5310 connectés
  HiFi & Home Cinema
  pionte de decouplage ?
n°784847
bast01
Posté le 20-01-2005 à 14:07:02  profilanswer
salut
j'envisage l'achat de pointe de decouplage pour mettre sous mes cobalt
car j'ai lu que cela pouvait amelioré fortement le son des colones
qu'en pensez vous ?
n°784871
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 20-01-2005 à 14:31:49  profilanswer
BEn les pointes sont livrées d'origine avec des Cobalt. Ce sont surtout les contre-pointes dont tu as besoin, non ?
Sinon, mettre des pointes sert surtout pour éviter que les sons les plus bas se transmettent par le sol et fassent des raisonnances parasites. C'est à la fois meilleur pour le résultat sonore (en tout cas pour certaines fréquences) et tout le temps meilleur pour tes voisins si t'es en appart ;)
En tout cas, ça sert surtout si tu as un plancher genre parquet. Si tu as de la moquette ou un carleage, c'est moins utile, car les vibrations seront moins fortes.
n°784884
bast01
Posté le 20-01-2005 à 14:58:00  profilanswer
merci pour ta reponse
j'ai acheter des modele d'expo y m'on pas donner les pointes ni la mousse pour l'évent
mon sol c'est du carrelage et j'ai pas de voisin tu dit que dans ce cas ç'est pas trop utile ?
n°784892
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 20-01-2005 à 15:09:40  profilanswer
J'aurais tendance à dire que ce n'est pas  très utile. A toi de voir si tu as quand même envie d'essayer. Mais ça risque de faire cher pour une amélioration nulle. L'amortissement se fait via des caoutchouc sur les Cobalt, c'est déjà très correct. C'est pas comme si toute la surface posait sur le sol.
(mais pour les pointes et les évents, c'est quand même gonflé de pas te les avoir donné. A tout hasard, contacte le SAV de JM-Lab pour voir si ils peuvent pas t'en envoyer. Tu risques rien :))
n°785210
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 20-01-2005 à 21:27:58  profilanswer
Petit truc à savoir, les pointes c'est bien mais merci les emmerdes sans contre pointes. Alors il y a une alternative, les billes !!!
Si si je blague pas. Pour faire une pointe en "bille" il faut 4 billes.
En prendre trois les mettre dans une coupelle. placer au centre du triangle formé une pointe d'araldite. Attendre 12h mini. Puis rendre les triangle précollé et remmetre une grosse couche de colle. Le socle est près à être placé. Mettre ensuite la 4ème bille sur les 3 autres et meetre dessus l'enceinte, l'ampli ou autre (la belle mère par ex).
Solide à souhait, fiable et tout aussi efficace qu'une pointe  en 10 fois moins cher ...
n°785346
swanito
Posté le 21-01-2005 à 00:55:15  profilanswer
TRES INTERESSANT ton "truc" mais juste un détail : c'est quoi "une pointe d'araldite" ?
Merci d'avance
n°785352
Dkiller
Posté le 21-01-2005 à 01:08:20  profilanswer
Merci d'avance
http://www.castorama.fr/boutique/s [...] astoQU0401
n°785448
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 21-01-2005 à 11:46:50  profilanswer
J'insiste sur la pointe ... sinon ça devient une coupelle de découplage avec un joli motif en ... billes !
n°785584
bast01
Posté le 21-01-2005 à 15:57:10  profilanswer
merci pour vos reponses je vais contacté jm lab comme le dit cocorezo
  HiFi & Home Cinema
Systêmes de découplage (anti-vibrations)[ topic HiFi ] Découplage des éléments
Plus de sujets relatifs à : pionte de decouplage ?
