| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Quelle Micro chaine pour 300 euros ? |
Publicité | Posté le 03-02-2013 à 10:39:30 ![]() ![]() |
Trias 0% VCS, 0% prod, 100% pony | Es tu vraiment limité par l'espace ? --------------- KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony |
Olio | Et si tu souhaites rester dans la micro chaine , je te conseille celle ci , tu la trouves a 200 euros. |
crypo | Salut,
patatalo | --------------- Twentythreeftwo |
Il sert à pouvoir utiliser la sortie numérique de ton PC, ce qui permet de faire en sorte que la qualité dépende du DAC que tu acquiers. Un DAC, c'est quelque chose qui transforme un signal numérique (des 0 et des 1) en signal analogique que ton ampli pourra manipuler.
C'est du câble nu, tout bête. Tu peux le désigner en tant que câble enceinte, si tu veux, qui a l'avantage de permettre de reconnaître facilement le côté que tu utiliseras en tant que positif (sur la borne rouge de ton enceinte). La seule question c'est sa section (son épaisseur, par exemple 1,5 ou 2,5mm), et la longueur qu'il te faut. Tu pourras t'en procurer partout où l'on vend des enceintes.
Il existe des boitiers sans fil pouvant être reliés à un amplificateur. Par exemple les Squeezebox de Logitech, ou les Airport Express, d'Apple. --------------- KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony |
patatalo |
Message cité 1 fois Message édité par patatalo le 11-02-2013 à 21:23:45 --------------- Twentythreeftwo |
Non, c'est bien fait pour du câble nu, il faut dévisser le bornier pour insérer le câble, puis c'est en le revissant qu'on fait le serrage.
Source => T-amp via un câble RCA (à gauche, un pour le canal G, un pour le canal droit)
Si tu tiens vraiment à cette fonctionnalité, oui.
Message édité par Trias le 12-02-2013 à 09:55:29 --------------- KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony |
patatalo | Excelent, merci pour ta réponse, tout est bien clair --------------- Twentythreeftwo |
Publicité | Posté le 12-02-2013 à 22:24:29 ![]() ![]() |
