3467 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probleme de cables et branchement!! besoin de pros!!
n°1101647
sroche
Posté le 06-07-2006 à 20:05:18  profilanswer
Bonjour et merci de prendre un peu de temps pour me lire (si vous pouviez aussi en prendre pour me répondre ca serait bien aussi  :ange: )
Alors voila, je débute dans la Hifi et le HC et j'avoue etre perdu niveau connectique quand je vois les derrieres des amplis HC et tout les modes de branchement possible (HDMI, YUV, SCART, coaxial, optique, s-video...)
J'aurais donc plusieurs petites questions pour éclairer le néophyte que je suis. Sachez que je cherche les branchement optimum.
COTE VIDEO
1° Mon lecteur DVD (pioneer 585A) a des sorties video YUV, S-video, RCA composite et SCART et ma TV sony a des entrés video SCART, RCA composite et S-video.
D'ou ma question: dans le cadre de mon futur home cinema et sachant que tout mes cables seront de qualité, dois je faire transiter la video via mon ampli (en suivant la chaine lecteur DVD---ampli HC----TV) ou dois je connecter mon lecteur dvd directement a ma tv. J'avoue ne pas savoir si faire passer la video par l'ampli HC est une bonne chose ou pas.
2° Si je dois faire passer la vidéo par l'ampli, quel connectique choisir (le YUV, le scart, le s-video, le composite?!!)....peut on faire un mix de cable dans ce cas (style cable YUV pour relier lecteur DVD et ampli puis S-video pour relier Ampli et TV) ou doit garder le meme cablage (YUV pour chaque element de la chaine)
3° Si je ne dois pas passer par l'ampli, faut il brancher la tv et le lecteur dvd en SCART direct (cordon classique) ou passer par un cordon YUV-----SCART (le YUV sur le leceur DVD et le SCART sur la TV)
COTE AUDIO
1° mon lecteur DVD a des sorties audio optique, coaxiale, RCA analogique et RCA 5.1 pour le SACD. Lorsque je vais relier mon lecteur dvd a l'ampli, quelle sera la meilleure méthode pour avoir de la qualité (optique ou coaxiale?? sachant que les cables seront tres bons quel que soient le branchement choisi)
2° une fois branché (optique ou coaxial), pourrais je lire les SACD correctement sur mes 5 enceintes ou devrais je faire un branchement de plus via les RCA 5.1 de mon lecteur DVD?? parce que je comprends pas a quoi servent ces RCA 5.1 si tout peut passer par le coaxial ou l'optique.
3° enfin pour brancher mon MiniDisc Denon (et pouvoir enregister mes CD depuis le lecteur DVD qui me servira de lecteur CD) comment je fais? je fais transiter le son via l'ampli pour le basculer ensuite sur le MiniDisc ou je relie directement mon Lecteur dvd a mon lecteur Minidisc via un cable optique sans passer par l'ampli puisque de toute facon le lecteur dvd sera deja branché a l'ampli par le coaxial par exemple??? (sachant que je veux pouvoir ecouter les cd sur les 5 enceintes tout en enregistrant en meme temps sur le MD)
POUR FINIR
Je voudrais acquerir un ensemble davis acoustics galaxy + davis scala + davis galaxy center pour coupler avec mon futur Sherwood R965 (qui arrive bientot). Mais je n'arrive pas a les trouver sur le Web ni chez mon boulanger.
Auriez vous des suggestions a me faire quant a d'autres enceines (sachant que j'ai un faible pour les triangles, les cabasses et les highland audio)
Budget enceintes : 2000 euros
Merci bien
n°1101654
manuel76
Posté le 06-07-2006 à 20:47:55  profilanswer
Bonjour
cote vidéo YUV si tu passes en direct un seul suffira par l'ampli il t'en faudra 2
coté Audio le numérique coaxial sur petite longueur est meilleur et il te faudra un analogique 5.1 pour le SACD
pour tes enceintes seule une écoute te guidera moi elle m'a guider sur JMLab.....mais chacun ses gouts
MC G2
n°1101704
Pio2001
Posté le 06-07-2006 à 22:58:39  profilanswer
Juste une info :
En vidéo analogique, le mieux c'est le YUV ou le RGB. Le Scart peut fonctionner en RGB... ou pas !
Ensuite, qualité moindre, le S-Vidéo. Le scart peut fonctionner en s-Vidéo, ou pas.
Qualité naze : le coax composite. Le scart peut fonctionner en composite.
Le HDMI, c'est du numérique. Ca marche très bien (aussi bien que le YUV ou le RGB), ou assez mal (si les standards PC/vidéo sont mélangés), ou pas du tout (s'il y a incompatibilité avec le truc xxCP dont je ne me rappelle plus le nom, HDCP je crois).
Pio2001
n°1101856
Delphi7
Posté le 07-07-2006 à 11:49:28  profilanswer
En effet, pour un branchement Péritel en RVB il faut que :
- la source fournisse du RVB et soit configurée comme telle
- les 21 broches du câble soient raccordées (avec blindage individuel c'est mieux)
- la prise utilisée sur l'écran traite le RVB (quand il y en a plusieurs, c'est très rare que toutes le fassent).
  HiFi & Home Cinema
probleme avec mes cartes sonprobleme carte son
probleme de lecture d'un film produit par camescope sur dvdProbleme video avec Pinnacle studio 9.4
probleme lecteur DVDLéger problème d'affichage Pc-TV (overlay?)
Probleme de son sur un 5.1Quoi choisir LCD ou Plasma pour 800 - 900 € ? Besoin d'aide !
Problème avec la réinstal d'une audigyProblème d'affichage DIVX sur TV
Plus de sujets relatifs à : probleme de cables et branchement!! besoin de pros!!
