4909 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Interférence de télécommandes IR entre TV et Chaine HIFI
n°1753749
BZHades
Posté le 22-11-2011 à 13:36:31  profilanswer
Bonjour à tous
Heureux propriétaire depuis quelques jours d'une magnifique Télé Bravia 40ex500, elle semble parfaite à un détail près... sa télécommande commande aussi en partie ma chaine hifi branchée juste en dessous (que je comptais utiliser pour faire mes haut parleurs).
La chaine est une phillips mcm772 (enfin c'est ce qu'il y a marqué en façade).
Par exemple, si j’appuie sur return de la TV, ça allume la chaine (ou l'éteint, c'est selon)
Un poil (gros poil) embêtant !!! Quelqu'un aurait il une solution pour décaler les fréquences des télécommandes ? dois-je faire une croix sur l'utilisation simultanée chaine hifi/tv ?
Merci des réponses
Photographier, c'est savoir admirer... et ne pas déclencher
n°1753755
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-11-2011 à 14:00:02  profilanswer
Malheureusement non, il n'existe pas de solutions à ça, c'est rare, mais effectivement ça peut se produire.  ;)
La seul solution possible est d'abandonner l'utilisation de la télécommande d'un des deux appareils en mettant du scotch noir d’électricien devant le capteur IR.
Même en utilisant une télécommande universelle, si les deux appareils sont pilotés par la même fréquence, ça sera pareil.
Essai de contacter Philips ou Sony, pour savoir si ils ont une solution en leur expliquant ton problème précisément.
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-11-2011 à 14:07:38
n°1753780
BZHades
Posté le 22-11-2011 à 17:40:52  profilanswer
Merci de me confirmer (hélas) ce que je présentais... c'est quand même con qu'ils ne prévoient pas la possibilité de changer la fréquence (switch sur mes déclencheurs photo, petit bloc à changer sur les télécommande de maquette etc.)
Bon, j'ai plus qu'à trouver une minichaine pas trop cher... a tester avec la télécommande de la télé avant :D
n°1753784
disc99
Posté le 22-11-2011 à 17:54:57  profilanswer
j'ai une idée con:
tu utilise un transmetteur infrarouge pour ton ampli genre ca: http://www.amazon.fr/Marmitek-Invi [...] omputers_1
tu place bien le module ir sur le récepteur de ton ampli et tu t'assure avec du scotch noir qu'il ne vois rien d'autre que ce module.
ensuite, tu places le transmetteur IR (qui va capter le signal de ta telco pour le renvoyer vers le module placer sur l'ampli) bien loin de ta TV, par exemple à la gauche ou la droite de ton canapé.
Du coup, tu pointes ta telco TV vers l'écran pour piloter ta TV, et l'ampli ne voit rien. Pour l'ampli, tu pointe la telco de l'ampli le récepteur ir (donc a 90° a gauche ou a droite de ton canapé) qui retransmet le signal par radio vers ton ampli. Avec cet angle ta TV ne verra rien et donc tu n'aura plus d’interférence.
Seul contrainte, pointer la telco dans la bonne direction...
J'espère avoir été clair.
autre solution, plus couteuse mais plus confortable et qui marche a coup sur:
Tu utilises une telco universelle type logitech qui fonctionne en RF (Harmony 895 ou autre) et tu place le recepteur RF vers IR directement sur UN SEUL de tes appareils. Du coup cet appareil ne répondra qu'a la télécommande RF, pendant que l'autre répondra à sa télécommande d'origine sans interférence.
Message édité par disc99 le 22-11-2011 à 18:01:00
n°1753786
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-11-2011 à 18:03:39  profilanswer
Pas bête.  [:elias de kelliwich:4]
n°1753791
disc99
Posté le 22-11-2011 à 18:37:54  profilanswer
[:retarded_roger]
mais pas donné  [:atom1ck]
n°1753794
BZHades
Posté le 22-11-2011 à 18:45:56  profilanswer
disc99 a écrit :
j'ai une idée con:
Sauf que pour des raisons diverses et variées (à commencer par la place disponible, l'esthétique, la longueur de ces foutus câbles et la praticité, sans compter que je n'ai pas 36 positions pour pouvoir piloter ma chaine depuis ma chambre à coté en plus du canapé du salon). Du coup, ma télé, les enceintes, et la chaine hi fi sont sur le même meuble ! et évidemment, avec la façade orienté pareil :P (sinon c'est trop simple et pas drôle)
Bref, merci bien pour les solutions, je ne connaissais pas l'extension d'IR, mais dans tous les cas, j'avoue que j'aurais préféré la possibilité de juste synchroniser les télécommande sans interférences :cry:
Ceci dit, ça donne des idées.
Je vais quand même essayer de contacter le SAV Phillips et Sony, mais je n'y crois guère.
n°1753797
disc99
Posté le 22-11-2011 à 19:09:20  profilanswer
pas gênant que la façade doit orientée dans la meme direction. Ce qu'il faut, c'est que le petit boitier récepteur du transmetteur IR/RF soit en dehors de cet axe...
Bon courage
Par contre, ton soucis n'est à mon avis pas un problème de fréquence (quasi tous les appareils grand public sont sur une plage très réduite de fréquence), mais de codes IR similaires.. et là, comme c'est l’appareil qui interprète le code IR, je ne vois pas comment tu pourrais changer ca.
  HiFi & Home Cinema
Achat Tv 3dbon graphisme avec une tele avec le logo (HD TV) avec sortie HDMI ?
Conseil pour nouvelle installation HiFi / VidéoPlatine Vinyle sur Ampli Hifi
Conseil config TV + HCLecture HD sur TV LCD
Aide achat TV 3DTransformer un écran PC en TV
quelle chaine audiophile choisirEquipement "hifi": problème de son
Plus de sujets relatifs à : Interférence de télécommandes IR entre TV et Chaine HIFI
