4295 connectés
pchc
n°779839
Znuf
The only one
Posté le 13-01-2005 à 19:11:27  profilanswer
Hello tlm. je vais prochainement déménager dans une maison qui est actuellement en construction. Le salon n'étant pas propice a un home cinéma (baye vitrée, pièce impossible à fermer, impossible de cacher les câbles, je souhaite créer un pièce dédiée a mon HCPC (home cinéma PC).
Est-il possible de faire en sorte que mon pc gère mon home cinéma actuellement avec mon ensemble bas de gamme il n'y a pas de problème c'est fait pour, mais j'aimerais passer a qqch de bien, pas juste potable comme actuellement.
je pense mettre a peu prés 750€ pour l'ampli les enceintes et la carte son.
mtn la question est est ce que tout se matos existe l'ampli et les enceinte il n'y a pas de problème mais c'est au niveau de la carte son que je me pose des questions.
Quel carte son choisir? La qualité surtout le prix c'est accessoire pour le moment.
Et aussi existe t-il un très bon tuner TVHD, car même si j'en ai pas vraiment besoin je pense qu'il propose plus d'option qu'un simple tuner TV haupage...
Merci pour vos précieux conseil
Message édité par Znuf le 14-01-2005 à 13:47:04
n°780340
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 14-01-2005 à 10:44:48  profilanswer
Si tu utilises de connections en numérique, la qualité de la carte son ne sera pas cruciale. En analogique, cela deviendra le coeur du probléme : jette un coup d'oeil aux cartes suivantes : révolution 5 ou 7.1, audigy2 ZS ,et aureon sky/space. :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°781469
Znuf
The only one
Posté le 15-01-2005 à 14:30:26  profilanswer
Ben j'aimerais utiliser les sortie optique, il me semble que c'est ce qui se fait de mieu. et l'audigy, je ferais mieu d'attendre la 4 mais on m'a dit que ct vraiment moyen comme carte.
Je vais allez voire les deux autres Merci
n°781495
Trias
Posté le 15-01-2005 à 14:57:09  profilanswer
L'optique est en pratique inférieure au coaxial , pour de courtes distances. Cela est dû au fait qu'un bon contact et de bons convertisseurs optoéléctriques sont cruciaux, mais pas toujours au rendez vous. :)
Message édité par Trias le 15-01-2005 à 14:57:36
n°781511
Znuf
The only one
Posté le 15-01-2005 à 15:06:59  profilanswer
oki, et le coaxial c'est ceux des spdif ou les minijack?
n°781515
Trias
Posté le 15-01-2005 à 15:11:04  profilanswer
Minijack n'est qu'un mode de connection. Toute sortie numérique, qu'elle soit coaxiale (minijack ou rca) ou optique , peut servir de spdif.  :)
n°781803
Znuf
The only one
Posté le 16-01-2005 à 00:24:39  profilanswer
oki mais plus les cable sont gros plus il y a d'informations qui peuvent passer en mm temps non?
n°781844
Trias
Posté le 16-01-2005 à 07:36:29  profilanswer
:D  :D
Désarmante simplicité . Tu n'as pas entiérement tort, mais déja définis ce que tu appelles un gros "câble":
- Si c'est le format de connection (jack, rca etc) cela n'influe pas en lui mêmesur la quantité d'information transportable si le câble prorpement dit ne varie pas. Un "minijack" simple peut toutefois transporter deux canaux en analogique, alors qu'il faudrait deux rca, car il est relié à plus d'unités de conduction. Mais là cela dépend de ce qu'il y a dans le câble proprement dit.
- Un câble de plus forte section? Cela n'influe que sur la préservation de l'intensité du message. Un câble (proprement dit) plus gros perd moins d'informations sur de longues distances.
- Un câble (proprement dit) de format différend. Là l'ont peut trouver certains câbles qui conduisent jusqu'a 6 canaux pleine bande (non compréssé). Et à l'extremité c'est souvent des minijack que l'on trouve.
n°782058
Znuf
The only one
Posté le 16-01-2005 à 14:57:04  profilanswer
Ok. Merci pour toute ces précision.
Maintenant, je vais avoir besoin de ce matériel dans 4mois. Est-ce que c'est un millieu qui évolue beaucoup? Car si j'achete mtn mon matériel je risque pas d'être déçu en avril?
n°782104
monsieur b​uj
Posté le 16-01-2005 à 15:48:48  profilanswer
Si tu ne peux pas l'utiliser avant 4mois pourquoi l'achter maintenant ?
 - si tu attends, tu auras la même chose pour moins cher dans 4 mois
 - Ou mieux pour le même prix
Donc attends... :)
n°782117
Znuf
The only one
Posté le 16-01-2005 à 16:05:54  profilanswer
Oki. Merci bien a vous tous
[PCHC] Faire un câble 5.1 RCA avec du câble réseauQuestion de newbie PCHC pour audio et vidéo
problème PCHC et son 5.1[PCHC] Configuration en cours , problème d'image...
HC vs PCHC... (urgent..)quelle carte pour mon pchc (j'hésite entre deux)
facade PCHCPCHC - que pensez vous de cette config ?
Home cinema - PCHCVoila le matos pour mon futur PCHC , venez me dire si qqchose cloche !
Plus de sujets relatifs à : pchc
