3544 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Vos conseils pour mon installation - HomeCinema/Multiroom
n°2270396
Neyrda
Posté le 07-02-2021 à 14:08:58  profilanswer
Je souhaiterai votre avis dans le cadre d'une modification de mon système hi-fi.
Mon équipement actuel:
- Ampli Yamaha RX-A660
- 5.1 Focal Dôme avec caisson de basse.
- Enceintes Yamaha WX030 dans la pièce de vie et la cuisine pour diffusion multiroom.
Bientôt dans une nouvelle maison, je réfléchis à la meilleur solution pour adapter home cinéma et multi-room.
Je souhaiterai que le multiroom soit compatible 100% Google Home "Ok Google, écouter machin sur tel enceinte"
(Ce qui est impossible sur un système Music Cast, sauf erreur de ma part).
Ci-dessous mon plan d'implantation:
https://imagizer.imageshack.com/img923/2821/TiSHVa.png
J'ai choisi un système in-ceiling pour les enceintes et je vais donc devoir investir, probablement toujours chez Focal sur la gamme 300 ICW, pour les 6 enceintes.
De mon point de vue soit je conserve mon installation Yamaha et j'ajoute les 2 enceintes de la salle et de la cuisine sur l'ampli
J'ai donc un 4.1 avec un multiroom mais non pilotable à la voix par GoogleHome.
Sinon j'envisage du Sonos, mais quelle serait la meilleure solution d'après vous?
2 sonos amp pour le salon. Dans ce cas est-ce que je peux y ajouter une barre de son Sonos ou est-ce que c'est Amp OU playbar/Beam (une seule connexion HDMI arc)
+1 Sonos Amp pout les deux enceintes salle/cuisine.
Je règle le problème du multiroom mais je perds le 5.1 et le budget est important (3 ampli à 700 euros  :pt1cable: )
Sinon je conserve mon ampli Yamaha sur lequel je peux mettre les 6 enceintes. Dans ce cas est-ce qu'une barre de son Yamaha peut se connecter à l'ampli pour le front ou est-ce que le problème est identique à Sonos?
Je vous remercie par avance de vos avis et remarques ou retours d'expériences.
n°2270434
multiroom
Posté le 08-02-2021 à 10:39:45  profilanswer
Si la condition principale est le contrôle via Google Assistant, alors oui il faut se passer de l'ampli Yamaha. Il vous faut un ampli 5.1 avec Chromecast pour pouvoir le piloter à la voix, donc un Onkyo ou un Pioneer par exemple.
Si vous passez en Sonos, il vous faut une barre de son Sonos Beam ou Sonos Arc (avec les micros pour Google) et un Sonos Amp qui amplifiera les enceintes surround encastrée. Vous n'avez pas besoin des enceintes avant encastrées.
Ou alors, vous pouvez utiliser deux Sonos Amp, un pour les enceintes avant, un pour les arrières, le HDMI étant relié uniquement au Sonos Amp des enceintes avant.
Dans les deux cas, il vous faut un amplificateur Chromecast pour les enceintes encastrées de la salle à manger et de la cuisine. Il n'en existe pas à bas prix malheureusement. C'est au minimum 500 € toutes marques confondues. A moins de bricoler un peu et d'utiliser un lecteur Chromecast Audio (à trouver d'occasion) associé à un simple amplificateur de puissance stéréo. Equipé de préférence d'un détecteur de signal audio pour s'allumer et se mettre en veille automatiquement quand il y a de la musique ou pas.
www.multiroom.fr // tous les systèmes audio multiroom
n°2271380
Neyrda
Posté le 16-02-2021 à 20:15:40  profilanswer
Merci beaucoup, c'est très clair.
  HiFi & Home Cinema
Question pour un projet d'installation audioQuelle installation audio pour PC ?
Marshall et le MultiroomInstallation Nvidia Tv Shield + Logitech Z906 + BENQ W1090
Installation TV - Ampli - Barre de sonConseils set up vidéo : vidéoprojecteur VS TV
Conseils installation Hifi et HCCherche conseils pour intra
Plus de sujets relatifs à : Vos conseils pour mon installation - HomeCinema/Multiroom
