7238 connectés
  HiFi & Home Cinema
  impossible de connecter mon home cinema a ma xbox360
n°1597129
theosk8
Posté le 30-10-2009 à 13:27:48  profilanswer
bonjour
je viens de recevoir mon home cinéma acheter sur rue du commerce (lg-ht304su) mais je n'arrive pas a mettre le son de la xbox 360 et de la télé sur le home cinéma. Il n'y a pas d' entrée de prise optique. Juste une entrée rca mais quand je branche le câble rca entre la télé et le home cinéma je n'est pas de son.
comment faire?
je peut encore demander un échange de home cinéma a rue du commerce si mon home cinéma n' est pas capable de lire le son de la xbox et de la télé. Quels Connectique me faudrait il alors?
n°1597187
Posté le 30-10-2009 à 16:31:22  answer
Sur ta TV, tu as bien choisir la sortie audio rca, et non une entrée ?
à savoir, il s'agit d'une entrée analogique stéréo, et non 5.1, sur ton HC.
PS : donne nous la référence de ta TV pour savoir exactement quel type de sortie audio elle possède.
Et dit nous comment tu relie ta XBOX à la TV ?
Le mieux est d'éviter ce genre de HC bas de gamme et de choisir un vrai ampli HC avec les entrées nécessaires, et un kit d'enceintes.
Exemple :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV365.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ywood.html
Au mieux, il faut un HC qui dispose d'au moins 2 entrées numériques (optique et coaxial), et si possible plusieurs entrées analogiques et HDMI.
Il reste aussi la solution pour les petits budgets de choisir un ensemble logitech Z-5500, si la tv dispose bien d'une sortie numérique.
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2009 à 16:35:44
n°1597188
portojulie​n
Posté le 30-10-2009 à 16:40:35  profilanswer
Bonjour , moi j'ai une ps3 et je voudrais savoir si je branche la ps3 avec le cable av sur un home cinema le son sortira bien des 5 enceintes du home cinema ?
n°1597190
Posté le 30-10-2009 à 16:45:45  answer
Le cable AV ne dispose que d'une sortie analogique stéréo, il me semble.
Et ça dépend aussi de ton HC.
Certain HC on la possibilité de convertir le son stéréo en "pseudo" 5.1 (voir dans le manuel à dolby surround), et dans ce cas le son sort bien sur 5 enceintes, mais ce n'est pas du vrai 5.1, c'est juste simulé par l'ampli.
Le mieux est de câble en optique, ou mieux en HDMI directement sur l'ampli (avec un ampli capable de décoder le son HD des blu-ray).
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2009 à 16:47:18
n°1597191
portojulie​n
Posté le 30-10-2009 à 16:47:48  profilanswer
Ok , et ou voir si mon homecinema simule bien le 5.1 ?
Voici mon hc : http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] SB.htm#pdd
n°1597192
Posté le 30-10-2009 à 16:51:49  answer
Dans le manuel, vérifie si il a la fonction dolby surround ou dolby prologic, et essai de l'activer.
Il ne dispose que d'un entrée stéréo, donc impossible d'avoir du "vrai" 5.1, uniquement peut-être un 5.1 simulé : http://www.homecine-compare.com/le [...] T760SB.htm
Entrées Audio : Analogique Stéréo (x2 RCA)
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2009 à 16:52:34
n°1597193
portojulie​n
Posté le 30-10-2009 à 16:54:48  profilanswer
Le manuel je ne l'est plus . Tu sais où est-ce-que je peux allez voir si il simule le 5.1 ?
Et ca-fait quoi si  j'ai 2 entrée stéréo ?
n°1597196
Posté le 30-10-2009 à 17:00:38  answer
Bin, j'ai regarder sur le site LG, le manuel ne semble pas etre dispo en téléchargement, donc je sais pas, essai de regarder dans les menu de configuration...
Une seul entrée stéréo.  [:cbrs]
Bin, ça fait que tu n'a pas d'entrée 5.1...  :D
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2009 à 17:01:00
n°1597199
portojulie​n
Posté le 30-10-2009 à 17:06:36  profilanswer
Ok , et si je branche ma ps3 dans les 2 entrées stéréo le son sortira de combien d'enceintes , je suis entrain de chercher sur internet le manuel .
Avant je crois avec mon anciennes télé j'arrivais à sortir le son de la télé sur les 5 enceintes , est-ce-que c'était à cause de la péritel ?
n°1597200
Posté le 30-10-2009 à 17:09:30  answer
Bin, deux enceintes, à moins d'activer le dolby surround ou prologic.
PS : tu n'a pas 2 entrées stéréo, mais une seul entrée stéréo (une entrée pour l'enceinte droite, et l'autre pour l'enceinte gauche).
Non, une peritel, c'est câblé en stéréo.
Pour transférer du "vrai" 5.1, il faut soit un câble optique ou coaxial numérique, soit un câble HDMI (et une entrée en conséquence sur le HC).
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2009 à 17:15:28
Posté le 30-10-2009 à 17:09:30  profilanswer
n°1597202
portojulie​n
Posté le 30-10-2009 à 17:14:48  profilanswer
Et si j'active le dolby surround j'aurai le son sur combien d'enceintes ?
n°1597203
Posté le 30-10-2009 à 17:16:53  answer
sur toutes les enceintes, mais ce n'est pas du vrai 5.1, c'est un pseudo 5.1 simuler par le HC (en gros on reporte le son des enceintes avant sur les enceintes arrière avec un effet de reverb et de déphasage, mais ça ne rend pas comme du vrai 5.1).
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2009 à 17:17:56
n°1597204
portojulie​n
Posté le 30-10-2009 à 17:18:15  profilanswer
Et comment je l'active ? ^^
Je vais allez voir un film voir le son donne sur combien d'enceintes
n°1597205
Posté le 30-10-2009 à 17:20:26  answer
Euh, je vais pas me répéter 30 fois, faut regarder dans le manuel. [:the_rainmaker:1]
Je sais pas moi, essaie de changer les options de configuration, fait des tests... [:lefab:3]
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2009 à 17:21:51
n°1597208
portojulie​n
Posté le 30-10-2009 à 17:25:51  profilanswer
Désolé ^^ .
Je viens de voir un film et le son ne donne que en 2.1 le homecinema est branché en hdmi sur la tv.
Donc je vais surement acheter la ps3 d'ici un mois .
Merci et je vais chercher dans le manuel .
n°1597212
Posté le 30-10-2009 à 17:31:54  answer
Un film diffusé sur la TV, ou sur un DVD (vrai DVD, Divx) ?
Le câble HDMI, ne permet que de transférer le son et l'image du HC vers la TV (pas l'inverse), un câble HDMI ne fonctionne que dans un seul sens, contrairement à la peritel.
Pour avoir le son de la TV sur le HC, il faut obligatoirement relié la sortie audio de la TV sur l'entrée audio du HC, et donc, le son sera 2.1 ( à moins d'activer le dolby surround ou prologic, si le HC le permet ).
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2009 à 17:33:09
n°1597213
portojulie​n
Posté le 30-10-2009 à 17:33:24  profilanswer
Sur un divx et un vrai dvd (x-men 2) Et j'ai bien mis en dolby surround 5.1 pourtant
n°1597215
Posté le 30-10-2009 à 17:34:07  answer
Un divx, je comprend, beaucoup sont en stéréo, mais un DVD original tu devrai avoir le 5.1
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2009 à 17:34:37
n°1597219
portojulie​n
Posté le 30-10-2009 à 17:38:58  profilanswer
Je vais essayer avec d'autre dvd .
  HiFi & Home Cinema
Son 5.1 avec ps3 slim et home cinemaHome cinéma
Impossible de lire certains BR sur mon pchcAvoir du 5.1 sur mon Home Cinema via mon PC
lecture DVD impossible "file not found"impossible de changer firmware 1.1.21
Demande de conseils avant achat home cinema
Plus de sujets relatifs à : impossible de connecter mon home cinema a ma xbox360
