8391 connectés
  HiFi & Home Cinema
  onkyo tx sr 308
onkyo tx sr 308
n°1711395
davegahan
Posté le 15-02-2011 à 17:13:52  profilanswer
:fou: bonjousrs  a tous j ai un onkyo sr tx308   brancher en hdmi sur dvd sony blu ray 470 et tv sony il ne detecte pas le son thrue hd ni dts
   ni dolby malgre plusieur changement de cable hdmi il fonctionne en coax par contre aidez moi svp
n°1711599
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 16-02-2011 à 14:18:53  profilanswer
Combien d'enceintes ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1711804
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-02-2011 à 01:31:27  profilanswer
Merci de faire un effort sur l'écriture (l'utilisation de phrases, ou de signes de ponctuations, n'est pas interdit, c'est même plutôt recommandé, et cela facilite la compréhension du message...).  ;)
PS : on n'est pas chez la dictée de Pivot non plus..., mais un minimum d'efforts serait appréciable.  ;)
Sinon..., ton ampli doit pouvoir décoder les formats Dolby True HD et DTS-HD via HDMI.
Donc, soit tu utilise un câble HDMI défectueux, soit ton ampli est défectueux, soit le lecteur BD est défectueux.
Essai de relié directement le lecteur BD à la TV, si ça fonctionne..., c'est l'ampli qui à un problème et qu'il faut renvoyer en SAV.
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-02-2011 à 01:35:13
n°1711895
davegahan
Posté le 17-02-2011 à 12:40:43  profilanswer
les cables hdmi fonctionne.  le bd fonctionne bien directement,sur tv et aussi  sur la box  donc cela viendrai de l ampli  . le bloc hdmi de l apmli???
n°1711916
buck94
Posté le 17-02-2011 à 13:49:28  profilanswer
Bonjour
Quand tu dis qu'il ne detecte pas le son DTS et DD tu veux dire qu'il ne sort aucun son ?
Qu'indique l'affichage de ton ampli   PCM ? HDMI ?
mon feedback
n°1711963
davegahan
Posté le 17-02-2011 à 17:19:31  profilanswer
pcm en hdmi ;il ya du son que du pcm.  il indique  hdmi  et pcm
n°1712165
davegahan
Posté le 18-02-2011 à 15:21:29  profilanswer
probleme resolu  merci
n°1712415
Tibag
Posté le 19-02-2011 à 23:18:54  profilanswer
Indiquer comment tu penses avoir résolu ton souci pourrait peut-être éclairer d'autres personnes... :ange:
n°1712472
arsene de ​gallium
Posté le 20-02-2011 à 13:54:19  profilanswer
Il a tout simplement mis une source codée 5.1 et pas un vulgaire MP3 ou DIVX.  [:beckaman007]
n°1733439
jcombat74
Posté le 01-07-2011 à 19:10:53  profilanswer
bonjour j'ai le meme probleme, il lit en PCM les blu-ray
J'ai un cable HDMI 1.4 tout neuf , et aucun dts HD ni DD true HD
Quelle est est la minp a faire merci!
n°1733450
jcombat74
Posté le 01-07-2011 à 20:32:00  profilanswer
perso pour regler ce probleme
donc je resume:
ps3 branché avec HDMI 1.4 Neuve!!! a l'ampli onkyo SR 308
lorsque j'appui sur la PS3, c marqué "DTS HD MA" lors de la lecture d'un blu-ray
et sur l'ampli c'est marqué "PCM HDMI" multichannel"
a noter que la sortie audio PS3 a était testé en PCM lineaire, ce qui donne du "pcm" sur l'ampli et que si je met en bistream sur ma console cela sort en DTS sur mon ampli et avec un débit MB/S moins élevé
merci c'est vraiment urgent
  HiFi & Home Cinema
  onkyo tx sr 308
onkyo tx-sr608 impossible d avoir l image HelpONKYO TX-DS595
Quels casque pour un ONKYO TX-SR508 ?Besoin d'aide pour Ampli Onkyo
Yamaha RX 667 vs Onkyo TX-SR 608suggestions d'enceintes pour onkyo 608
Choix pack home-cinema: Onkyo+eltax ou yamaha+eltaxAmpli Onkyo et parasites en HDMI
Onkyo HTX-22HDX ? assez puissant ?onky tx-sr 308 ou yamaha rx-v367 ?
Plus de sujets relatifs à : onkyo tx sr 308
