2373 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Que pensez vous de mes enceintes actuellement (Sony 10ans)
n°1587479
kaulyne1
Posté le 28-09-2009 à 07:45:04  profilanswer
j'ai actuellement des enceintes HC colonnes Sony depuis 10 ans ( je n'utilise pas les arrières) et j'aimerai savoir ce qu'elles valent car je n'y connais rien .je n'arrive pas à copier les caractéristiques ( fichier PDF protégé ) voici le lien : http://pdf.crse.com/manuals/3866215211.pdf
Mon problème et que je change mon ampli (Sony) pour un Yamaha 465 et que j'aimerai changer les enceintes et le caisson central par la suite mais je ne sais pas ce qui vaut le coup . D'abord changer les enceintes ou d'abord le caisson central ??
sachant que l'ensemble sert à 80 % pour les films.
j'ai fait une sélection d'enceintes correspondant à mon budget et si vous pouviez m'aider cela serait fort sympa. MERCI
Colonne S606 Jamo
Type de configuration : 3 voies bass-reflex
Haut-parleurs :
1 basses de 203 mm
2 médium/basses de 127 mm
1 aigu de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 130W / 210W
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 89 dB
Bande passante : 35 à 20.000 Hz
Dimensions (LxHxP) : 190 x 1080 x 345 mm
Finition Noyer
le kit home-cinéma 5.0 Jamo S606-HCS.
ou
Klipsch Synergy F1
Type d'enceinte : caisson résonant via évent orienté vers l'avant
Haut-parleur de grave de 165 mm à blindage magnétique
Haut-parleur d'aigus de 25 mm à dôme d'aluminium
Pavillon Tractrix : 90° x 60° de 127 mm
Impédance nominale : 8 ohms
Fréquence de coupure : 2100 Hz
Puissance admissible : 100 W (400 W crête)
Réponse en fréquence : 38 Hz à 23 kHz (+/- 3 dB)
Sensibilité : 93 dB (2,83 volts à 1 mètre)
Dimensions (L x H x P) : 203 x 914 x 343 mm - Poids : 18,1 kg
ou JBL Northridge E80
Caractéristiques
Puissance d'amplification maximale conseillée: 200 W
Tenue en puissance (Continu/Crête): 100 W / 400 W
Impédance nominale: 8 ohms
Sensibilité (2,83 V/1m): 91dB
Réponse en fréquence (-3 dB): 38 Hz - 20 kHz
Fréquence(s) de coupure: 300 Hz, 4000 Hz
Haut-parleur hautes fréquences: Dôme Titane laminé 19 mm
Haut-parleur médium: 100 mm PolyPlas
Haut-parleur basses fréquences: 2 x 170 mm PolyPlas
Blindage antimagnétique sur chaque haut-parleur
Baffle plan: Faible diffraction, IsoPower
Event: FreeFlow évasé
Filtre: Straight-Line Signal Path (SSP)
Bornier: Plaqué or, bi-câblage possible
Dimensions (H x L x P): 927 x 213 x 349 mm
Poids unitaire: 19,1 kg
:wink: MERCI
Message édité par kaulyne1 le 28-09-2009 à 15:08:49
n°1587658
kaulyne1
Posté le 28-09-2009 à 17:52:33  profilanswer
Même pas une petite idée sur ce que valent mes enceintes  ;)
n°1587667
stako
Posté le 28-09-2009 à 18:16:09  profilanswer
Et bien sony n'est pas spécialisé dans les enceintes, a mon avis ils ne doivent pas se casser la tete a essayer de faire du bon dans ce domaine.
Que tu change les enceintes en premier ou la centrale, c'est pareil de toute façon il faudra bien changer le tout.
Il serait de combien ton budget pour les enceintes ( ou centrale ) ?
n°1587678
kaulyne1
Posté le 28-09-2009 à 18:39:39  profilanswer
pour la centrale autour de 200 euros 250 euros et pour les enceintes colonnes 500 euros les deux. j'aimerai juste avoir un son sympa pour les films et bien entendre les voix. Il est vrai que je ne suis pas une spécialiste ;-)
  HiFi & Home Cinema
Réglages enceintesEt si vous passiez aux enceintes de monitoring actives pour votre pc ?
Ou ecouter les enceintes ?Problème de son sur TV LCD SONY
branchement TV sony 40W4000 + graveur SONY HX 650REnceintes PC sur TV Samsung
Configuration enceintesmes enceintes monitor suivent l'activité du pc (dd)
SONY KDL37S5600 et PANASONIC TXPF42X10 ou le PANASONIC TX-P42C10Yerreur
Plus de sujets relatifs à : Que pensez vous de mes enceintes actuellement (Sony 10ans)
