8367 connectés
  HiFi & Home Cinema
  LCD LE46M86BD et lecteur DVD Thomson DTH8060 : souci avec HDMI
n°1293868
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 19-09-2007 à 01:15:41  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de faire l'acquisition d'un LCD Samsung modèle LE46M86BD...
J'ai relié mon lecteur DVD Thomson DTH8060 au LCD grace à un cable
HDMI/HDMI...
Si je sélectionne le canal HDMI1, mon écran devient noir et je n'ai
aucune image et aucun son, que ce soit quand le lecteur affiche
son propre menu de démarrage ou lorsque je mets en lecture un
DVD.
Par contre si j'éteins le lecteur DVD, l'écran bleu revient...
Ca fait 2 heures que je me fais un "brain storming" en essayant de
comprendre pourquoi... J'ai lu dans les caractéristiques du LCD que
les 3 entrées HDMI étaient au format 1.3. Serait-ce le problème ?
Mon lecteur n'est pourtant pas vieux (moins d'un an).
Quelqu'un aurait-il eu ce même souci ?
Merci d'avance.
 :jap:  :jap:
Message édité par HC-SPIRIT le 19-09-2007 à 01:16:38
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
n°1293892
Posté le 19-09-2007 à 08:21:19  answer
oui tout les jours il y en a un en général avec du samsung  :pfff:
peut être quand regardant dans la notice du thomson  :sarcastic:
n°1293963
HC-SPIRIT
Posté le 19-09-2007 à 11:49:46  profilanswer
Merci lulu84000... mais c'est pas trop constructif comme réponse...
Bien sûr que j'ai repotassé et repotassé la notice du Thomson...
Et rien...
Je ne comprends pas du tout... le LCD détecte le HDMI du lecteur
mais rien ne s'affiche à l'écran. Rien n'est paramétrable dans
le menu "Réglages" du lecteur à propos de la connectique HDMI.
Donc si tu as une solution, je serai preneur. En te remerciant d'avance.
n°1293972
Posté le 19-09-2007 à 12:01:30  answer
Et rien...
9 fois sur 10 il faut configurer la sortie HDMI sur le lecteur . [:airforceone]
et des fois il faut un seul câble de branché. donc débrancher la péritel pour que l'hdmi soit actif, le cas chez pionner sur le dv 490
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2007 à 12:03:10
n°1293987
HC-SPIRIT
Posté le 19-09-2007 à 12:31:46  profilanswer
9 fois sur 10... peut-être je te l'accorde. Mais dans le cas du
Thomson, il n'y a aucun menu de paramétrage pour le HDMI.
Il y a seulement un sélecteur à l'arière du lecteur (1H, 2H et RGB).
Que ce soit sur la position 1H ou 2H (progressif ou entrelacé) je
n'ai pas d'affichage...
Avant, ce lecteur était connecté via HDMI/DVI sur mon
rétroprojecteur 50DLY644 et il n'y avait aucun souci. J'ai
simplement racheté un bon cable HDMI/HDMI qui est venu
en lieu et place de l'ancien cable... puis branché sur le
LE46M86BD... et là plus d'image et ni de son... :pfff:
Il n'y aurait pas une histoire de version HDMI dans l'air ?
Ce serait quand même un comble...
Edit : par contre cela fonctionne bien en Scart et en S-vidéo...
Message édité par HC-SPIRIT le 19-09-2007 à 12:32:30
n°1294301
HC-SPIRIT
Posté le 19-09-2007 à 20:48:54  profilanswer
Quelques news concernant mon affaire...
Nous avons testé ce soir mon LCD avec un lecteur DVD Philips (le plus simple de la gamme...) pourvu d'une sortie HDMI. Verdict : image et son nickel.
Il y a donc bien une incompatibilité de matériel entre SAMSUNG et THOMSON... Ca commence à faire ch***.
n°1294315
Posté le 19-09-2007 à 21:02:07  answer
avec le même câble ??
sinon normalement pour les histoire d' hdmi 1.1 1.2 1.3 elles sont en principe toutes compatible et qui peut le plus peut le moins donc 1.1 vers 1.3 pas de probléme .
mais 1.3 vers 1.1 ça peut merder .
n°1294358
HC-SPIRIT
Posté le 19-09-2007 à 21:56:05  profilanswer
Merci pour ton avis lulu.
Exactement avec le même cable (2m, acheté chez Boulanger, milieu de gamme à 45 euros).
Mon lecteur/enregistreur est en fait d'Avril 2006 (modèle sortie en automne 2005). Apparemment
j'ai pu avoir la Helpline de chez Thomson qui m'a dit qu'un seul et même firmware avait été crée pour
toute la série des DTH 8060E. Ce qui laisse penser que mon modèle a une sortie HDMI 1.1, donc
incompatible avec le nouveau standard 1.3 des derniers Full HD SAMSUNG.
Et effectivement, comme tu le dis, ça peut merder.
Je n'ai plus qu'à acheter un nouveau lecteur/enregistreur... :pfff:  :pfff:
Commence a me couter cher le LCD... :pt1cable:
Message édité par HC-SPIRIT le 19-09-2007 à 21:58:20
  HiFi & Home Cinema
Aide gros probleme son TV Lcdrelier pc (sortie hdmi) à tv (entree rca)
DD Multimedia sur ecran LCD PC ?Cherche lecteur DVD/Divx / Reseau.
Site d'achat écran LCDNeom NM320DVD lecteur divx usb à 29€ à e-xeclerc
lecteur windows media qui extrait automatiquement?Conseils achat LCD : taille / recul
Besoin d'aide - Passage S-VHS a DVD
Plus de sujets relatifs à : LCD LE46M86BD et lecteur DVD Thomson DTH8060 : souci avec HDMI
