5994 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Foudre sur ampli Marantz ..pas de courant au transfo d'entrée!!
n°1627332
Alfred03
Posté le 27-01-2010 à 21:53:31  profilanswer
Bonjour à tous, au secours,
J'ai récemment récupéré un ampli Hi-Fi Marantz modèle PM4400 , qui a vraisemblablement été frappé par la foudre (plusieurs autres équipements type TV et Box ont laché au même moment). Il ne s'allume plus non plus.
J'ai donc démonté la bête:
-L'ampli branché sur le secteur, le switch d'alim sur ON, il n'y a pas de courant arrivant au transfo d'entrée.(mésuré au multimètre, courant alternatif, 200v)
-le fusible n'a pas souffert
Ici s'arrêtent mes piètres connaissances en éléctronique.
A savoir que:  Avant s'attaquer le transfo d'entrée, l'alim vient se brancher sur un petit ciruit imprimé sur lequel se trouvent, entre-autres, le fusible, les soudures de quelques composants inconnus puisque circuit imprimé à l'envers (démontage périlleux) et apparement le cable qui va au switch ON/OFF.
Je sollicite donc vos connaissances et votre aide, pensez-vous que c'est réparrable? De mes propres mains inexperimentées? Ou autant l'emmener de suite chez un technicien qualifié qui me soulagera de plusieurs centaines d'euros! (aie!!)
J'éspère avoir été assez clair dans l'explication de mon problème, sinon n'hésitez pas!
Merci à vous!
Message édité par Alfred03 le 28-01-2010 à 17:09:33
n°1627571
Lenny-bar
Posté le 28-01-2010 à 16:13:04  profilanswer
tu dois choisir un calibre supérieur à 200V pour mesurer une tension secteur 230V
n°1627587
Alfred03
Posté le 28-01-2010 à 16:57:55  profilanswer
A vrai dire comme je ne savais pas trop, j'ai mesuré avec toutes les valeurs et tous types de courant. (alternatif, semi continu etc), et ça ne donnait rien non plus...
n°1627616
yf38
Posté le 28-01-2010 à 18:48:39  profilanswer
Le petit circuit que tu décris doit comporter des condensateurs (en forme de petits sucres) , un tore de ferrite avec quelques spires, le fusible et certainement des composants anti-surtension, souvent de couleur vive, bleus, rouges, en forme de pastilles avec fils visibles enrobés sur les cotés. Il peut y en avoir deux ou trois.
Les protections anti surtension ont peut-être claqué.
Vérifie que le circuit imprimé n'a pas une piste qui a servi de fusible.
Avec le multimètre en ohmètre (prise secteur débranchée ! ) cherche la continuité du circuit entre l'arrivée de la prise et les fils qui partent au transfo.
n°1627617
Alfred03
Posté le 28-01-2010 à 18:52:50  profilanswer
Merci yf38 (et Lenny-bar aussi), pour vos réponses, je m'occupe de ça très prochainement!
  HiFi & Home Cinema
probleme connexion PC /TV et ampli en HDMIAide Matos Hifi de Fête (ampli)
Quel ampli avec des enceintes Klipsch B-2 ou B-3 ?Ampli HDMI : SONY STR-DH700 ou YAMAHA RX-V465 ?
Nouvelle ampliampli jb systems ax200
manuel ampli jvc ax 10ampli 2x100w
aide choix pack ampli + enceintes
Plus de sujets relatifs à : Foudre sur ampli Marantz ..pas de courant au transfo d'entrée!!
