4419 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installation home cinema, pas de son et pas d'image
n°1878493
zixi
Posté le 26-09-2013 à 16:00:08  profilanswer
Bonjour
Je me suis acheter un home cinéma, j'ai fait les branchements suivant:
le home cinema, cable en Hdmi out arc -----> hdmi derrière la TV
le home cinema, cable en Hdmi stb in --------> hdmi derrière la Freebox v6
j'ai pas de son et pas d'image, pourquoi ?
il y a juste la FM qui fonctionne.
Voici toute les entrées Hdmi derrière le home cinéma:
- bd in,
- dvd in
- stb in
- out arc
mon Home Cinema:
http://www.grosbill.com/4-lg_sr906 [...] ome_cinema
Ma TV:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin [...] =fr&slg=fr
Message édité par zixi le 26-09-2013 à 16:27:55
n°1878515
zixi
Posté le 26-09-2013 à 19:33:23  profilanswer
Bon il fallait éteindre la box, puis le récepteur,
allumer la box, attendre 30 secondes,
allumer le le récepteur
appuiyer sur "bd" sur la télécommande,
par contre impossible de monter et descendre le son
n°1878517
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2013 à 19:48:37  profilanswer
branche la freebox sur bd in plutôt.
stb, ça doit surement être une entrée directe qui met l'ampli en stand by quand y'a pas de signal, ou une merde du genre.
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2013 à 19:50:10
n°1878533
zixi
Posté le 26-09-2013 à 22:06:16  profilanswer
J'ai branché en BD IN, c'est pareil
Et je comprends rien à ce tableau pour régler le volumes des enceintes acoustiques:
SW Caisson de basses (- 40 ~ + 6)
FL Enceinte avant gauche (- 6 ~ 0)
C Enceinte centrale (- 6 ~ + 6)
Enceinte avant droite (- 6 ~ 0)
Enceinte surround (arrière) droite (- 6 ~ + 6)
Enceinte surround (arrière) gauche (- 6 ~ + 6)
Je dois mettre  combien exactement pour chaque enceintes ?
n°1878535
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2013 à 22:17:16  profilanswer
C'est le réglage de gain de chaque enceintes, ça ce règle en fonction de la distance entre l'auditeur et les différente enceinte (on donnera plus de gain aux enceintes les plus éloigné, et moins de gain aux enceintes les plus proche de l'auditeur pour égaliser les niveaux entre les enceintes).
L’échelle est en décibels (-40dB > +6dB), (-6dB > 0dB), etc...
C'est un réglage qui se fait généralement à l'oreille, avec un film en lecture, je ne peut pas te donner de valeurs fixe, ça dépend de l'acoustique de la salle, et du positionnement des enceintes.  ;)
Sinon pour le volume c'est pas normal (PS : il faut régler le volume avec la télécommande de l'ampli et non avec la télécommande de la freebox ou de la TV qui devient inopérante pour le volume qui sort du HC).
Si le problème du volume persiste, rapporte l'ensemble en garantie.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2013 à 22:23:39
n°1878569
zixi
Posté le 27-09-2013 à 02:02:35  profilanswer
Merci, j'ai réussi à monter est baisser le son avec la télécommande, il fallait appuyer "Receiver"
sinon, j'ai un peux jouer dans le truc, pour égaliser le son, maintenant, j'ai plus de son dans le caisson de basse et les enceinte centrale,
j'ai que la musique et quelque bruitage.
Message édité par zixi le 27-09-2013 à 02:03:08
n°1878622
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-09-2013 à 14:37:13  profilanswer
A d'accord, la télécommande du HC doit pouvoir piloter les TV LG c'est pour ça...  ;)
Bin c'est pas grave, tu remet tout comme au début, et tu recommence...  :D
Logiquement par défaut, c'est 0dB partout...
Faut descendre, ou monter de 1dB à chaque test (jusqu'a trouver le bon équilibre), si tu enlève 40dB d'un coup, c'est logique que tu as plus de son sur le HP...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-09-2013 à 14:40:18
n°1878642
zixi
Posté le 27-09-2013 à 16:19:18  profilanswer
Tout est impec,
Merci.
n°1878671
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-09-2013 à 21:18:26  profilanswer
zixi a écrit :
Tout est impec,
Merci.
  HiFi & Home Cinema
Home Cinema 5.1 branché en coaxial => Jeux PC en stéréo (Realtek)Samsung 65F8000 que dites vous de l'image!!
Home cinémainstallation reseau VDI
Achat premier home cinemaAide choix installation audio pour TV + PS3
Home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : Installation home cinema, pas de son et pas d'image
