2256 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Meilleur couple carte son et home cinéma! Coax ou optique?
n°649793
lolobad
Posté le 10-06-2004 à 14:52:10  profilanswer
Je suis en possesion d'un ampli Yamaha RXV 350 et d'une carte son AC97 (pour le moment).
Et je recherche ce qui pourrait se coupler le mieux a mon ampli.
Il parait que le voltage de la sortie coax des series SB est trop forte pour les ampli (Dommage).
Et je n'arrive pas à reporter mon choix sur autre chose!
Sinon quelles sont les réels avantages de la sortie optique par rapport a la sortie coax (mise a part les pertes de données lol).
Merci d'avance
n°649805
lolobad
Posté le 10-06-2004 à 15:11:34  profilanswer
up  :bounce:
n°650143
meug
Posté le 10-06-2004 à 22:22:09  profilanswer
Un cable optique ne subit ni les perturbations  magnétiques ni les problèmes d'adaptations d'impédences entre circuits génératrices d'ondes stationnaires qui dégradent le signal.Par contre,la qualité du signal optique dépend de la qualité des convertisseurs electrique--->optique et inversement et du cable optique bien entendu.
  Voilà en attendant les avis d'autres membres du forum.
n°650210
Vincent VE​GA
connu aussi comme La_Fouine
Posté le 11-06-2004 à 00:14:25  profilanswer
étant donné que c'est une transmission numérique tu n'auras aucune différence qualité.
par contre sur le pb des sblive (j'étais au courant hihi), la mienne tourne avec un ampli ONKYO TXDS494 et cela ne la pas griller
n°650242
lolobad
Posté le 11-06-2004 à 07:33:03  profilanswer
Merci!
n°650279
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 11-06-2004 à 09:29:48  profilanswer
C'est pour toutes les sound blaster le probléme de voltage?
n°650329
el'Debil
Posté le 11-06-2004 à 10:21:41  profilanswer
Le gros avantage de la liaison optique sur le coax c'est qu'on a une séparation galvanique parfaite, la masse du PC (très poluée) n'est pas mis en commun avec la masse du système audio (ampli ...)
Maintenant dire que comme c'est une transmission en numérique il n'y aura pas de différence c'est simpliste, même en numérique, il ya des erreurs de transmissions (corrigées "le mieux possible" pas le récepteur).
Message édité par el'Debil le 11-06-2004 à 10:22:02
n°650337
lolobad
Posté le 11-06-2004 à 10:29:45  profilanswer
Comme mon budget est limité je prefere rester sur du coax!
Il faut que je fasse attention a quoi lors de l'achat du cable?
Il y a des specificités particulieres?
n°652383
Vincent VE​GA
Posté le 14-06-2004 à 12:36:47  profilanswer
que ca soit en optique ou en coax, si il y a erreur tu l'auras sur les deux. Et de toute facon, les algo de corection feront le reste.(je sais pas si il y a des code de corection sur une ligne SPDIF !)
l'avantage de l'optique est clair, il n'y a aucun risque de relier les deux ensembles. par contre les longueurs sont bien moins importantes ( ce qui est aberrant car en optique tu n'as quasiment pas de perte, ca doit etre surtout une question marketing)
n°652471
lolobad
Posté le 14-06-2004 à 14:15:35  profilanswer
Ok thks
n°652499
lolobad
Posté le 14-06-2004 à 14:37:59  profilanswer
Mais j'ai un autre problème!
Sur ma SB audigy 1, ma sortie spdif est en mini jack!
Qu'est ce que je pourrai prendre comme cable pour le relier a mon coax d'ampli?
n°652591
Vincent VE​GA
Posté le 14-06-2004 à 15:58:22  profilanswer
tu prends un adaptateur mono jack->RCA et ensuite un COAX RCA-RCA
n°652614
lolobad
Posté le 14-06-2004 à 16:44:39  profilanswer
COAX RCA-RCA???
n°653102
Vincent VE​GA
Posté le 15-06-2004 à 11:25:37  profilanswer
c'est un cable coaxial avec à chaque bout une fiche RCA
tu sais comme les fiches de playstation rouge blanc jaune
n°653119
lolobad
Posté le 15-06-2004 à 11:39:22  profilanswer
AH!?! Le cable coaxial se resoud a un simple cable RCA?
Le cable doit être quand même de meilleur qualité, non?
n°653589
Vincent VE​GA
Posté le 15-06-2004 à 18:20:19  profilanswer
n°655037
lolobad
Posté le 17-06-2004 à 13:41:22  profilanswer
thks !!! !!! !!!
  HiFi & Home Cinema
Carte Tuner TV ou carte d'acquisition ??please! aidez-moi à choisir le meilleur pack codec!
Home cinema DD5.1+enregistreurQuel couple Enceintes + Casque (pour PC) ?(plusieurs choix)
Le Vynil meilleur que le Compact Disc ? (Débat Inside)Besoin de conseils / Carte aquisition+tuner tv
cherche sortie optique pour carte soncarte son avec prise midi pas chere...
Plus de sujets relatifs à : Meilleur couple carte son et home cinéma! Coax ou optique?
