2844 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Home Cinema 5.1
n°1461496
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 22-10-2008 à 21:00:49  profilanswer
nan 25m c'est un exemple prend ce qu'il te faut
n°1461499
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 22-10-2008 à 21:07:24  profilanswer
c'est à toi de voir
mais les jamos peuvent être mis en bi-câblage (tu gagne en basse, les basse étant sur le bornier du bas)
donc disons 2mètre x2 pour la gauche avant idem pou la droite
les arrière 6 pour l'une et 6 pour l'autre  et la centrale 2m
ca fait 20 mètres ca pars très vite on s'en rend pas compte
PS: j'ai bien sur considéré une pièce rectangle idéale pour du HC
Message édité par licho le 22-10-2008 à 21:17:34
n°1461505
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 22-10-2008 à 21:19:13  profilanswer
d'ailleurs je viens de voir que le onkyo ne diposait que de 7 sorties enceintes (l'une étant soit utilisé pour la bi-amplification, soit pour les surround en 7.1).
En gros si tu prend cet ampli tu ne poura pas profiter du 7.1 et de la bi-amplification en même temps.
Mais un autre ampli qui ferait les 2 en même temps te ferai monté à des prix assez exorbitant
Message édité par licho le 22-10-2008 à 21:30:09
n°1461507
davoche
Posté le 22-10-2008 à 21:22:25  profilanswer
pour moi ce que tu me dis c'est du crypter....
le bi cablâge je ne sais pas ce que c'est.
juste pour le cable de 25m il y a pas d'embout ?
n'oublie pas que je comprend rien et que je débute c'est la première fois que je touche à tout ça.
n°1461508
davoche
Posté le 22-10-2008 à 21:23:22  profilanswer
hmmmm pas grave du 7.1. merci qd mm.
n°1461510
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 22-10-2008 à 21:33:23  profilanswer
non pas obligatoire pour les embouts.
sinon la bi-câblage c'est les enceintes avant lesS606 qui on 2 paires de bornier
http://www.jamo.com/Files/Billeder/Studio/S%2060/S606_darkapple_terminal_med.jpg
si tu enlève les cavalier (lien électrique en cuivre plaqué or au centre) du milieu tu sépare les enceintes médium+aigu du grave
Ainsi l'ampli à deux sorties bien distinctes (donc 2 câble différents), il peut ainsi mieux gérer les basse (le bornier du bas étant réservé au basse)
si tu regarde sur la photos de ton ampli tu voir au dessous de suround back speaker : BI-amp for front speaker
http://www.eu.onkyo.com/ir_img/17548855_4b16b9ea0b.jpg
Message édité par licho le 22-10-2008 à 21:39:30
n°1461512
davoche
Posté le 22-10-2008 à 21:39:11  profilanswer
je dois pas en posséder moi des bi câblage?
ok il fait le bi câblage. donc le cable de 25m je les mets la dedans dans ce que tu me dis
Message édité par davoche le 22-10-2008 à 21:41:26
n°1461515
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 22-10-2008 à 21:42:03  profilanswer
juste pour confirmer tu as écrit ce message après la dernière "MAJ" de mon précédent post ?
Message édité par licho le 22-10-2008 à 22:41:28
n°1461519
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 22-10-2008 à 21:43:30  profilanswer
dsl j'ai reposte avant ta modif
bref il te faut juste le double de câble par rapport à ce que tu avé prévu pour tes enceintes avant
pour faire plus claire tes enceintes avant ne seront pas amplifier (alimenter si tu préfère) par une seule sortie de ton ampli pour chacune d'entre elle enceintes mes par 2 sorties bien distinctes (l'avantage et que ton ampli pourra bien séparé les basse fréquence des 'médiums + aigus', tu gagne donc en clarté)
j'espère avoir été assez clair  ;)
PS : pour infos 25 mètres c'est une bobine à toi de le découper/séparé comme tu veut donc évidement que il n'y a pas d'embouts (c'est à toi d'adapter des embouts au câble si tu en a le besoin)
Message édité par licho le 22-10-2008 à 22:25:09
 Page :   1  2
Page Suivante
besoin d'aide pour choisir entre deux home cinemacablage home-cinéma, télé, DVD, démodulateur
fonction reveil sur ampli chaine hifi ou home cinemaquelles enceintes Home Cinema pour la Hi-fi?
Yamaha HTR-6040 -> Jamo S606HCS3; Bon choix?achat HOME CINEMA ???
cherche combi chaine-hifi - home cinemaprocesseur ou préampli home cinema
processeur pour amplification home cinemaInstallation home cinéma Samsung HT A100w
Plus de sujets relatifs à : Home Cinema 5.1
