8604 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probleme avec lcd HD
n°1015515
S3tsu
Posté le 18-01-2006 à 18:07:30  profilanswer
Bonsoir à Tous,
Je possède un écran Philips LCD HD depuis quelques temps, et j'ai remarqué un problème plus ou moins gênant. En effet quand j'allume mon pc, qui est à environ 1 mètre de la télé, cette dernière se met à émettre un grésillement plus ou moins fort. Ca ne vient pas des hauts-parleurs mais de l'arrière, comme une sorte de bruit électrique. La plupart du temps, il faut vraiment mettre l'oreille sur la télé pour entendre ce grésillement (qui s'arrête dès que j'éteins le pc), mais parfois le grésillement se fait plus fort, et même avec le son de la télé, on l'entend clairement.
J'aurais éventuellement voulu savoir si des interférences ou quelque chose du genre étaient possibles entre la télé et le pc (je sais pas, j'y connais rien) où si d'autres personnes ont fait l'expèrience d'un problème similaire.
Merci!
n°1015520
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 18-01-2006 à 18:12:11  profilanswer
Pas facile d'identifier un son à le lire, mais ca ressemble plutôt à un bruit d'alim :s
n°1015531
S3tsu
Posté le 18-01-2006 à 18:21:30  profilanswer
oui je pense que ca vient de la, c'est juste etrange que le gresillement en question apparait quand j'allume le pc.
Pas que l'ecran brule lol
n°1015544
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 18-01-2006 à 18:35:07  profilanswer
mauvais réseau électrique?
teste ta lcd derrière un filtre si tu peux t'en faire preter un (parce qu'aucune garantie que ca marche, donc acheter pour rien :s autant etre fixé avant)  ou un onduleur on-line
Message édité par Cereal_Killer le 18-01-2006 à 18:36:42
n°1015562
S3tsu
Posté le 18-01-2006 à 18:52:36  profilanswer
c'est possible, je vais essayer.
Tu sais pas si ça peut entrainer ds problemes sur le lcd si je laisse comme ça?
n°1015566
Max01
Freeride or die
Posté le 18-01-2006 à 18:57:46  profilanswer
ça ressemble fortement à un problème de courant electrique.
les appareils sont-ils branchés sur la même prise de courant? si ce n'est pas le cas, les prises electriques sont probablement sur la même ligne.
+1 pour le test avec le filtre
n°1015569
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 18-01-2006 à 19:03:31  profilanswer
Ce qui est sûr c'est que ca ne va rien arranger.. donc j'aurais tendance à dire oui, ca peut poser problème à terme :d
Si le test n'est pas concluant ca peut aussi être un défaut propre à ton écran, alors j'hésiterais pas trop à faire jouer l'échange standard :|
n°1015612
S3tsu
Posté le 18-01-2006 à 20:07:53  profilanswer
Oui ils le sont. Bon ben merci pour toute vos réponses, vais faire le test avec le filtre électrique.
Message édité par S3tsu le 18-01-2006 à 20:09:43
n°1015614
S3tsu
Posté le 18-01-2006 à 20:09:31  profilanswer
Ah oui j'oubliais,quelqu'un aurait il un lien avec un filtre et le prix que ça coûte. Merchiii!
  HiFi & Home Cinema
Probleme avec carte tuner tv Fusion HDTV uSB DVB-tProbleme Reception TNT
probleme kit 2.1 avec audigy 2: help!probleme avc autogk 2.96
Problème Samsung LE32M51Bprobleme de lecture divx
problème acquisition pinnacle étrangeprobleme de micro
probléme de stris a l'affichageProbleme convergence sur retro sony KP41S4b
Plus de sujets relatifs à : probleme avec lcd HD
