7028 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Faible volume sur ampli DENON AVR-1705
n°758683
neuly
Posté le 15-12-2004 à 15:35:20  profilanswer
Bonjour.
Je possède depuis quelque mois l'ampli DENON AVR-1705.
Y est connecté un pack d'enceintes cinema STUDIO LAB SLB102 + Caisson actif JAMO E3sub, lecteur dvd PANASONIC RV60 coaxial numerique.
Pourtant pour avoir un niveau d'écoute correct en Home cinema, il faut monter le volume aux environ de -30db à -25db. Sachant que l'on commence aux alentours de -70db jusqu'à +12db (à fond et si réglage enceintes à 0db)
Est-ce normal? config ampli incorrect? Rendement enceintes trpo faible?
Mauvais branchements? Typique aux amplis DENON? SAV possible?
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème. Merci de me tenir informé.
Cordialement :hello:
n°758708
highway
Posté le 15-12-2004 à 16:17:29  profilanswer
Je pense que tu as bon la ;)
n°758712
neuly
Posté le 15-12-2004 à 16:24:09  profilanswer
Je m'en doutais un chouia.
Merci pour la réponse c'est sympa
n°758715
crystalize​r
Simplement moi
Posté le 15-12-2004 à 16:29:44  profilanswer
Tu as pleins de possibilités de réglages sur le Denon, tu les as modifiés ? Essaye avec les différentes possibilités
Sinon qu'appelles tu volume trop faible ?
Pour une écoute correcte en HC, je suis entre -30 et -20 db ce qui est normal
je possede un denon avr-1601
Message édité par crystalizer le 15-12-2004 à 16:30:05
n°758723
neuly
Posté le 15-12-2004 à 16:35:22  profilanswer
Volume trop faible, j'entends par là qu'il faille monter à -20 db pour une bonne écoute en HC.
J'ai mon bof avec ampli yamaha rv540, lui a un son correct déjà à -50 et -40 db environ.
n°758731
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 15-12-2004 à 16:45:55  profilanswer
Point de comparaison parfait [:aloy]
n°758734
highway
Posté le 15-12-2004 à 16:52:25  profilanswer
Ca dépends bcp du rendement de tes enceintes...
Sur mon ampli, soit j'ai aucun son, soit je suis déjà à un volume correct (pas fort, mais plus fort que ce que je voudrais ....) Le problème inverse en fait !
Vérifie qd mm si t as pas des DSP, ou quoi que ce soit qui atténue...
n°758740
neuly
Posté le 15-12-2004 à 17:02:22  profilanswer
Merci à tous je vais verifier tout ca
a+
n°758750
oliviersik
Posté le 15-12-2004 à 17:14:04  profilanswer
person avec un HK il le son ne prends vraiment de l'ampleur qu'a partir de -35 db. (il va lui aussi de -70 a +12 db).
n°758753
highway
Posté le 15-12-2004 à 17:23:08  profilanswer
Pour ma part mon ampli ne se libere que vers 40 (il va de 0 à 80 en gros) et a 45 ca devient vraiment trop fort...
lol
Mais ca vient de l ampli, car avec un ampli hifi on retrouve les sensations à même à bas volume
n°759786
frederic_j​ean
Posté le 16-12-2004 à 17:01:15  profilanswer
salut Neuly,
J'aimerais que tu tires des conclusions suite au test de ton ampli DENON AVR-1705 car je souhaites acheter le même .
Merci d'avance   :p
  HiFi & Home Cinema
Hifi : puissance ampli vs enceintes maxi ?Quel ampli hifi pour Triangle Antal 202??
Ampli Technics en panne : overload !quel ampli pour une guitare electro acoustique ?
l 'ampli kora 150rb esse un bon ampliComment augmenter le volume de transmission du micro?
son trop faibleAvis sur Denon UD M 31 !!!! achat caisson de basse Jamo
ampli koraDENON DHT1765DV bon matos???
Plus de sujets relatifs à : Faible volume sur ampli DENON AVR-1705
