7342 connectés
  HiFi & Home Cinema
  insonoriser un videoprojo
n°723010
killak
Posté le 12-10-2004 à 11:32:25  profilanswer
Mon videoprojecteur me casse les oreilles...:bounce:
c'est un equipement qui a maintenant quelques années, il a deux ventilateurs 8cm tres bruyant...
je ne peut pas le mettre derriere le mur et percer (les voisins n'en seraient pas tres satisfait)
Bref, je voudrais realiser un caisson, je ne trouve personne qui l'a déjà fait  :sweat:
(coté insonorisation, mes pc sont passé du gedicoustic au watercooling mais j'en ai pas trouvé pour un videprojecteur :D )
n°723032
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 12-10-2004 à 11:53:25  profilanswer
killak a écrit :
Bref, je voudrais realiser un caisson, je ne trouve personne qui l'a déjà fait  :sweat: [...]
Et bien tu seras le premier !
n°723037
barnabe
Posté le 12-10-2004 à 11:55:52  profilanswer
Ou alors tu changes tes ventilo pour des moins bruyants (Papst ou autre...)
Ça fait surement sauter la garantie et en plus il faut faire attention à ne pas dérégler le bloc optique...
n°723038
dafl
Posté le 12-10-2004 à 11:55:57  profilanswer
changes les ventilos  :)
edit : grilled pour 5s  :fou:
Message édité par dafl le 12-10-2004 à 11:56:29
n°723039
cirius
Je m'outre :o
Posté le 12-10-2004 à 11:56:38  profilanswer
si y'a plein de gens qui ont fait des caissons pour mettre leur projo... Faudrait que je retrouve les liens.
Bowers & Wilkins
n°723046
killak
Posté le 12-10-2004 à 12:04:19  profilanswer
Barnabé, j'ai essayé de l'ouvirir a deux reprises sans succes... et j'ai peur que les papst 19db soit insufisant pour le refroidissement, vue que je n'arrive pas a voir les ventillos d'origine j'ai pas de ref pour connaitre leurs CFM
Cirius merci, ça serait cool, rien trouvé à ce sujet dans google
n°723047
zang
Posté le 12-10-2004 à 12:06:40  profilanswer
killak a écrit :
si tu as un petit peu de place , tu fabrique un caisson en bois , environ  2 fois plus grand que ton VP ( pour eviter de trop monter en temperature a l interieure du caisson ) .
tu fais 2 ouvertures de 50 cm² chacune ( 10 cm * 5 de haut ) correspondant au passage d air des ventilos , sur les cotés du caisson  , en fonction de l emplacement des ventilos du VP . attention , tu fais pas les ouvertures en face des ventilos , car ton bruit va passer directement et le caisson va pas etre efficace , tu decale les ouvertures de 14 cm par rapport a l axe du ventilo , comme ca le caisson va pieger un peu le bruit des ventilos .
si ca suffit pas , tu rajoute un peu de laine de roche a l interieur du caisson , tu scotch bien dans les angles avec du scotch aluminium pour eviter que les fibres aillent de crader ton vp .
pour celui de mon frangin j ai fais la meme chose et ca marche nickel
Message édité par zang le 12-10-2004 à 12:08:42
Mon projet DIY bientot fini
n°723050
cirius
Je m'outre :o
Posté le 12-10-2004 à 12:14:13  profilanswer
voila le lien sur le fil de discussion d'hcfr:
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] ht=caisson
Bowers & Wilkins
n°723052
killak
Posté le 12-10-2004 à 12:16:43  profilanswer
merci de ton tuyau
mais pkoi 14 cm de l'axe, c'est tres precis ça ;)
n°723054
killak
Posté le 12-10-2004 à 12:17:09  profilanswer
merci coirius,je vais l'eplucher de suite
n°723056
cirius
Je m'outre :o
Posté le 12-10-2004 à 12:18:12  profilanswer
 [:crazy bosniak]
Bowers & Wilkins
n°723057
muzah
Posté le 12-10-2004 à 12:19:21  profilanswer
[:degage]
n°723061
barnabe
Posté le 12-10-2004 à 12:21:08  profilanswer
Tu fais ton caisson en medium assez épais (15), et à l'intérieur tu le recouvres de Gédiscoustic, ça évite de mettre des fibres partout.
n°723062
muzah
Posté le 12-10-2004 à 12:24:45  profilanswer
Je confirme l'avis de barnade ; le gedicoustic fera moins de poussière que de la laine de roche. Je te propose en sus de goudronner l'intérieur du caisson avec du blackson, un insonorisant goudronné qu'on met dans les voitures.
n°723063
zang
Posté le 12-10-2004 à 12:28:53  profilanswer
c estvrai que c est mieu mais ca doit pas etre donne
n°723064
zang
Posté le 12-10-2004 à 12:30:26  profilanswer
killak a écrit :
merci de ton tuyau
14 cm de l axe ou 10 cm du bord du ventilo .
cette distance pour pieger un peu le son , sinon le bruit y passe par ton trou dans le caisson , et il est pas des masses attenué .
n°723071
muzah
Posté le 12-10-2004 à 12:41:32  profilanswer
Sympa ta maison Zang :jap:
n°723090
zang
Posté le 12-10-2004 à 13:29:26  profilanswer
elle est bientot finie , je vais enfin avoir ma piece avec un VP , manque plus que l ampli HC , pour l instant celui que j ai il est pas top .
n°723120
killak
Posté le 12-10-2004 à 14:09:16  profilanswer
autant pour moi cirius (logic):)
le goudron ? hum oué, pas evident a trouver ou chere je pense car on en entend peut parler.
Sinon, les couloirs face aux ventillos sont ptet aussi une bonne idée, de plus pour faire mes events a 14c des ventillos c'est pas le top car ya un ventillo en façade
  HiFi & Home Cinema
Recup Videoprojo : cables... ou acheter ca !Insonoriser une piece
Plus de sujets relatifs à : insonoriser un videoprojo
