3807 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probléme sur un amplie hifi
n°1366329
noksa
Posté le 14-02-2008 à 12:15:07  profilanswer
Bonjour a tous voila j'ai un probléme sur mon amplie Yamaha RX-385. Mon trasnformateur de mon amplie ne fonctionne plus. Je voudrais savoir si quelqu'un a un amplie de cette référence ou pour le transformateur la référence est XN587. Ce transformateur est spéciale par ce il y a 2 fils au primaire et 5 fils au secondaire. Aidez moi s'il vous plais pour le remétre en route. :(
n°1373332
TotalRecal​l
Posté le 01-03-2008 à 19:06:53  profilanswer
5 fils au secondaire sur un ampli, généralement ça veut dire
- 3 sorties, dont une en point milieu pour l'audio, généralement +28/0/-28V.
- 2 sorties en 12V par exemple par l'électronique (microcontrôleur et cie).
Ca n'a rien d'exceptionnel, tu dois pouvoir trouver un transfo de substitution. Ou bien trouver une "combine" pour arriver au même résultat.
Par contre je serai curieux de savoir ce qui te permet d'affirmer que le transfo est en cause, il en faut bcp pour flamber un transfo dans ce genre d'appareil, et surtout si ça se produit l'électronique en aval trinque encore plus.
Que s'est il passé ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1373601
noksa
Posté le 02-03-2008 à 10:44:26  profilanswer
Bonjour TotalRecal le transformateur est en cause c'est que j'ai pas de voltage en secondaire. Au primaire j'ai du 222v et au secondaire rien. Il ne s'allume pas. Le fusible fonctionne j'ai un voyant de mise sous tension et quand j'appuis sur le bouton power le voyant s'étaint et puis rien d'autre sur l'affichage?
  HiFi & Home Cinema
probleme ampli sonyProbleme de son sur certains jeux !! ADCPM
Gros problème de finalisation dvd 8cm !!!Problème d'encodage d'avi en avi (réduction de la taille) perte 16/9..
Probleme écran secondaire: 2 lignes parasites.probleme lecture blu ray
Probleme branchementProblème d' acquisition video via s video in
probleme de micro
Plus de sujets relatifs à : Probléme sur un amplie hifi
