4114 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Panne ampli ONKYO
Panne ampli ONKYO
n°1516887
peppuccio
Posté le 28-02-2009 à 12:03:36  profilanswer
j'ai un ampli intégré (ampli+ lecteur de DVD + tuner Onkyo ).
Ma fille a voulu utiliser un casque pour écouter et l' adaptateur pour mettre le casque ( réducteur de diamètre ) s'est cassé dedans.
Du coup l'ampli est en mode casque et ne veut pas repasser en mode enceintes .
J'ai ouvert le capot et la pièce qui accueille le casque est tout en plastique moulé.
Donc pour simplifier, j'ai déconnecté le casque (supprimer le cable qui allait de l' entrée casque vers le circuit principal.
Et à ma grande surprise il considère toujours qu'il est en mode casque.
Pensez-vous qu'il soit possible de faire un reset de ce type d'appareil? Existe-t-il chez Onkyo une combinaison de touches qui remette l' appareil dans sa configuration usine?
C'est idiot le matériel me donne entière satisfaction et je ne voudrais pas le remplacer si vite.
Encore merci pour vos réponses.
n°1516910
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-02-2009 à 13:41:47  profilanswer
Ce qui coince, c'est le switch de commutation casque/enceinte qui doit être bloqué. Ca fait partie du bloque de la connexion.
Si tu peux, fait une photo de la prise casque de l'ampli, ça peut aider.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1517191
TotalRecal​l
Posté le 01-03-2009 à 12:27:43  profilanswer
Selon la conception de la prise casque le fait de déconnecter celle-ci peut ne pas arranger le problème : imagine qu'en branchant le casque tu ouvres un interrupteur : débrancher le circuit comme tu l'as fait revient au même.
Le problème est donc bien mécanique (le reset d'usine n'y fera rien).
Il n'y a vraiment aucun moyen de sortir le connecteur brisé ?
Sinon il faut trouver ce qui gère la commutation au branchement et fermer le circuit.
Pour remplacer le connecteur ce qu'il te faut je pense c'est une embase jack stereo 6,35 avec coupure. La difficulté c'est d'en trouver une identique (même pas entre les contacts...)
Message édité par TotalRecall le 01-03-2009 à 12:30:19
Topic .Net - C# @ Prog
  HiFi & Home Cinema
  Panne ampli ONKYO
onkyo 576/606 avec quelles enceintes?Avis sur ampli denon + enceintes + lecteur
Brancher ampli sur PC ?Doit-on roder un ampli ?
Doit-on roder un ampli ?ampli scott 430A
IR t ampli luxman L8500savoir puissance d'un ampli
Problème de Display sur le Onkyo TX-SR 606onkyo 805 : mauvaise association ou ampli en panne !?
Plus de sujets relatifs à : Panne ampli ONKYO
