3692 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probleme branchement YUV
n°920372
altarez
Posté le 06-08-2005 à 16:53:29  profilanswer
Bonjour
Je cherche desesperement à brancher mon DVD (pioneer DV 575A) sur mon rétroprojecteur Thomson 50DLW616) part les cables YUV.
Ils sont neuf (progold) j'ai respecté les couleurs mais j'ai un ecran noir.
Quand je vais dans le menu du DVDplayer (en branchant la peritel forcement sinon je vois rien) j'essaye d'aller dans les reglages video (menu sorties video et sous menu YUV Composite) mais ce menu est grisé...
Message édité par altarez le 06-08-2005 à 18:49:49
n°920417
altarez
Posté le 06-08-2005 à 19:38:41  profilanswer
bon j'avance dans mon probleme..
Il faut activer le progressive scan dans le DVD.
Voici ce que dis la notice
Pour régler le lecteur en vue de son utilisation
avec un téléviseur à balayage progressif,
reportez-vous à Page de réglage Video Output,
page 36. Lorsque le lecteur est réglé pour le
balayage progressif, le témoin PRGSVE
s’éclaire sur l’afficheur de la face avant.
Important
• Si vous reliez le lecteur à un téléviseur qui
n’est pas conçu pour le balayage
progressif et si vous adoptez ce mode de
fonctionnement sur le lecteur, aucune
image ne peut s’afficher sur le téléviseur.
En ce cas, mettez tous les appareils hors
tension puis effectuez de nouveaux
raccordements au moyen du câble vidéo
fourni (reportez-vous à Connexions
simplifiées, page 9), et adoptez ensuite la
valeur Interlace (reportez-vous cidessous).
Sélection de la sortie vidéo à balayage
entrelacé au moyen des commandes de
la face avant
Mettez le lecteur en veille puis, sur la face
avant, appuyez sur  STANDBY/ON tout en
maintenant la pression d’un doigt sur (avance chapitre) de
manière que le réglage Interlace soit
adopté.
Le probleme c'est que ca fonctionne pas. Rien ne se passe quand je suis leur methode...
Message édité par altarez le 07-08-2005 à 21:39:13
n°920916
altarez
Posté le 07-08-2005 à 21:38:27  profilanswer
Toujours personne pour m'aider dans ce probleme ?
n°921044
the_a_t
Posté le 08-08-2005 à 09:15:47  profilanswer
Je pense qu'il faut assi faire un réglage du rétroprojeteur.
J'ai le même lecteur mais sur une TV Thomson qui accepte le YUV et il y avait un réglage à effectuer dans le enu de la TV.
n°921067
altarez
Posté le 08-08-2005 à 10:20:35  profilanswer
Quel type de reglage ?
Dans le menu ou dans le reglage usine ?
J'essai de joindre le service consommateur de Pioneer (qui ne décroche pas, pas de message, pas d'attente, il laisse sonner dans le vent puis raccroche... Sympa)
En fait, j'assaye de faire la manip sur le lecteur DVD (ON+Retourchapitre) comme marqué sur la notice, normalement sur l'ecran du DVD il devrait s'inscrire un truc pour t'informer que le lecteur est passé en mode balayage progressif.
Mais rien ne se passe.
As tu fait cette manip ?
Si oui, comment ça c'est passé et dans qu'elle configuration étais-tu?
(lecteur DVD vide ou avec un disque/brancher en YUV+Peritel/Debranché etc..)
Perso, j'appui sur ON/Standby (1 seul pression) et en meme temps je maintiens la touche retour chapitre sans relacher.
Il se passe rien.
n°921205
the_a_t
Posté le 08-08-2005 à 14:30:17  profilanswer
c'est dans le menu tout simplement.
Je regarde ce soir précisemment.
Il doit y avoir dans "réglages initiaux" ou "configuration video" une ligne intitulée "entrelacement", il faut à ce moment-là basculer sur "progressive scan" je crois.
n°921293
altarez
Posté le 08-08-2005 à 16:21:36  profilanswer
Bon j'ai réussi a joindre le service client Pioneer. (avec beaucoup de mal)
Et il 'a dit qu'en fait il fallait selectionner VIDEO ou lieu de RVB comme connectique DVD=>TV et ensuite le menu YUV devient accessible.
Il m'a dit que en RVB le signal est forcé, ce qui empeche donc de basculer en Progressive..
J'essaie ce soir et je vous tiens au courant.
n°921772
altarez
Posté le 09-08-2005 à 11:46:39  profilanswer
Bon c'est rentré dans l'ordre.
Il fallait bien faire la manip au niveau du menu (selection video et pas RGB pour pouvoir activer le YUV)
  HiFi & Home Cinema
Problème de capture vidéocamescope(probleme de qualité)
problème avec snagItGros problème de son - pas de son - nouveau pc
Meilleur branchement LCDBranchement DVD
branchement tv sur pcProblême de capture video.
Problème d'enregistrement avec carte son Sound Blaster Live 5.1Probleme wintv pvr usb2
Plus de sujets relatifs à : Probleme branchement YUV
