2328 connectés
  HiFi & Home Cinema
  polarite fil hp
polarite fil hp
n°1397405
wisedread
Posté le 29-04-2008 à 23:45:37  profilanswer
Bonjour à tous
J'aimerais savoir comment determiner le + et le - sur un fil hp le mien etant un FIL real cable?
Merci d'avance
n°1397414
cirius
Je m'outre :o
Posté le 30-04-2008 à 00:16:10  profilanswer
un câble n'a ni plus ni moins il faut juste que le + de l'enceinte soit relié au plus de l'ampli et vis versa ;)
n°1397422
meug
Posté le 30-04-2008 à 00:30:38  profilanswer
En effet,c'est ce que les cables laissent passer qui importe.Vois si tu peux te débrouiller avec ça pour repérer la polarité des enceintes et résoudre ton problème:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 1291_1.htm
Message édité par meug le 30-04-2008 à 00:38:27
n°1397573
wisedread
Posté le 30-04-2008 à 13:57:35  profilanswer
ok mais le probleme est que j'ai 2 borniers + et - sur chaque enceinte
comment faire dans ce cas.?
Merci.
n°1397576
Posté le 30-04-2008 à 14:01:53  answer
Il faut relier le + avec le + et le - avec le -, sur chaques borniers de tes enceintes.
Logiquement, tes enceintes aurais dû etre livré avec des petites plaque en cuivre, pour éfféctuer cette connection.
Si ce n'est pas le cas, il faut faire cette connection avec des petits bout de cable HP.
Aussi, si tu possède un multimètre, tu peut t'en servir pour tes cables en testant la continuité, puis avec un bout de scotch de couleur de chaque coté du cable pour les repèrer, par exemple.
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2008 à 14:18:56
n°1397637
wisedread
Posté le 30-04-2008 à 16:12:54  profilanswer
bonjour
effectivement les plaques en cuivre sont presentes sur les borniers.
je ne possede pas de multimetre pour la continuite comment je peux faire sans?
Merci.
n°1397643
Posté le 30-04-2008 à 16:22:15  answer
à moins que le cable soit gravé (marque, référence) sur un des deux fil du cable, il n'y a pas beaucoup de solutions si tu n'a pas de multimètre.
Toutefois, un multimètre ne coute pas trés cher, et peut-ètre trés pratique :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/935865_p_g.jpg
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2008 à 16:22:33
n°1397647
wisedread
Posté le 30-04-2008 à 16:29:22  profilanswer
malheureusement le cable de marque real cable n'est pas grave.je vais acquerir un multimetre mais j'aimerais savoir comment s'en servir precisement?
Desole pour mes questions basiques du au fait que je suis debutant.
n°1397648
Posté le 30-04-2008 à 16:34:47  answer
il suffit de positioner le multimètre en testeur de continuité (ou ohmmètre) et de tester la continuité entre chaque bout du cable, le multimètre devrait faire un bip ou affiché la valeur 0 sur l'afficheur LCD, si il y'a continuité (voir la notice livré avec le multimètre).
Tu peut faire un test sans le cable en positionnant le multimètre sur ohmmètre, puit en reliant les deux pointes de mesure ensemble (la valeur 0, devrait s'affiché sur l'ecran LCD).
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2008 à 16:42:59
n°1397660
wisedread
Posté le 30-04-2008 à 17:30:36  profilanswer
ok une fois obtenu le bip ou la valeur 0 quelle conclusion dois je en tirer?
n°1397663
Posté le 30-04-2008 à 17:34:41  answer
Qu'il y'a continuité dans le cable, ce qui permet de le repèrer avec du scotch de couleur.
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2008 à 17:36:47
n°1397672
wisedread
Posté le 30-04-2008 à 17:42:44  profilanswer
[quotemsg=1397663,11,634433]
Qu'il y'a continuité dans le cable, ce qui permet de le repèrer avec du scotch de couleur.[/quotemsg
En fait la continuite permet de determiner la polarite donc le + et le - c'est bien çà?
n°1397701
Posté le 30-04-2008 à 18:47:39  answer
Non, il n'y a pas de + et de - dans un cable, la continuité permet enfaite de pouvoir repèrer le cable et ensuite de connecter le + de l'ampli sur le + de l'enceinte, idem pour le -
n°1397724
wisedread
Posté le 30-04-2008 à 19:48:27  profilanswer
le repere scotche viendra bien se connecter sur un + ou un -  il me semble?
n°1397745
Posté le 30-04-2008 à 20:27:29  answer
Oui, si tu repère un des deux fils avec la couleur rouge, comme etant le +, de chaque coté du cable, tu sais forçement que l'autre fil est le -.
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2008 à 20:33:11
n°1397780
wisedread
Posté le 30-04-2008 à 21:43:37  profilanswer
ok parfait.
j'ai essaye d'acheter le multimetre sur conrad et là quand j'ai voulu valider ma commande un message apparait "25 euros minimum" alors que le multimetre ne coute que 7 eur.c'est grave quand meme.
n°1397799
meug
Posté le 30-04-2008 à 22:42:30  profilanswer
 ce genre d'appareil se trouve en grandes surfaces.Inutile de commander sur le net.
n°1398381
Posté le 02-05-2008 à 13:50:34  answer
Exact, c'etait juste un exemple pour te faire montré ce que tu à besoin, mais tu peut en trouver dans tout les magazin de bricolage.
n°1398386
hephep
Posté le 02-05-2008 à 13:56:52  profilanswer
Pas besoin d'acheter un multimètre en même temps, en repèrant un cable sur les deux (Branché sur le '+' par exemple), il suffit de le suivre jusqu'à l'autre bout pour savoir que c'est le même... et ensuite un petit repère pour les prochains branchements, mais pas besoin de dépenser 5 ou 10 euros pour ça...
n°1398391
meug
Posté le 02-05-2008 à 14:08:31  profilanswer
  oui bien entendu et je le fais souvent aussi.Ma réflexion était à l'usage de wisedread pour qu'il ne se lance pas inutilement dans une commande sur le net (en réponse à son poste juste au dessus du mien).
Message édité par meug le 02-05-2008 à 14:11:22
  HiFi & Home Cinema
  polarite fil hp
Problème de polarité pour connexion HP sur enceintepolarité d'un micro
inversion de polarité cables HPPolarité d'un HP
polarite ??
Plus de sujets relatifs à : polarite fil hp
