2168 connectés
  HiFi & Home Cinema
  pour en finir avec les caractéristiques d'une enceinte
n°1107433
leoze
Posté le 23-07-2006 à 20:37:46  profilanswer
Bonsoir,
bon voila les questions existentiels :
1) que signifie : l'impédance ? le niveau de dB ? le rendement ?
2) ces niveaux doivent-ils être le plus bas possible ou le plus haut ?
3) oui, je sais seul l'oreille peut déterminer son choix (combien de fois on me la dit) mais d'ordre général, vous les Experts... que regardez vous dans le choix d'un casque pour baladeur et d'une enceinte pour ordi par exemple ?
Merci.
n°1107439
sclarckone
Posté le 23-07-2006 à 21:02:29  profilanswer
Impédance: Pour simplifier c'est la résistance. Plus elle est forte et plus il faudra que l'ampli soit costaud pour bouger ton casque (parce que les enceintes en général c'est 4 ou 8 ohms)
Niveau de dB: vois pas de quoi tu veux parler
Rendement: Ca c'est important. Le rendement c'est la puissance sonore que te restitue l'enceinte à une distance de 1m quand tu lui fournis une puissance de 1W. Pour gagner 3 dB il faut doubler la puissance à chaque fois.
Qu'ils soient hauts ou bas en général tu t'en fous c'est à toi de choisir une amplification en adéquation (donc faut écouter lol).
Pour ce qui est du choix d'un casque pour baladeur ou d'enceintes pour PC ces chiffres n'ont quasiment aucune importance car le matos est prévu en conséquence.
Listen to InTeRpHaCe !
n°1107576
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 24-07-2006 à 09:44:28  profilanswer
1)
(a) l'imédance est une valeur moyenne donnée en fonction d'une courbe mesurée de l'enceinte. cette valeur moyenne est comprise souvent entre 4 et 16 Ohms le Ohm étant une unité de résistance électrique
(b) le niveau Db comme tu dis, ou encore appelé pression accoustique maximale et la puissance maximale restituée par un HP ou une enceinte en fonction de la puissance maximale qu'elle peut recevoir suivant les normes du constructeur. autrement dit c'est le bruit max que tu feras avec une enceinte
(c) le rendement est bien expliqué ci-dessus ; c'est la pression accoustique, mesurée en décibel lorsque on met une puissance de 1W et qu'on le mesure à un mètre.
2) question sans aucun sens... surtout parce que tu ne précises pas ce que tu attends d'une enceinte !
attention :
les questions que tu poses sont loin d'être primordiales lorsque tu achètes une enceinte.
la première chose à regarder est la bande passante, idéallement de 20 Hz à 20 KHz, mais là, faut pas réver :D
ensuite pour rester dans les chiffres primordiaux, il faut savoir avec quel ampli tu comptes mettre ton enceinte, il faut adapter l'impédance mini (et non pas moyenne) de l'enceinte, avec les exigences de l'ampli. par exemple si tu as une enceinte de 6 Ohms (moyen) dont le mini descend à 2 Ohms et que tu la connecte sur un ampli n'acceptant pas d'enceintes en dessous de 4 Ohms, tu as de grands risques de "coller" tes transistors de sortie en utilisation intensive.
ensuite le rendement... ben j'avais des Jamo qui sortaient un bon 101 Db et des Cabasses qui sortaient que 94 Db
sans parler de qualité, je peux te dire que avec mon onkyo 2x330 W RMS je faisais beaucoup plus de bruit avec mes cabasses qui encaissaient jusqu'à 840 W en crète, alors que les jamo avaient du mal à encaisser ne serait-ce que 200 W
bien sûr la qualité était absolument en plus incomparable, les cabasses surclassaient de très très loin les jamo
après, tu as la bande passante et si elle est mesurée à +-3Db, ça ne veut rien dire; par contre si elle est mesurée à O Db, là ce n'est plus du tout pareil...
encore une chose, mais ça tu trouveras rarement ces chiffres pour des enceintes, c'est le timbre, c'est à dire la capacité d'une enceinte à rester neutre par rapport à la source originale. ça peut être des chiffres du genre DHT, exprimé en % qui te donne en fait l'incidence des harmoniques générées par l'enceinte
après, on peut rentrer dans des détails beaucoup plus complexes comme la fréquence de résonnance de chaque HP qui doit être en dehors de sa gamme de fréquence à reproduire
les volumes de charge des haut parleurs
les systèmes de charge des enceintes, à labyrinthe, à élément passif, en push-pull, bass reflex, avec ou sans évent accordé, la linéarité du rendement d'une enceinte, sa courbe exacte d'impédance, ses filtres et leurs pentes, sa capacité de protection au courant continu, mise en phase des hauts parleurs d'une enceinte, bref, y'a des tonnes de chiffres à savoir :D
sois tu fais des études d'ingénieur du son, soit tu oublies un peu les chiffres pour te concentrer sur deux choses :
A] ce que tu veux entendre chez toi comme son, musique, etc. le volume sonore que tu es pret à faire subir à tes voisins, etc.
B] écouter ce que des gens qui s'y connaissent peuvent te conseiller ! et surtout comparer si tu en as la possibilité des instruments d'ochestre véritables, en vrai et aller comparer sur des enceintes après pour voir ce que ça donne, ce qui est le plus proche de la réalité :)
... bonne chance JIM, ce message s'autodétruira dans les cinq secondes !!!
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
  HiFi & Home Cinema
Impédance entre ampli/enceinte ?Pb enceinte 5.1 dts, ac3...
Relier son enceinte et ses amplis...Comprends pas !Problème micro/enceinte
Enceinte Marantz Imperial 4GAmpli + Enceinte brancher sur pc = Interference avec l'alim
denon S301 versus Yamaha RX-V2600 + enceinte colonne JMLab Chorus 714sChoix d'enceinte pour Soundblaster X-Fi Elite pro
branchement enceinte sur lecteur DVDBornier enceinte non compatible avec le câble / Solutions...
Plus de sujets relatifs à : pour en finir avec les caractéristiques d'une enceinte
