc, après je peux repasser avec les 3 jacks (vert rose bleu) mais je perd en qualité non?
Encore merci
n°2339480
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-09-2023 à 10:35:56  profilanswer
Peut-être que c'est ça qui fout la merde effectivement...
après je peux repasser avec les 3 jacks (vert rose bleu) mais je perd en qualité non ?
Il n'y aura pas de grande différence sur le plan de la qualité, rien d'audible avec ton kit Logitech en tout cas, c'est surtout que l'inconvénient du jack c'est qu'il peut y avoir pleins d'interférences indésirables sur PC... Une liaison numérique comme le S/PDIF optique élimine ces problèmes d'interférences.
De plus en plus de fabricants de carte mère considèrent les sorties S/PDIF comme désuètes cependant les PIN de branchement S/PDIF existent toujours sur la carte mère. Il suffit généralement d'acheter une petite carte fille à 10 ou 15 € pour se brancher sur ce PIN et créer une sortie optique S/PDIF à l'arrière de son PC, le chipset son intégré de la plupart des cartes mères est apte à gérer le 5.1 tu aurais pu upgrader ton matos pour 10 fois moins cher que ta SoundBlaster qui n'a pas l'air d'être un super produit...
Message édité par goldsaint76 le 07-09-2023 à 10:43:58
n°2339485
chausey
Posté le 07-09-2023 à 12:41:26  profilanswer
Par contre quand je lance le tuto, je peux choisir disabled, mais si je clic sur  S/PIDF connection cela repasse sur enabled...
n°2339638
chausey
Posté le 10-09-2023 à 12:44:23  profilanswer
Oui effectivement j'étais passé en optique a cause des interférences.
Du coup j'ai désinstallé soundblaster command ainsi que toutes les applis/logiciels Creative Lab LTD.
J'ai mis comme sortie son par défaut SPIDF OUT (Sound blaster AE 5 plus) du coup le son arrive non décodé sur mon système logitech Z906.
J'ai la led decodage 3d du Z906 qui s'allume.
Je n'ai pas de son sur l'autre sortie son dispo Hauts parleurs (Sound blaster AE 5 plus), si j'ai bien compris c'est celle a choisir quand c'est l'ordinateur qui décode le son.
J'ai fait le test avec le lien youtube que tu m'as indiqué voila ce que ca donne :
- Avant gauche : son sur avant gauche, centre et surround gauche
- Centre : son sur avant gauche, centre et avant droit
- Avant droit : son sur avant droit, centre et surround droit
- Arrière droit : son sur avant droit, centre et surround droit
- Arrière gauche : son sur avant gauche, centre et surround gauche
- LFE : pas de son
Quand je met un film cela donne l'impression que toutes les enceintes sortent le même son.
Je désespère.
  HiFi & Home Cinema
Soundblaster Katana SEPanasonic DP-820 - Problème
Problème de lecture film converti pour lire sur TVproblème écho xonar dx + casque
Problème réception TNTProblème rétroéclairage Tv Samsung
DAC ou carte son ?carte son ae5+ qui n'est plus détectée... a chaud
Problème tv Philips et barre de son LG , help !
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte son Soundblaster Ae5 plus
