5558 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Import TV US - HDTV 50Hz / 60Hz - a voir pour import LCD US
n°1635057
tonton son​ic
RTFM
Posté le 23-02-2010 à 01:31:55  profilanswer
Bonjour tout le monde!
J'habite en ce moment aux états unis, et je suis bientot de retour en France... ayant profité du taux de conversion euro / dollar (héhé), j'ai acheté une TV HD ici, une Sony BRAVIA KDL32-XBR6, et je me suis rendu compte quelques temps après qu'elle ne marchait que sur du 110v 60hz, et en NTSC.
Bon le 220v 50hz vers 110v 60hz ne me fais pas peur, la télé ne faisant que 160w, un convertisseur devrait suffire... Cependant le NTSC m'embête plus. Je pensais que le HDMI allais régler le problème, mais ca n'a pas l'air d'être certain: même si je branche un décodeur TNT en HDMI + lecteur blu-ray ou autre, est-ce qu'il y a une différence entre le HDMI NTSC et le HDMI PAL?
J'ai cru lire une différence entre le framerate (encore 60hz vs 50hz), mais rien de sur ni de clair :-(
Merci pour votre aide!
Yannick
Message édité par tonton sonic le 25-02-2010 à 06:04:23
n°1635085
Delphi7
Posté le 23-02-2010 à 10:16:39  profilanswer
NTSC, PAL et SECAM sont des procédés de codage analogique de la couleur.
Ça n'a donc aucun rapport avec l'interface numérique HDMI.
n°1635177
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 23-02-2010 à 13:47:33  profilanswer
La seule restriction ce sera de brancher tes appareils en numérique, HDMI, ou qu'il convertissent en RGB si le TV est équipé de ces connexions.
Un convertisseur 110V 50Hz -> 230V 50Hz 300VA (200w) s'appelle une transformateur. :D
Normalement le passage de 60Hz (US) au 50 Hz (EU) ne pose pas de problème et il n'existe pas, ou alors autant racheter un nouveau TV, de convertisseur 110V 60Hz vers 230V 50Hz 300 VA
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1635255
tonton son​ic
RTFM
Posté le 23-02-2010 à 16:19:38  profilanswer
Je sais que pal / ntsc sont des normes analogiques, mais il y a une sombre histoire d'hdmi 50hz/60hz que j'aimerais bien verifier..
Pour le transfo(transfo en effet, j'en deja 2 chez moi pour ma chaine et mon ampli fr :-) ), tu es certain que le 50hz ne posera pas de pb? Qu'est-ce qui te fait dire que ca devrait marcher? (C'est explicitement marqué 120v/60h..! )
tks!
n°1635507
arsene de ​gallium
Posté le 24-02-2010 à 14:21:13  profilanswer
50 ou 60 Hz est la fréquence du secteur.
Les appareils en 60 Hz supportent le 50 Hz, du moins les TV, sans problème -> les constructeurs, chinois ou autres, ne vont pas développer des cartes spécifiques pour le 60 Hz, seules les alimentations sont différentes mais tous les TV d'aujourd'hui ont des alimentations à découpage qui redressent la tension secteur pour en faire du continu, ensuite cette tension continue est transformée en tension alternative à haute fréquence (transfo plus petit), passe par ce transfo pour adapter la tension à celles utiles pour les circuits du TV.
Cela veut dire que seuls les circuits de redressement supportent le 50 ou le 60 Hz ce qui ne leur posent absolument aucun problème.
n°1635592
tonton son​ic
RTFM
Posté le 24-02-2010 à 20:05:16  profilanswer
Merci pour l'explication!
Ensuite concernant le framerate du HDMI, j'ai l'impression que le 50/60 images secondes est de toute facon supportée par la norme HDMI 1.3.
J'ai contacté le support sony, et d'après eux ca devrait fonctionner
Merci pour l'aide!
n°1635671
tonton son​ic
RTFM
Posté le 25-02-2010 à 05:50:56  profilanswer
Bon et bien, apres avoir fouille un peu plus, il y a bien different framerate pour la HDTV, quelque soit la resolution:
- 50hz pour les pays PAL
- 60hz pour les US et autres NTSC
- 24hz pour les blu ray
En gros, dans les pays NTSC, quand on dit 1080p, on dit sans le vouloir 1080p/60Hz... et dans les pays PAL, on dit implicitement 1080p/50hz...!
Et pour le blu ray, avoir une tele qui gere le "24p" - ie 24fps, 48Hz- nativement est un gros plus car cela evite de faire ce qu'ils appellent du pulldown 3:2, ie transformer le 24fps en 30fps ou 25fps.... ou alors aux US en ce moment c'est les TV qui peuvent afficher du 240Hz, ie 24fps*5 ou 30fps*4, pour eviter une conversion 24fps-->30fps difficile.. tout est decrit ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3% [...] 2_pulldown
En farfouillant un peu dans les manuel des decodeurs TNT, je me suis rendu compte que par exemple la livebox ne sort en HDMI que du 1080p/50Hz...
Et que ma tele ne sait en effet pas gerer correctement le 50Hz: essai simple, depuis la sortie HDMI de mon PC connecte a la TV, je balance par defaut une frequence de ... 60Hz. En cochant la case "demasquer les modes non supporte", le 50Hz apparait. Quand je le force, j'obtiens sur la tele "unsupported signal"....! Ce qui est confirme par le manuel de la tele qui indique un support du 60Hz et 24fps only...
Bref, je l'ai dans l'os! :-/
Message édité par tonton sonic le 25-02-2010 à 06:03:14
  HiFi & Home Cinema
[pub pour CG] CG nouveaux modèles LCD Sony 2010Pb connexion TV vers kit son SB
Connectique sur TV Samsung LedUn décodeur TNT pour plusieurs TV
600 euros pour TV LCD 40-42 poucesHome cinéma Onkyo tx-sr307 pour Ps3, TV
TV LED - Dimension de l'écran en fonction de la résolutionProbleme Ecran LCD Lg 26lc3r
Probleme télécommande et capteur TV LCD LG 26LG3000
Plus de sujets relatifs à : Import TV US - HDTV 50Hz / 60Hz - a voir pour import LCD US
