6391 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Impédance ampli/enceintes
n°1314430
matilo
Posté le 30-10-2007 à 17:36:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède depuis plusieurs années un ampli kenwood et 2 paires d'enceintes de 6ohms chacune, soit 4 enceintes de 6ohms. Depuis toujours seulement deux enceintes sont branchées sur l'ampli, avec le choix d'impédance sur l'ampli "inférieur à 8ohms". Je n'ai jamais eu de problèmes jusqu'à présent. Je viens juste de resortir les deux autres enceintes du grenier et la seule facon pour faire fonctionner les 4 enceintes simultanément sont de les brancher en parallèle, donc sur deux canal différents pour les 4 enceintes. J'aimerais savoir quelle est l'impédance à choisir sur l'ampli? Inférieur à 8ohms ou supérieur à 8ohms?
Je me demande également pourquoi les enceintes ne fonctionnent pas simultanément lorsque je les branche sur un canal chacune. Faut-il changer l'impédance? Le fait de sélectionner speaker A+B ne change pas grand chose, seulement 2 enceintes fonctionnent en même temps si je les branche séparemment.
J'espère que je vous ai pas trop embrouiller... :whistle:
Je suis novice dans le domaine audio donc j'essaye tant bien que mal de m'exprimer "clairement".
Merci d'avance pour vos réponses,
n°1314433
e_l_m_o
Globine, Tiste, Tarie
Posté le 30-10-2007 à 17:38:38  profilanswer
S T O P
éteint tout !
n°1314434
e_l_m_o
Posté le 30-10-2007 à 17:40:14  profilanswer
1. combiner des hp en // baisse l'impédance
2. plus l'impédance est basse plus ton ampli est sollicité
=> risque de cramer l'ampli
n°1314435
matilo
Posté le 30-10-2007 à 17:40:24  profilanswer
Pour l'instant je n'ai pas osé l'allumer longtemps, car j'ai déjà entendu parler de problèmes lié à l'impédance. J'attends d'en savoir plus pour rebrancher le tout :D
n°1314436
matilo
Posté le 30-10-2007 à 17:42:44  profilanswer
Donc le mieux serait de les brancher sur un canal séparé chacune c'est ca?
Le branchement depuis plusieurs années était le suivant: deux enceintes de 6ohms sur deux canaux séparés, et réglage sur l'ampli de l'impédance "inférieur à 8ohms". Est-ce correct?
n°1314554
matilo
Posté le 30-10-2007 à 20:48:02  profilanswer
Quelqu'un aurait-il des réponses supplémentaires?
Merci à toi e_l_m_o pour ton aide ;)
n°1314888
matilo
Posté le 31-10-2007 à 13:46:21  profilanswer
Toujours personne?
n°1314902
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 31-10-2007 à 14:14:07  profilanswer
Tout a déjà été expliqué ici. C'est un sujet qui revient de nombreuse fois. :o
n°1316032
matilo
Posté le 03-11-2007 à 09:57:49  profilanswer
Je n'ai pas réussi à trouver un topic dédié spécifiquement à ce sujet, peux-tu me donner un lien? merci
n°1317011
matilo
Posté le 05-11-2007 à 13:39:11  profilanswer
Toujours personne pour m'éclaircir?
n°1319019
matilo
Posté le 08-11-2007 à 15:04:07  profilanswer
helpppp :D
n°1319065
e_l_m_o
Posté le 08-11-2007 à 16:35:45  profilanswer
Je peux essayer de t'aider plus si tu m'en dis plus ou si tu as une question ?
J'ai acheté la télécommande universelle, reste plus qu'à choisir les appareils.
n°1319585
matilo
Posté le 09-11-2007 à 12:05:46  profilanswer
merci e_l_m_o!
En fait j'aimerais savoir comment brancher mes 4 enceintes sur mon ampli sans risque d'abimer le matériel. Je possède comme dis plus haut 4 enceintes 6ohms et un ampli 4 canaux avec un bouton pour choisir entre impédence supérieure ou inférieure à 8ohms.
Merci :hello:
n°1319920
Lenny-bar
Posté le 09-11-2007 à 21:12:09  profilanswer
6ohms<8ohms donc tu met inférieur à 8ohms  :sarcastic:
4 enceintes + ampli à 4 canaux --> je vois pas où est le problème
sinon j'ai déjà vu sur un ampli onkyo multicanaux avec A+B comme toi, que pour avoir le son du cd sur toutes les enceintes ils fallais mettre un mode spécial (genre 1 bouton mono/stéréo/stéréo multi/etc...) & effectivement le commutateur A+B ne le faisais pas de lui même.
n°1320094
matilo
Posté le 10-11-2007 à 10:28:42  profilanswer
Effectivement le son ne sort pas des 4 enceintes lorsque j'enclence A+B, je vais essayer de voir s'il existe un bouton spécifique pour changer ca.
  HiFi & Home Cinema
Que penssez vous de mon ampli???Incidence de l'impédance des enceintes sur un ampli
Impédance Ampli/Enceintes suite (parce qu'on m'a coupé !!)Impédance Ampli/enceintes
Impédance enceintes et ampli audio vidéoimpédance: compatibilité entre ampli et enceintes ??
Impédance de mes enceintes inférieure à celle de l'ampli.. Risques ???impédance ampli /enceintes faut il que ce soit la meme ???
impédance ampli /enceintes faut il que ce soit la meme ???rapport sortie d'ampli et impedance d'enceintes ...
Plus de sujets relatifs à : Impédance ampli/enceintes
