9657 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
installation câble Ecosse CS 42 bicâblage
n°1072700
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 03-05-2006 à 20:50:22  profilanswer
C'est ton filtre d'enceinte qui fait la séparation entre basses-médiums et aigües, pas ton ampli !!!!!
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°1072714
raphy75
Posté le 03-05-2006 à 21:03:05  profilanswer
Qu'est-ce-que le bicâblage?
Le bicâblage consiste à utiliser deux paires de câbles par canal entre amplificateur et enceintes. Le filtre de répartition d'une enceinte prévue pour le bicâblage possède deux lignes de masse et deux lignes "signal". Le fait d'utiliser deux lignes séparées de l'amplificateur à l'enceinte va vous permettre de mettre en évidence certains détails du message musical.
Si vos enceintes sont prévues pour cet usage, enlevez la liaison ou le pontage reliant les 2 bornes positives et négatives de l'enceinte. Raccordez deux lignes distinctes à ces bornes en respectant bien les polarités et branchez ces lignes à la sortie HP de l'amplificateur. Certains fabricants de câbles proposent des cordons spéciaux pour bicâblage.
citation dici : http://www.kef.com/France/support/faq.asp#biwiring
alors convaincu, car tu ne pas lair de connaitre bien le bi-cablage et pourquoi on peu sen servir...
n°1072736
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 03-05-2006 à 21:31:21  profilanswer
raphy75 a écrit :
de plus la puissance delivree par lampli sera aussi fonction du rendement des enceintes.
Oh là là... je parle de la puissance électrique délivrée par l'ampli. Pas volume sonore.
raphy75 a écrit :
pour le bi-cablage je ne pense pas quils essayent de se demarquer, on trouve pas mal dampli bi-cablages, et le but est comme ecrit dans le manuel de choisir deux type de cable differents.
Tu peux très bien bicabler avec un ampli ayant seulement 1 bornier.
raphy75 a écrit :
bah si, un bornier pour les graves et un autre pour les medium-aigues. en tout ca fait 4 paires de cable qui vont vers les deux borniers de chaque enceinte si elles sont prevus bi-cablage.
Les deux borniers en question sont reliés en interne. Donc intéret zéro, si ce n'est pour le marketting. A moins que tu me dises que ton ampli est un modèle quadriphonique, ce qui est très peu probable ;)
Il te parle de mettre les deux cables dans le même bornier coté ampli. Ce qui revient exactement au même que d'avoir deux borniers reliés en interne. Et ce qui revient au final au même que le monocablage [:ocube]
Message édité par _JbM le 03-05-2006 à 21:32:06
n°1072743
raphy75
Posté le 03-05-2006 à 21:39:38  profilanswer
on ne peu pas bi-cabler avec un ampli ayant seulement 1 paire de bornier et netant pas concu a cet effet car il faut 4 paires de bornier et que cela soit indique dans le manuel.
mon ampli est un model stereo prevu aussi pour le bi-cablage de deux enceintes, ce nest pas le seul.
relis ce qui est en gras stp  ;)
n°1072794
PPVIER
Posté le 03-05-2006 à 23:33:57  profilanswer
Tu peux bi-câbler n'importe quel ampli !!!! peu importe le nombre de borniers !!! c'est dur à comprendre ??? t'es lourd à la fin !!!
Message édité par PPVIER le 03-05-2006 à 23:34:29
n°1072827
vegeta43
Posté le 04-05-2006 à 01:03:01  profilanswer
oui mais il a pas tort, vaut mieux un ampli a 4 sorties qu'un amplie à 2 sorties.
Message édité par vegeta43 le 04-05-2006 à 01:03:36
n°1072900
PPVIER
Posté le 04-05-2006 à 09:45:09  profilanswer
Celui qui t'a raconté ça est soit un ignare soit un escroc, s'il s'agit d'un vendeur, change de boutique !!!!
C'est plus pratique mais ce n'est PAS indispensable...
n°1072938
PPVIER
Posté le 04-05-2006 à 10:53:11  profilanswer
http://www.bwspeakers.com/download [...] manual.pdf
Page 2 figure 3: on voit clairement que le strap est retiré côté enceintes et que les câbles sont reliés ensemble sur le même bornier côté ampli.... un bon schéma vaut mieux qu'un long discours .....
n°1073510
raphy75
Posté le 05-05-2006 à 12:44:03  profilanswer
je voulais dire que dans le domaine audiophile on y trouve plus souvent des connecteurs bananes ou fourches et que cetait plus interessant davoir un ampli prevu pour, cest a dire a 4 sorties, a la base le bi-cabalage cest ca, meme si ca se fait avec un ampli a 2 sorties cest pas genial.
n°1073909
PPVIER
Posté le 05-05-2006 à 23:51:26  profilanswer
Il n'y a AUCUNE différence entre 2 et 4 borniers..... pourquoi dis-tu que 2 sorties c'est pas génial ???
n°1073926
vegeta43
Posté le 06-05-2006 à 00:13:28  profilanswer
C'est juste une question de pratique mais il n'y a pas de différence.
n°1081208
chris31fr
Posté le 20-05-2006 à 18:34:50  profilanswer
On lit de ces trucs ici.
La puissance d'un ampli qui dépend des enceintes...... Faire du bicablage sur un seul bornier. Pas de différences entre des cables.....
Vous êtes sérieux là?
n°1081265
_JbM
Posté le 20-05-2006 à 20:22:07  profilanswer
Oui.
Version longue :
Un ampli est un générateur de tension. S'il fournit cette tension dans une charge de 4 ohms, le courant sera deux fois plus important que dans une charge de 8 ohms. Et la puissance sera aussi doublée. Cependant, étant donné que la dissipation et/ou le courant supporté par les transistors de sortie sont limités, ce chiffre peut varier dans la pratique. Tu trouveras chez tous les constructeurs sérieux la puissance mesurée sous différentes impédances.
Bicablage avec 1 bornier sur l'ampli :
      ______________o + aigu
  + o
     \______________o + grave
      ______________o - aigu
  - o
     \______________o - grave
ampli                 enceinte
A propos du son des cables, je ne vais pas rentrer dans la polémique, car un thread de 30 pages de discussion stérile a été fermé cette semaine. Je t'invite donc à te faire une idée à partir d'un catalogue de tests rigoureux en aveugle.
Par ailleurs, tu noteras que le jour du troll est le vendredi, et non le samedi [:ooooo]
Message édité par _JbM le 20-05-2006 à 20:24:00
 Page :   1  2
Page Suivante
Installation analogique et terminal numérique[A locker!] Quel câble choisir: S-vidéo, VGA, SVGA ou autre ?
un cable svideo peut-il servir pour le son?Question cable antenne TV
comment utilisé mon cable YUV de mon vp vers mon PCTNT et cable sur un tuner NTSC (celui du LocationFree)?
Cable DVI fin (ça existe ? )recherche cable pour RADEON 9800
Problème d'installation du Sv-SD85quel cable pour relier >>>>
Plus de sujets relatifs à : installation câble Ecosse CS 42 bicâblage
