5661 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Patafix isolant vibration
n°582301
iris2000
Posté le 04-02-2004 à 13:46:29  profilanswer
Il paraîtrais que la Patafix est un bon isolant des vibration avec le sol (pas cher) les enceintes, caissons des basse ! C'est une connerie ??
n°582303
Agnin
Euh...
Posté le 04-02-2004 à 13:49:00  profilanswer
connerie à mon avis car la patafix est bien trop molle pour supporter une enceinte et encore moin un caisson ;)
Farpaitement! Machin à raison!
n°582305
iris2000
Posté le 04-02-2004 à 13:51:47  profilanswer
merci, je voudrai d'autres avis s'il vous plait ??
n°582307
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 04-02-2004 à 13:59:24  profilanswer
pour des enceintes il faut mettre des pointes de découplages avec en dessous une pièce de monnaie si tu as du parquetou une surface fragile
n°582309
iris2000
Posté le 04-02-2004 à 14:02:25  profilanswer
oui mais c'est mieux que rien ??
n°582323
HAL
Posté le 04-02-2004 à 14:40:00  profilanswer
une chute de moquette c'est mieux que rien, un vieux chewing gum aussi...
si t'en a sous la main de toutes façons ça ne coute rien d'essayer
n°582332
cirius
Je m'outre :o
Posté le 04-02-2004 à 15:03:25  profilanswer
La patafix peu avoir un interet par exemple entre une petite biblio et un pied d'enceintes afin de parfaire le contact entre les deux. Par contre pour remplacer des pointes de decouplage sur des colonnes par exemple cela n'a pas plus d'interet qu'autre chose... (je plussoi donc l'avis de hal :))
Bowers & Wilkins
n°582412
heardiss
Posté le 04-02-2004 à 17:44:41  profilanswer
mais ça n'a pas trop d'intérêt dans la mesure où les pieds d'enceinte sont généralement livrés avec des patins en caoutchouc ou des petites vis...
dans le cas contraire, je pense qu'on doit trouver un peu mieux dans les magasins pour bricolos...
la patafix, c'est un peu "cheap", non? ;)
n°582420
cirius
Je m'outre :o
Posté le 04-02-2004 à 18:06:11  profilanswer
le cas que j'avais lu c'était pour des pieds diy ;)
Bowers & Wilkins
n°582521
heardiss
Posté le 04-02-2004 à 21:11:28  profilanswer
ok, mais la patafix, c'est "Do It Yourself" en carton qui pue quand même...;)
n°582577
cirius
Je m'outre :o
Posté le 04-02-2004 à 23:18:49  profilanswer
mais je n'ai pas dit que c'était bien :D je ne m'en suis jamais servi.
n°1667956
xitag
Posté le 26-07-2010 à 16:00:52  profilanswer
Je relance un peu le sujet :)
J'ai des petit HP http://audioengineusa.com/Store/Au [...] tech-stuff sur mon bureau et quand il y a des basses, cela le fait vibrer et je le sens aussi dans le sol.
Est-ce qu'une isolation type Patin anti-vibration à 6euro http://www.audiophonics.fr/monacor [...] -2160.html, http://www.lamaisonduhautparleur.f [...] k%20%20one des trucs un peu plus complexe type http://www.audiophonics.fr/vibrapo [...] -2664.html avec ou sans http://www.audiophonics.fr/vibrapo [...] -2651.html  ou encore des Straben http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] abren.html à 20 peut être utile ?
J'ai entendu parlé de pointe de découplage aussi http://www.lamaisonduhautparleur.c [...] ointes.php mais comme ce sont de petit HP, je ne sais pas trop quoi prendre.
Merci d'avance.
Message édité par xitag le 26-07-2010 à 16:18:34
n°1668040
6v6gt
Posté le 26-07-2010 à 22:56:37  profilanswer
Le problème c'est qu'il faut essayer :
perso je prendrais balle de squash coupée en deux sous les enceintes, 3 ou 4 demie-balles
puis plaque de contre plaqué entre enceinte et  balle de squash.
puis pointes sous enceinte,plaque de contre plaqué et demie-balles de squash.
Il y a d'autre solutions possible et s'est marrant à faire !
L'orthographe n'est pas mon fort, malgrés ou à causes des claques.
n°1668169
shamatoo
Posté le 27-07-2010 à 18:25:44  profilanswer
Dans l'temps, pour les photos aeriennes on calait les chambres photographiques sur des balles de tennis, on peut toujours essayer, c'est pas cher.
  HiFi & Home Cinema
Pointe+Contre pointe, ya t'il meilleur isolant pour vibration ???isolant sonnore de ce casque.
Plus de sujets relatifs à : Patafix isolant vibration
